PHOTOREAL sur Garmin 2545 LM resolu, et de quelle manière !!
J'ai acheté courant mai le modèle 2545 LM, lors de l'inscription sur le site Garmin, il m'a été proposé une mise à jour. Depuis je n'ai plus la fonction PhotoReal en écran partagé. J'ai contacté le SAV Garmin, un lien m'a été transmis pour ré-installer PhotoReal ; ce que j'ai (mal ?) effectué. La fonction PhotoReal n'est toujours pas active. Avez-vous des conseils à me prodiguer ?
remerciements. tinto
tinto- 1 sat
Re: PHOTOREAL sur Garmin 2545 LM resolu, et de quelle manière !!
Le lien devait être le D3048100A.JCV à mettre dans le dossier JCV, est-ce ce que tu as fait?
THYR308- 5 sat
Je complète ma réponse de 13h38 à THYR308, mon problème n'est pas ce que j'ai reçu, c'est simplement, ai-je bien compris et surtout ai-je bien installé ce que j'ai reçu, je suis assez limité dans ce domaine.
tinto- 1 sat
Oui,
Ce fichier doit être copié dans .system/JCV
Si tu ne le vois pas, il faut passer le GPs en mode Mass Storage et que l'ordi voit les fichiers cachés et système.(tutos ici sur le forum)
En voyant le lien, il semblerait que le fichier de Garmin soit pour une carto 2011.30, hors si tu as un LM tu dois avoir la 2013.41
THYR308- 5 sat
2013.41 est la mise à jour qui m'a été proposée lors de l'inscription de l'appareil sur le site Garmin, et c'est le numéro qui apparaît dans "mes cartes" du GPS.
Le fichier a été installé selon le schéma transmis par Garmin, ci-après, dans le dossier .system
Par la suite :
Sélectionnez JVC
vous trouvez un fichier nommé : Dxxxxxx.sum
Renommez ensuite le fichier « xxxxx.JCV » par le même non que le fichier « Dxxxxxx.sum » sans l’extension.
Vous vous retrouvez avec le non « Dxxxxxx.JCV »
tinto
Par la suite :
Sélectionnez JVC
tinto
tinto- 1 sat
pour info, indique le nom de ton fichier sum.
Sinon, si ce que tu écris est la manip indiquée par Garmin, c'est n'importe quoi.
J'upload le JCV dont j'ai parlé plus haut et te mets le lien quand c'est prêt(1h30)
THYR308- 5 sat
Depuis "par la suite..." c'est un copié-collé de ce que Garmin m'a demandé d'appliquer.
Le nom devrait-être D3049060A.JCV
Je peux confirmer ce soir
tinto- 1 sat
Je télécharge ce soir, sitôt chez moi.
me connaissant, j'aurai certainement besoin d'un itinéraire pour savoir positionner le fichier téléchargé au bon endroit;
je confirme,
à suivre
tinto
je confirme,
à suivre
tinto
tinto- 1 sat
le fichier doit remplacer celui déjà essayé, pas ailleur.
THYR308- 5 sat
fichier téléchargé
vous confirme dès installation sur gps
tinto
tinto
tinto- 1 sat
Tinto, je réponds ici à ton MP.
Il me semble que tu n'as pas compris où mettre le fichier jcv. Donc tu n'as pas vraiment testé le fichier indiqué par Garmin.
Pour voir sur l'ordi l'emplacement voulu sur le GPS, il y des conditions que j'ai indiquées plus haut.
- L'ordi doit être configuré pour afficher les éléments cachés et système.
- le GPs doit être dans un mode particulier qui n'est pas celui par défaut quand on l'achète.
La manip est: à partir de l'écran de carte de navigation, cliquer sur la vitesse, ensuite appui long sur la vitesse de l'ordi de bord(centre haut), un nouvel écran de réglage s'affiche, aller dans MTP settings et sélectionner le mode Mass storage, enregistrer et connecter le GPS à l'ordi, maintenant tout le contenu est visible.
PS: "dossier" et fichier", ça n'est pas la même chose...
THYR308- 5 sat
THYR308, j'ai réussi à visualiser le contenu en suivant tes consignes.
.System, ouvert JCV, il y a deux fichiers : D3049060A.sum et D30490604A.JCV
Ensuiste suis allé voir dans :
Garmin, ouvert JCV : vide
Dois-je remplacer le fichier D3049060A.JCV par celui que tu as transmis ?
Dois-je renommer le fichier D3049060A.sum en D3048100A.sum ?
Je pars en réunion sur un autre site, dès mon retour, puis envoyer les captures écran envoyées par Garmin et les captures d'écran réalisées à partir de mon GPS ? Je n'ai pas la même arborescence
tinto- 1 sat
S'il y a la place, il est inutile d'effacer les jcv et sum présents, teste le jcv de Garmin et le "mien".
A mon avis Garmin s'est gourré dans les infos communiquées.
Le jcv du lien est plus gros(450mo) que celui 1/2 écran des 3490(370).
Comme le jcv 2013.40 plein écran des 1490 fait 650Mo, il semble probable, comme le lien le laisse penser qu'il s'agisse du jcv plein écran 2011.30.
En tout cas il ne fonctionne pas avec son nom d'origine ni en le renommant avecune carte 2013.41
Edit:
j'ai testé le jcv que Garmin t'a envoyé.
Verdict: Garmin France engage des charlots
Edit:
THYR308- 5 sat
THYR308, fichier installé ce matin, moi-même, avec tes indications cela était aisé, Photoreal est de nouveau actif !! merci encore pour ta sollicitude. tinto
tinto- 1 sat
» RESOLU - Garmin PhotoReal 3D
» RESOLU Comment activer Photoreal sur mon GPS ???
» Alertes Garmin nuvi 2545 LMT (RESOLU)
» Garmin Express ou une mauvaise nouvelle pour nos installations de cartographies routières sur nos ordinateurs
» Résolu : PhotoReal or not Photoreal
