Plantage trajet routier [Résolu]
Je rencontre un problème récurrent quand j'utilise mon Garmin Montana en mode navigation routière avec city navigator France par la fonction ALLER sur des trajets assez importants : par exemple 600 OU 800 km ...le calcul semble se lancer ; le % d'avancement s'affiche puis ralentit mais n'atteint pas les 100% . et le Montana s’éteint
si je relance ça replante immédiatement car dès que le Montana est allumé , la tâche de recherche d'itinéraire se poursuit et plante sans que j'arrive à reprendre la main.
Avez vous déjà rencontré ce type de problème ? est-ce un problème de manque de puissance de calcul ? de mise à jour de logiciel ? faut il saisir des étapes intermédiaires ?
Merci de vos conseils avisés
Michel34- 1 sat
Re: Plantage trajet routier [Résolu]
Bonjour Michel,
Comme ton problème concerne plutôt le Montana 650T, je déplace ton sujet dans cette section-là où il sera mieux vu.
Juste une piste : te reste-t-il beaucoup de place libre en mémoire interne ?
Une piste : Vérifier que l'on est bien en mode "Voiture". J'avais une fois configuré en mode "à pied" que je n'avais pas retiré. Lors du calcul suivant que je voulais faire en voiture, le Montana a complètement planté pour le calcul d'un itinéraire long...
BenThon- 4 sat
Je n'ai jamais eu ce problème, je l'utilise pour des itinéraires de 600 à 700 km avec CN mais il faut qu'il soit en mode voiture, sinon ça ne fonctionne pas, il demande des étapes. J'ai aussi remarqué que si on lance le calcul de l'itinéraire à la maison avec une réception satellite médiocre, il rame un peu.
Merci de vos retours et suggestions,
Sur l'espace de travail de mon PC je vois apparaitre 2 répertoires liés me semble t'il au Montana 650T :
- Garmin (F) sur lequel il reste 2,4 Go d'espace libre pour une capacité totale de 7,35 Go.
- et un deuxième répertoire (G) avec 400 Mo sur 940 Mo.
Est-ce insuffisant ? Comment rajouter de l'espace mémoire si nécessaire ?
Par ailleurs, oui je choisis bien un profil "Automobile" dans l'option "changement de profil". Je suppose que cela correspond au mode "voiture" que vous recommandez ?
Encore merci de vos réponses.
Michel
Michel
Michel34- 1 sat
Moi avec mon 600, il me reste 785 Mo sur 3,6 Go pour le Gps lui-même et ça fonctionne bien donc à priori ce ne doit pas être ça.
Pour le profil et le choix Automobile OK, mais il faudrait aussi vérifier le paramétrage du calculateur d'itinéraire en allant dans Réglage/ Définition d'itinéraire/Activité/ il faut choisir conduite automobile.
Merci de cette nouvelle suggestion. Effectivement ce réglage n'était pas correct et je l'ai paramétré comme indiqué. Mais ça ne résout pas le problème ; l'affichage du taux de calcul évolue lentement et finit par planter et éteindre le Montana.
D'autres suggestions, peut être ?
Michel
Michel
Michel34- 1 sat
Bonjour encore,
le City Navigator NT France est implanté sur la carte microSD achetée à Garmin et installé sur le Montana sur l'emplacement micro SD.
est-ce optimal ? peut-être faudrait-il télécharger le City Navigator dans la mémoire du Montana ? si oui comment faire à partir de la micro SD (pas de CD livré)
Michel
Michel
Michel34- 1 sat
Et la carto Recreational ?
Juste une idée. Sur l'écran de sélection des cartes, avez-vous désélectionné la carto Recreational, pour ne laisser que la City Navigator activée.
Si le pb persiste, downgradez vers la 3.90. Cette version ne pose problème que dans les (trés) grandes agglomérations où la navigation sera saccadée. Les versions suivantes, 4.90 comprise, figent bcp trop souvent. Et les fonctions ajoutées ne sont vraiment pas essentielles. Voire pénalisantes comme la fin de la possibilité de modifier une route construite sur Mapsource ou Basecamp directement sur le Montana.
Bonne route.
Hervé
Bonne route.
Hervé
Hervé- 4 sat
Michel34 a écrit:Bonjour encore,
Michel
Rebonjour
Ma CN est sur la µsd Garmin car je n'ai pas la version DVD pour l'installer et donc ça marche, et juste je désactive mes autres cartes quand je l'utilise.
Dans le stockage interne du montana, j'ai la carte mondiale de base, la topo V3 sud est garmin, des custom maps de ma région et une carte OSM topo france.
Dans Configurer carte, la vitesse d'affichage carte est réglée sur 'normal'. Et aussi, je suis restée à la version 4.70.
je ne connais pas le Montana, mais son manuel indique qu'il est possible de définir des profils personnalisés, P 34.
Peut-être une piste pour éviter des surprises, ce navigateur étant pluridisciplinaire.
Bon après-midi.
Bon après-midi.
Je pense que vous avez trouvé le truc : j'avais 4 cartographies activées en même temps. Si je désactive les 3 autres et laisse seulement activé City Navigator, mes itinéraires se calculent sans souci apparent.
Merci à tous de vos suggestions et d'avoir résolu mon problème. C'est cool !!
Michel
Michel
Michel34- 1 sat
» zumo 345, comment régler le GPS pour un trajet proche d'un routier auto ?
» [résolu]comment effacer des trajet dans "planification trajet"nuvi 2595 lmt
» Comment modifier un trajet ou rajouter un point sur un trajet [Résolu]
» [résolu]plantage à Cgpsmapper 97
» [résolu]Plantage BC et enregistrement d'itinéraires
