Installation nouvelle carte nuvi 1340
Bonjour a tous,
J utilise mon nuvi 1340 depuis 2ans sans aucun soucis
J ai telechager via le site garmin la carte routière des etats unis. Tout s est bien passer pour le telecahrgement et j ai stocker les donnes sur une carte microsd
J obtiens ainsi 3 fichier sur cette carte ....mais comment proceder pour que le gps reconnaisse la carte?
J ai telecharger map install, mapsource,...et tout le necessaire mais je suis bloquer..
Je suis toujours avec les 3 fichiers sur ma carte sd et mon gps ne reconnais pas ma carte
Merci de me diriger vers un tuto ou des infos
Merci a tous
Merci a tous
Toinan- 0 sat
Re: Installation nouvelle carte nuvi 1340
Bonjour Toinan,
Normalement, tu n'as pas besoin de ces logiciels pour que ta carte des US soit reconnue. Si le téléchargement s'est bien déroulé, les 3 fichiers devraient se trouver dans le dossier Garmin de la microSD.
Pour qu'elle soit reconnue, il faut qu'elle apparaisse et qu'elle est cochée dans le menu Outils > Paramètres > Mes cartes > (onglet du bas) Info carte.
PS : Le manuel français en pdf est ICI.
J'ai bien essayer mais la carte n'apparait pas dans le gps
Sur ma carte microsd le fichier créer lors su téléchargement s''appelle map et non Garmin
J'ai bien 3 fichiers dans mon dossier dont un gros en .img
Toinan- 0 sat
Normalement, le téléchargement d'une carte supplémentaire s'effectue dans le dossier Map s'il est destiné à la mémoire interne du Nuvi. Si le téléchargement est envoyé vers la microSD, il devrait créer un dossier Garmin pour y enregistrer les fichiers. C'est peut-être un bug
Essaie, sur la microSD, de renommer le dossier Map (qui contient les fichiers de cette carte) en l'appelant Garmin.
Idem, ca ne fonctionne pas. J ai regarder sur le forum et j entends souvent parler d.un fichier gmsupp.img. Mais moi les fochier ne s.appelle pas comme ca du tout.
La carte est reconnue par window pourtant
Peut etre la carte est verrouillee? Comment deverouiller? Sur mon compte garmin, il apparait bien ma carte d origine europe et la carte us mais il n apparait pas de keycode pour ma carte us
Toinan- 0 sat
Quelque part j'ai déjà répondu aujourd'hui à cette histoire . Parce que c'est moi aussi arrivé. La carte SD n'était pas formatée en FAT 32 et donc pas reconnu par le GPS. Regardez dans les propriétés de cette carte SD ou si elle est en FAT ou en NTFS .
Donc, je vous suggère de copier tout la carte SD sur votre PC et après de formater la carte SD en FAT (32), puis tu recopies les données sur cette carte.
Bonjour Toinan,
Je viens de retrouver un sujet récent sur le forum qui parlait d'un téléchargement de carte US qui ne fonctionnait pas non plus :
Apparemment, l'erreur provenait du site de Garmin. Il faudrait contacter le support téléphonique et poser la question.
» Échec de l'installation de la nouvelle carte sur Nuvi 2340
» Plus de carte sur mon Nuvi 1340
» Carte SD pour Nüvi 1340
» carte maroc sur mini carte sd dans nuvi 1340
» Emplacement carte nuvi 1340
