Résolu Erreur de validité de fichier
Message par Gar47 le Mar 28 Mai 2013 - 20:50
Bonjour à tous
Petit problème :
Avec mon Nüvi 1490 je transfère mes points d’intérêts avec la version 2.5.3.0 de Poiloader depuis un PC portable sous Windows Vista sans aucun problème depuis belle lurette ! Instal d'abord sur la Sd du Nüvi.
Suite à un problème sur mon deuxième ordi, un PC de bureau, j'ai du changer le disque défectueux et réinstaller Windows 7 et bien entendu, tout réinstaller !
J'ai installé la version 2.7.2.0 de Poiloader et quand j'essaye d'installer les mêmes fichiers de points d’intérêts j'ai le message suivant :
Le fichier C:\Users\Gar47\documents\GPS\Mes POIS 2013/Aires de service/AA_CCI.csv n'est pas valide. Souhaitez-vous continuer ?
Et cela pour tous les fichiers de points d'intérêts, Zone de danger etc., et aucune installation ne se fait sur la Sd du Nüvi.
Dans l'arborescence des deux ordinateurs les fichiers sont situés à peu près au même endroit.
PoiLoader est installé dans C:/Garmin/sur Windows Vista
C :\ Programe Files\Garmin/ sur Windows 7
Si vous avez une piste ?
Merci d'avance
Cordialement Gar47
Gar47
Re: Résolu Erreur de validité de fichier
Message par Monique le Mer 29 Mai 2013 - 9:29
Suspect Bizarre ! POI Loader version 2.7.2.0 fonctionne bien sur mon PC fixe sous Win 7. Si tu as déjà utilisé le même fichier (AA_cCCI.csv) avec succès sous Vista, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas valide sous Win 7.
As-tu essayé en (ré)installant la version 2.5.3.0 de POI Loader à laquelle tu étais habitué (attention, vérifie dans quel dossier de ton PC cette version s'installe) ?
Fondateur
Fondateur
Message par Gar47 le Mer 29 Mai 2013 - 10:19
Bonjour à tous
Bonjour et MERCI Monique.
J'ai installé la version 2.5.3.0 de PoiLoader qui s'installe automatiquement au premier niveau dans C:\Garmin au lieu de C :\ Programe Files\Garmin/ pour la 2.7.2.0.
Peut-être la raison du dysfonctionnement.
J'ai également réinstallé sox.exe (et là je n'avais peut-être pas suivi exactement la procédure du tuto.)
Tout fonctionne désormais.
Merci encore à Monique (je n'avais pas le lien de chargement des anciennes version de PoiLoader)
Merci au forum.
Gar47
Gar47
