garmin nuvi 3490
garmin nuvi 3490
Bonsoir tout le monde,
je vous présente mon problème, je possède un garmin nuvi 3490 qui est venu dans mon nouveau véhicule volvo. j'aimerais savoir si c’était possible de mettre le GPS en logiciel garmin OEM en non garmin volvo.
Car lorsque je le démarre le logo volvo apparait, quand je suis sur l'autoroute tout les concessionnaire volvo apparaisse. je commence a saturer avec toute ces info volvo du gps. Pour cela que j'aimerais mettre un soft GARMIN NUE
MERCIN
MERCIN
luso.92- 0 sat
Re: garmin nuvi 3490
C'est un GPS intégré au véhicule ou juste un 3490 autonome aux "couleurs" Volvo?
THYR308- 5 sat
Un gps 3490 au couleur volvo. Avec le démarrage logo volvo et tout ce qui suit
luso.92- 0 sat
Assigne une image quelconque au démarrage.
Dans les calques de carte, décoche "Lieux sur la route".
Si tu le passes à Webupdater, est-il reconnu "normalement"? auquel cas tu peux forcer une réinstallation du firmware actuel Garmin.
Si le modèle est trop modifié, il n'est pas sûr que ça fonctionne.
THYR308- 5 sat
non toujours le meme probleme. si je supprime tous ce qui ya dans le gps et que je le rebranche au pc il reinstaller le système?
luso.92- 0 sat
Bonjour luso.92,
1) Il vaudrait mieux sauvegarder ton GPS avant de modifier quoi que ce soit :
2) Concernant le logo Volvo, branche ton GPS à ton PC et regarde si tu trouves un fichier nommé splash.bmp dans le dossier \.System. Si c'est le cas, c'est probablement ce logo Volvo qui est placé au démarrage. Remplace-le par une image ou une photo au même format (.bmp) et aux mêmes dimensions (800x480 pixels).
Autre possibilité (celle de THYR308), copie une image ou une photo (en 1024x512 pixels maxi) dans le dossier \Pictures de ton Nuvi puis, au redémarrage du GPS, va dans le menu Applications > Visionn. photos. Appuies sur cette photo puis sur les 3 barres en haut à gauche de l'écran. Dans la petite fenêtre qui s'ouvre, appuie sur "Afficher au démarrage" puis à l'écran suivant coche "Oui" et appuie sur "Enreg".
3) Il est possible que les concessionnaires Volvo aient été intégrés à la cartographie par Garmin mais ça m'étonnerait quand même. Si c'est le cas, on ne peut rien y faire. Si ce n'est pas le cas, il est probable que ce soit un fichier de POI ".gpi" qui ait été ajouté dans le dossier \POI de ton nuvi. Il faut donc, une fois le GPS branché au PC, regarder quels sont les fichiers ".gpi" qui s'y trouvent. Ceux qui contiennent Cyclops dans leur nom sont les fichiers de radars/zones de danger préchargés, il vaut mieux ne pas y toucher.
il ne faut pas en créer mais le supprimer, pour éviter de le faire et vérifier si c'est bien le fichier Volvo, renomme l'extention en .gpi1 par exemple, et teste en simulation.
THYR308- 5 sat
Bonjour luso.92,
Si je comprends bien luso.92 est la même personne que luso92. Pourquoi t'es-tu inscrit une 2ème fois (et pour poser la même question) ?
