Importer avec BaseCamp un trajet créé avec GoogleMap (KML) et formaté en GPX par GPSBabel
J'ai cherché dans le forum sans vraiment trouver la réponse à mon problème sur Garmin Zumo 350LM.
J'ai créé un itinéraire avec GoogleMaps, enregistré en format KML.
Avec le logiciel GPSBabel je l'ai convertit au format GPX.
Via BaseCamp, je copie ce nouveau fichier (2 points: origine et destination et la trace ACTIVE LOG 001) dans le ZUMO. Je n'ai pas trouvé l'option importation.
La manip faite je ne retrouve pas ce trajet dans le Garmin.
Par contre avec BaseCamp le trajet s'affiche bien sur la carte. (Bayeux - Zell am See, 1200Kms et bcp de points de passage, est ce trop pour une seule étape?)
Ou est le loup??
Merci d'avance à qui sera me dépanner.
Cordialement,
Patrick.
Ou est le loup??
Cordialement,
Patrick.
zorglub1414- 1 sat
Re: Importer avec BaseCamp un trajet créé avec GoogleMap (KML) et formaté en GPX par GPSBabel
il faut faire un essai de charger directement le fichier kml avec basecamp c'est vraiment plus simple.
le sujet n'est pas dans la bonne rubrique
pour charger le gps c'est avec le menu transfert soit en réception soit en émission...zorglub1414 a écrit:Je n'ai pas trouvé l'option importation.
L'importation sert à charger un kml par exemple
C'est vraiment se compliquer la vie que de passer par 2 intermédiaires inutiles.
Pourquoi ne pas tracer directement sur BC? Et éviter les incohérences entre Teleatlas et Navteq.
Bayeux - Zell am Zee en une étape reste quelque peu ambitieux.
Bon voyage.
Bon voyage.
le sujet n'est pas dans la bonne rubrique Very Happy
Very happy soit mais peux tu m'indiquer la bonne rubrique?
zorglub1414- 1 sat
le message était pour un modo qui seul peut déplacer le sujet dans la bonne rubrique qui concerne plutôt basecamp
Sujet déplacé.
Sujet déplacé.
» Importer trajet Basecamp ou Mapsource sur carte SD du navigator V
» Comment installer un disque virtuel sur le PC Windows 8 64bits pour remplacer la carte SD
» Suivre un itinéraire créé avec BaseCamp
» Importer un itinéraire de MyRoute.com vers BaseCamp avec la liste des WayPoints ?
» [résolu] Détail d'un trajet qui est sur mon Garmin avec basecamp ?????
