Cable GTM 25 en panne
le câble GTM25 de mon NUVI 1340t est en panne et j'ai essayé de le remplacer par un USB sur l'allume-cigare, mais cela ne fonctionne pas car le GPS se comporte comme s'il était connecté au pc; il boucle sur la mise en marche sans démarrer.
Quelle est la différence entre ces 2 câbles ? Y a-t-il un moyen d'adapter le câble USB ?
Merci de vos réponses.
Fydder- 0 sat
Re: Cable GTM 25 en panne
Effectivement, je n'utilise pas l'info trafic et peux donc opter pour le câble simple.
Dommage d'avoir à faire cette acquisition, car je dispose de câbles USB.
Mais je suppose que même si la prise allume-cigare ne fournit pas les signaux, la simple présence des contacts sur le petit connecteur et le câblage, qu'il y a derrière, le fait automatiquement basculer en mode PC.
Merci de ta réponse.
Fydder- 0 sat
C'est ce je pensais pouvoir faire.
Mais j'ai réussi à rétablir l'alim avec le câble GTM25, en supprimant le récepteur FM.
Malheureusement, je pense qu'il y a également un problème sur le GPS lui-même car il a un fonctionnement aléatoire sur le plan de l'alim avec des mises hors tension intempestives.
Merci pour la réponse.
Fydder- 0 sat
» Remplacement câble allume-cigare nüvi 760 par câble USB
» pb enregistrement 1440
» Panne!!
» cable alimentation
» Cable d'antenne
» Panne!!
» Cable d'antenne
