Transformer 2 traces en 1 avec basecamp
Bonjour,voilà j'ai une trace(A) avec basecamp et une trace(B) avec basecamp.
La trace (B) est un complément de parcours à(A).
Je voudrais additionner les 2 pour faire qu'une seule trace.
Est-il possible de le faire et comment?
Merci Cyril.
Merci Cyril.
cyril 45- 2 sat
Re: Transformer 2 traces en 1 avec basecamp
tu sélectionnes les 2 puis clic droit -> joindre les traces (Join Tracks - connais pas la commande en FR).
Une fenêtre s'ouvrira pour confirmer l'ordre dans lequel les traces seront fusionnées.
Voilà.
Voilà.
Mes 2 tracés sont dans nouvelle liste et je peux n'en sélectionner qu'un à la fois.Djosef a écrit:Bonjour,
Voilà.
cyril 45- 2 sat
ben tu fais une liste provisoire, et tu glisses les deux dedans
H2M5- 7 sat
Mais bien sûr que tu peux en sélectionner plusieurs, ce n'est plus du BC, c'est du Windows.
Clic sur le premier, puis CTRL clic ou MAJ clic sur le second.
Ok pour la manip. pour prendre les 2 tracés ensemble.
Après clic droit puis avancé puis joindre les tracés sélectionnés.
Résultat les 2 tracés n'en font qu'un mais par contre comme mon tracé total n'est pas fermé il me trace un trait entre le départ et l'arrivé à vol d'oiseau.
Est-ce normal?
Est-ce normal?
cyril 45- 2 sat
est-ce que tes 2 tracés initiaux sont faits dans le même sens "logique" du déplacement futur?
Par exemple, si tu as un tracé n°1 qui va de A à B (A->B) et un n°2 qui va de A à C (A->C), et que le n°2 doit être parcouru après le 1er (càd que tu veux faire le parcours B->A->C), il faut inverser le sens du premier avant la fusion.
Mon tracé 1 va de A à B.Comme il est un peu court j'ai fait un tracé 2(une boucle complémentaire) qui est intercalé au milieu du tracé 1.
Le sens de déplacement est le même.
Quand je fusionne les 2,il additionne bien les 2 mais me trace une diagonale à vol d'oiseau de mon départ du tracé 1(A) à l'arrivé du tracé 2.
cyril 45- 2 sat
Dans ce cas le plus facile est d'abord de couper ton tracé 1 en deux au point où démarre le tracé 2 et ensuite joindre les 3 dans le bon ordre.
» Zumo 340 et 350 certaines traces créées avec BaseCamp n'apparaissent pas
» Help:Pb avec BaseCamp, le tracé de waypoints comporte des traces sauvages en vol d'oiseau et retour au cap
» [résolu] quand je veux telecharger un fichier gpx existant avec basecamp 471 ou 470 , il m'est proposé d'abord la desinstallation de BASECAMP ?
» Importer avec BaseCamp un trajet créé avec GoogleMap (KML) et formaté en GPX par GPSBabel
» Problème pour transformer un .gpx un itinéraire créé avec google mymaps
