topopirineos
topopirineos
Message par Claude66 le Sam 6 Juil 2013 - 9:08
J'ai téléchargé l'excellente carto gratuite topopirineos 6.1 sur mon ordi, basecamp et mapsource l'intègrent et la lisent sans problème.
Par contre, quand je copie les fichiers IMG depuis l'explorateur sur mon GPS maps 62s, celui-ci ne les affiche pas.
J'ai copié les fichiers sur la mémoire interne, puis sur une carte microSD, aucun affichage ...
Depuis Basecamp ou Mapsource, je ne trouve pas comment les transférer.
Je pars demain ... Please Help !
Claude
Claude66
Re: topopirineos
Message par AED64 le Sam 6 Juil 2013 - 11:22
voici la méthode que j'ai suivi et qui fonctionne sur mon 62S:
lancez ce programme sur le dossier racine c:\garmin (par défaut) ,
on peut aussi le lancer sous d:\garmin.
Le fichier inscrit sur le registre de votre OS aura automatiquement le chemin c:\garmin\topo pirineos 6.0
Ouvrir Mapsource, admirez le travail .
Pour transférer sur votre GPS , branchez le GPS sur l’ordinateur (avec le câble fourni)
Sélectionner l’ensemble des 115 cartes de Topopirineos avec l’outil Carte . (photo2).
Mieux vaut utiliser pour cela, un zoom 70 km pour ne pas en laisser une en chemin.
Lancer ensuite la fonction « envoyer au périphérique » (photo1).
Le programme fabrique un fichier compilé gmapsupp qu’il enverra ensuite au GPS.
Allumez le GPS ,attendre une minute, si vous êtes dans la zone de Topopirineos ,admirez le travail une seconde fois.
Je rappelle le quadrilatère compris dans Topopirineos 6.1
Nord : Zarautz(Gipuzkoa) –Bayonne (pays basque) -Pézenas (34)
Sud ;  Arnedo (Rioja) –Castellón d’Empuries-Roses (Girona)
Sous BaseCamp c’est à peu près pareil.
Une autre manip est possible, pour aller plus vite, utilisez une clef USB pour créer le fichier gmapsupp que vous remplacerez ensuite par » copier-coller » sur la carte Microsid du GPS au niveau de l’onglet maps ou Garmin suivant le modèle de GPS .
(il faut posséder un lecteur de carte Microsid pour effectuer cette opération et retirer la carte Microsid du GPS auparavant).
AED64
Re: topopirineos
Message par Claude66 le Sam 6 Juil 2013 - 12:20
Merci AED64 pour la clarté de votre réponse !
J'ai tout fait comme vous avez dit, et ça a marché comme sur des roulettes.
Je m'en vais sur (et hors) les sentiers des Pyrénées espagnoles le pas plus léger.
Bonnes randonnées, Claude.
Claude66
Re: topopirineos
Message par Henri57 le Sam 6 Juil 2013 - 18:25
Par curiosité, j'ai téléchargé topopirineos 6.1.img.part1.rar et topopirineos 6.1.img.part2.rar. Very Happy
Après les avoir ouvert avec winrar, comme convenu, j'obtiens, sans aucun problème, un fichier topopirineos 6.1.img.  Laughing
Ce dernier fichier, je l'ai renommé en GMAPSUPP_01.IMG sur une clé usb afin de pouvoir le lire dans BaseCamp.
(j'utilise cette méthode avec tous les fichiers .IMG que je souhaite tester Cool )
Mais là problème, BaseCamp ne reconnait pas (ignore) ce fichier GMAPSUPP_01.IMG. Suspect
Ai-je commis une erreur dans la procédure? affraid
Henri57
Re: topopirineos
Message par Sergio le Sam 6 Juil 2013 - 21:44
Télécharge Gmaptool pour Windows si tu ne l'as pas déjà :
Sélectionne le fichier .img relatif à Topo Pireneos et clique sur info. Si sur la ligne "header" (3ième ligne de la page qui s'affiche), tu as Ms 1, le problème vient de là. Tu devras alors changer la valeur du Ms en 0. Pour cela, clique sur l'onglet "écrire" en haut de l'écran, coche "écrire la version dans l'header", et dans la case Ms, mets 0. Finis en cliquant sur l'onglet "changer tous" au bas de l'écran.
Sergio
Re: topopirineos
Message par Henri57 le Dim 7 Juil 2013 - 14:52
Bonjour Sergio,
OK fait sans problème Smile
OK j'ai cliqué sur info et j'ai bien constaté Ms 1 sans problème Smile
OK j'ai cliqué sur l'onglet "écrire" pas de problème. Smile
Par contre je n'ai pas de case " écrire la version dans l'header" et donc je ne peux pas non plus cocher la case Ms  Sad
Je n'ai que les 5 possibilités suivantes à cocher:
Nom de la carte
Changer transparence
Changer "draw priority"
Insérer code de déblocage
Appliquer les changements selon
Et là je suis bloqué! Confused
Henri57
[RESOLU]
Message par Henri57 le Dim 7 Juil 2013 - 22:13
Bonsoir Sergio,
Eurêka! j'ai trouvé.
Il faut avant tout cliquer sur l'onglet OPTIONS (en haut) et cocher la case Options avancées. applaudit
Et, ce soir, la carte apparaît dans BaseCamp. trinque
merci   Sergio
Problème RESOLU
Henri57
Re: topopirineos
Message par carrera_coy le Jeu 26 Sep 2013 - 14:22
J'ai essayé la méthode de Sergio, mais j'obtiens: "Erreurs, le résultat n'est pas correct"
"changer tous" ou "changer les sélectionnés" ça marche pas
chaque fois j'ai ceci:
                            Modifier dans toutes les cartes.
                            Fichier input : E:/TopoPyrénées-1/Pyrénées-1/TOPO PIRINEOS 6.1.img.
                            Lecture fichier E:/TopoPyrénées-1/Pyrénées-1/TOPO PIRINEOS 6.1.img.
                            Données erronées dans TYP subfichier, fichier E:/TopoPyrénées-1/Pyrénées-1/TOPO PIRINEOS 6.1.img.
                            Données faux dans TRE subfichier, fichier E:/TopoPyrénées-1/Pyrénées-1/TOPO PIRINEOS 6.1.img.
                            Erreurs, le résultat n'est pas correct.
En dézipant le fichier:Pyrénées Pyrénées 6.1.img.part2.rar  il ne se décompresse pas le fichier est corrompu !!!
Je l'ai téléchargé > idem.
quelqu'un pour m'aider ?
carrera_coy
Re: topopirineos
Message par carrera_coy le Jeu 26 Sep 2013 - 14:25
Trouvé la raison du second fichier: part2 dans ce post: Re: Problème avec topopirineos parte2 [résolu]
carrera_coy
Re: topopirineos
Message par carrera_coy le Jeu 26 Sep 2013 - 14:52
Voici les infos du fichier: TOPO PIRINEOS 6.1.img
je l'ai renommé: gmapsupp.img dans le fichier Garmin sur mon disque virtuel pour essai dans BaseCamp.
INFOS:
Finale.
Lecture fichier H:/Garmin/gmapsupp.img.
Données erronées dans TYP subfichier, fichier H:/Garmin/gmapsupp.img.
Données faux dans TRE subfichier, fichier H:/Garmin/gmapsupp.img.
Fichiers: H:/Garmin/gmapsupp.img, longueur 437846016
Erreur du format du fichier   (4)
Header:   14.08.2012 13:04:35, DSKIMG, XOR 00, V 0.00, Ms 1, 000-00000-00
Carte:     TOPO PIRINEOS 6.1
Finale.
carrera_coy
Re: topopirineos
Message par Sergio le Jeu 26 Sep 2013 - 18:00
Si tu veux, je peux t'uploader mon fichier Topo Pireneos 6.1 qui fonctionne.
Sergio
Re: topopirineos
Message par carrera_coy le Jeu 26 Sep 2013 - 19:43
Merci de ta proposition c'est d'accord mais comment ?
carrera_coy
Re: topopirineos
Message par Sergio le Jeu 26 Sep 2013 - 21:03
Voici les deux fichiers Topo Pireneos 6.1.img à télécharger :
- fichier original :
- fichier retypé avec le Typ de Tripale (voir forum) :
Tu choisis celui que tu préfères en visualisant séparément les deux fichiers dans BaseCamp (en copiant un seul des deux fichiers à la fois dans ton disque virtuel).
Sergio
Re: topopirineos
Message par carrera_coy le Jeu 26 Sep 2013 - 23:24
Merci Sergio top
Ca fonctionne. applaudit
carrera_coy
