Pour savoir bien lire les traces
Pour savoir bien lire les traces Empty Pour savoir bien lire les traces
Message par danicau Mar 18 Juin 2013 - 18:39
Je fais un Tour de Suède avec un copain qui a fait les parcours sur openrunner.
Avant de les télécharger sur mon GPS, dois-je les renommer ACTIVE LOG pour
avoir la trace exacte ou en téléchargeant directement, la trace est-elle bien lisible????
C'est vrai qu'avec une trace nommée ACTIVE LOG, aucun problème, que pensez-vous
de ma question et quelle est votre réponse, grand merci et au grand plaisir de vous
rendre la pareille.
danicau bounce
danicau
danicau
Pour savoir bien lire les traces Empty Re: Pour savoir bien lire les traces
Message par EL CONDOR Ven 21 Juin 2013 - 6:46
Quand tu télécharges depuis Openrunner (pour ma part je ne m'en sert pas) tu dois en théorie télécharger un fichier gpx, comment est il nommé??
une fois que tu as ton fichier gpx tu peux le renommé(clic droit et renommé) par exemple rando du 21 juin ou le lieu de la rando ect et dans ton gps il apparaitra dans les tracés comme tu l'auras nommé.
pour active log en théorie cela n'est visible que dans propriété du tracé quand tu ouvres ton gpx avec MS ou BC là tu peux le renommer. Que tu changes le nom du gpx ou de la trace cela ne changeras rien pour qu'il soit lisible avec ton gps.
EL CONDOR
EL CONDOR
Message par goti73 Ven 21 Juin 2013 - 13:26
Je confirme ce que diT EL CONDOR en précisant sur le plan pratique, car j'utilise couramment openrunner, pour préparer des traces  ou parfois en récupérer.
Déjà une fois dans openrunner, il faut ouvrir le tracé souhaité, qui s'affiche sur la carte avec en dessous ses propriétés, Il est identifié par un numéro et par son nom.
Ensuite, soit on transfère directement sur le Garmin, aller en bas de page à droite à Transfert gps Garmin.
Brancher le gps, cliquer sur Transfert, vérifier que le gps est reconnu, cliquer exporter.
Le fichier .gpx du tracé (ou de l'iti) se copie directement dans le dossier GPX du GPS.
Il est identifié dans le gps par OR+n° d'identif dans OpenRunner, et non par son nom donc il faut le renommer dans le GPS.
On peut aussi le télécharger sur l'ordi, donc là on va toujours en bas de page sur Export puis Gpxtrack ou Gpxroute selon le cas. Il se télécharge sous le nom export.gpx, puis si on en exporte d'autres, export(1).gpx, export(2).gpx... donc il faut les renommer. Ensuite on peut les copier dans le dossier GPX soit du GPS, soit d'un µsd (si on a).
Si le nombre de points de trace ne dépasse pas la limite acceptée par les GPS, aucun problème pour afficher. Le seul souci c'est quand on a une carto différente dans le GPS, cela ne colle pas toujours parfaitement aux chemins de la carte.
Sur Openrunner, ce sont des cartes OSM donc par exemple dans les alpes quand on visualise la trace sur la Topo Garmin ou sur une custom maps IGN, on a parfois des surprises. La solution c'est d'afficher la trace récupéré sur l'ordi dans BC ou MS avec la carte qu'on va utiliser et réajuster le tracé.
