Bug réinitialisation Montana 600
Bug réinitialisation Montana 600 Empty Bug réinitialisation Montana 600
Message par GROUSSET Lun 5 Aoû 2013 - 9:09
Depuis des mois le bug de la réinitialisation au départ d'un parcourt n'est pas réglé.
Encore hier aprés avoir vérifié sur quelques centaine de mètres que l'appareil était bien a 0, a nouveau lecture erroné totalisant le parcourt réalisé quelques minutes avant en voiture.
Avant hier sur une rando de nuit ,mème problème.
Je vais essayer mercredi de réinitialiser ,puis enlever la batterie;et ensuite la remettre qu'au moment du démarrage de la randonnée.
Quelqu'un dans les utilisateurs a t' il essayé cette solution.
Merci a tous .
J.C
GROUSSET
Bug réinitialisation Montana 600 Empty Re: Bug réinitialisation Montana 600
Message par papy635 Lun 5 Aoû 2013 - 15:01
on en parle déjà là
comme le bug réccurent de l'orégon 450: 1iére réinitialisation de l'odomêtre et du tracé actuel on se déplace de quelques dizaines de mêtres en suivant l'l'odomêtre et dés qu'il raconte n'importe quoi, faire une 2ième réinitialisation compléte et plus de prôblème jusqu'à l'extinction du gps
papy635
papy635
Décédé
Décédé
Message par H2M5 Lun 5 Aoû 2013 - 15:28
tu es en quelle version? perso j'ai remis la 4.9, c'est celle ou c'était le moins fréquent Neutral
quand même infernal de devoir garder les yeux sur l'écran a guetter ces délires, ça va faire plus d'un an que ces incapables n'ont pas été en mesure de régler ce problème grr
H2M5
Message par H2M5 Lun 5 Aoû 2013 - 16:22
un copié/collé d'un autre "forum", sans commentaire grr
Je viens d'échanger mon Etrex Legend contre un Etrex 30. 2 remarques ou questions
1) Les manipulations au départ d'une rando sont très contraignantes. En effet il faut à chaque fois remettre le calculateur de route à zéro et effacer le journal de trace pour pouvoir partir sur des données "propres". En effet ce GPS ajoute systématiquement le trajet à vol d'oiseau entre le moment où il a été éteint et celui où il a été rallumé. Si bien que si vous faites 30 km en voiture pour aller sur le lieu de votre randonnée, ce kilométrage est ajouté à l'odomètre trajet et il faut l'effacer avant de partir. Par contre il ajoute aussi cette distance à l'odomètre général ce qui très embêtant. Je n'avais pas ce problème avec l'Etrex Legend. Y at-il une solution à ce problème?
2) Les résultats affichés sur le calculateur de route ne correspondent pas à ceux affichés sur Basecamp quand j'ai transféré ma trace. Qui donnent les bons résultats : le GPS ou Basecamp?
Si quelqu'un a des réponses, merci de me répondre. A+
H2M5
Message par Monique Lun 5 Aoû 2013 - 18:27
Bonjour H2M5,
Pourrais-tu citer tes sources ?
Message par H2M5 Lun 5 Aoû 2013 - 19:15
bien sur: GPS Passion Confused
H2M5
Message par Monique Mar 6 Aoû 2013 - 6:14
La citation de messages d'un autre forum (comme celui-ci, auquel personne n'a encore répondu) ne me dérange pas à condition qu'on cite ses sources mais pas sûre que cela plairait à la Team de ce forum-là (non, en fait je sais très bien que cela ne leur plait pas, ils m'ont virée à cause de ça). ironiqueWink
Message par H2M5 Mar 6 Aoû 2013 - 8:14
je me moque bien de l'opinion de cette bande de coincés, si ça ne leur plait pas ils n'ont qu'a faire un forum privé
H2M5
Message par goti73 Mar 6 Aoû 2013 - 12:14
GROUSSET a écrit:Depuis des mois le bug de la réinitialisation au départ d'un parcourt n'est pas réglé.
Merci a tous .
J.C
Pour en revenir à cette question de remise à zéro de l'odomètre, ayant eu le problème sur l'etrex 20 l'été dernier (je n'avais pas encore le montana), je procède ainsi.
Au départ d'une rando (surtout après un trajet en voiture), j'allume le gps je le pose sur le capot de la voiture pendant que je mets les chaussures et que je range comme il faut le sac, puis je m'assure qu'il capte bien les satellites et que le pointeur est au bon endroit sur la carte et la seulement je mets à zéro le calculateur et le trajet actuel. J'éteins l'appareil, je rallume, en général cela va vite pour récupérer les satellites, j'affiche la trace de ma rando, je remets de nouveau le calculateur et le trajet actuel à zéro et cela marche à chaque fois jusque là.
Cela peut sembler fastidieux mais finalement cela va assez vite. Par contre je ne remets rien à zéro à l'arrivée de la randonnée.
J'ai toujours fait comme cela avec le montana, je n'ai jamais eu ce problème, même avec la dernière version. Ce qui ne veut pas dire qu'à la fin de la rando la valeur donnée par l'odomètre correspond à celle de la trace enregistrée qui apparaît plus courte quand elle est lue sur BC ou sur openrunner, avec un écart qui augmente avec la longueur et la durée du trajet, le constat étant le même avec les deux gps.
Message par H2M5 Mar 6 Aoû 2013 - 21:37
c'est peut etre assez rapide, mais il faut bien admettre qu'il n'est pas normal de devoir avoir recours à de telles méthodes Confused
H2M5
