simuler un itinéraire sur 2597LM [RESOLU]
bonjour a tous,
Est-il possible sur un nuvi 2597LM d'effectuer un aperçu avant le départ d'un itinéraire routier?
j'ai télécharger les zones de dangers +fichiers wav et bmp je les aient transférés sur mon gps dans le dossier POI je vois le fichier GPI généré par poiloader mais ne sais pas comment faire pour changer les sons des notifications relatives à la zone de danger j'ai juste un bip
d'avance merci a ceux qui pourrons m'aider et à ceux qui essaierons
Dernière édition par Monique le Mar 15 Sep 2015 - 9:16, édité 1 fois (Raison : problème réglé)
zeder7- 0 sat
Re: simuler un itinéraire sur 2597LM [RESOLU]
Pour obtenir l'aperçu d'un itinéraire : après le calcul de l'itinéraire, poser le doigt sur le bandeau supérieur de l'écran puis sur les 3 traits horizontaux à gauche de l'écran et en enfin sur "Carte".
Pour simuler un itinéraire il faut passer en mode de simulation par la commande : Paramètres > Navigation > Simulateur GPS
Pour modifier les sons des alertes, il suffit d'aller dans le menu suivant : Paramètres > Alertes pts d'int > Audio Alarmes de proximité
Le manuel complet du 2597 (25x7) se trouve [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Claude-Trotteur- 6 sat
bonsoir Claude
merci pour votre aide concernant la simulation je vais faire cette manip que vous m'expliquez pour les sons j'ai déja fait la manip que vous préconisez mais on peux juste choisir entre un seul bip ou bip prolongé on ne peux pas choisir entre plusieurs type de son comme sur mon ancien tomtom je pensais que les fichiers wav téléchargés avec les zones de danger permettait ce choix d'ou ma question
cordialement zeder7
cordialement zeder7
zeder7- 0 sat
Les fichiers wav téléchargés avec les zones de danger fonctionnent parfaitement sur le 2597 sous réserve d'avoir suivi correctement le tuoto de Monique.
lors de l'apercu d'un itinéraire s'il y à des zones de dangers sur la route est-ce qu'il apparaissent dans l'apercu ?
zeder7- 0 sat
En simulation, les zones de danger sont visibles, elles ne le sont pas sur l'aperçu de l'itinéraire;
Bonjour, Claude
alors j'ai un soucis car les zones de dangers ne s'affichent pas sur mon GPS ni en roulant ni en mode simulation pourtant quand je vais dans "ou aller" puis dans "catégories" et "points d'intérêts personnalisés" là je vois les zones de danger aléatoire,points routiers accidentogènes,zones de danger entrées, zd rappel, zd sorties je comprends pas ce qui se passe j'utilise poiloader 272 et sox 14.4.2 au secours claude
d'avance merci pour votre aide zeder7
zeder7- 0 sat
j'ai bien installer poiloader 2.7.3 aussi sox 14.0.1 j'ai décompressé les fichiers csv wav et bmp dans un dossier que j'ai nommé ZD sur mon ordi ensuite j'ai lancer poiloader et indiqué le chemin du dossier ZD et il à transférer sur le gps un fichier avec extension GPI donc les zones de danger s'affichent bien sur le gps mais par contre les alarmes sonores correpondantes ne fonctionnent pas pourtant j'ai sur le gps depuis "paramètres" "alertes points d'intérêts" désactiver "alarmes de proximités" et dans types d'alertes j'ai coché "points d'intérêts personnalisés" comme j'ai pu lire sur un tuto de sorcieremonique du 08/mai/2015 a 19h27 mais il y à semble-t'il quelque chose qui m'a échapper ou incompris dans la procédure voyez-vous de quoi il s'agit ? d'avance zeder7
zeder7- 0 sat
Dans "Paramètres" => "Alertes points d'intérêts" => "Audio" il faut cocher "Tonalité unique".
Si tu désactives l'audio tu n'auras pas de son d'alerte...
Dans "Alarmes (type d'alertes)" tu as coché la bonne case pour tes POIs perso...
Luc54- 7 sat
ok Luc tout fonctionne bien a présent c'est sympa merci
zeder7- 0 sat
Bonjour oui sujet résolu et pour votre aide et patience
zeder7- 0 sat
» ( Résolu )Problème de transfert d'itinéraire sur Nüvi 2597LM
» W7 et NUVI 2597LM [RESOLU]
» [résolu] Garmin Nuvi 2597LM une manipulation a supprimé la carte de France
» [résolu]Itinéraire GDB ou GPX ?
» itinéraire [Résolu]
