Aire Camping car 2595
Il m'est impossible de rentrer les aires CC sur ce Nuvi 2595.
Que se soit avec une carte micro sd, soit par Mapsource .
Le fichier est transmis , mais impossible de le lire.
Certaines catégories apparaissent pas les aires FR au complet, seules certaines.
Je n'arrive plus à trouver la solution!!!!!
occitan- 4 sat
Re: Aire Camping car 2595
Tu n'auras que les 50 plus proches autour de ton appareil ! N'en cherche pas d'autres... Ou alors déplace-toi et tu en verras de nouvelles au fur et à mesure de tes déplacements...
Luc54- 7 sat
Tu as installé les aires sur ton GPS (ou une SD) avec PoiLoader selon la procédure habituelle ou pas ? Je ne comprends pas ce que vient faire MapSource ici, ce logiciel ne gère pas les POI's.
Ensuite, si tu as le fichier aires.gpi sur ton nuvi (ou la SD) tu as toutes les aires et comme le dit Luc tu vois les plus proches du lieu que tu indiques à ton GPS (par défaut autour de ta position)
Il y a un mode d'emploi du GPS, pour ton modèle c'est à la page 10 du manuel !
Modification de la zone de recherche
Par défaut, votre appareil recherche les lieux les plus proches de votre position actuelle. Vous pouvez rechercher un lieu à proximité d'une autre ville ou d'une autre position.
1 Sélectionnez Où aller ? > Rechercher à proximité de.
2 Sélectionnez une option.
3 Sélectionnez une position le cas échéant.
Je parle des aires installées avec Mapsource en fichier GPX pour les retrouver dans le dossier : Enregistré car je le trouve plus pratique que d'aller dans Catégorie .
J'ai toujours fait de la sorte depuis des années.
Pour les aires proche du point d'allumage c'est ok, mais elles ni sont pas toutes, c'est mon problème.
Si ce n'est pas possible je ferais sans , mais je cherche toujours à savoir pourquoi on n'y arrive plus.
occitan- 4 sat
Tu ne peux pas installer de poi's avec MapSource … seulement des WP qui seront visibles dans les favoris (enregistrés) du GPS.
Contrairement aux Poi's le nombre de favoris est assez limité (pas plus de 1000 WP pour le nuvi 2595 et presque tous les Garmin routiers) … Le nombre d'aires de CCI est voisin de 7500, il est donc normal qu'il en manque beaucoup, surtout si tu as d'autres WP enregistrés.elles ni sont pas toutes, c'est mon problème.
Bien naturellement tu fais comme tu veux.J'ai toujours fait de la sorte depuis des années
Merci pour la réponse, c'est installé avec PL, mais je vais installer en GPX seulement les petits fichiers.
merci à tous
merci à tous
occitan- 4 sat
» Aire camping car CAMPING CAR INFO
» aire camping car
» aire camping car
» AIRE CAMPING CAR
» AIRE CAMPING CAR
» aire camping car
» aire camping car
» AIRE CAMPING CAR
» AIRE CAMPING CAR
