Mise a jour cartes sur 765T Résolu
yesyes
j'ai l'abonnement pour la mise a jour gratuite pour mon 765T,jusque maintenant je n'avait pas de problème la nouvelle carte remplaçais ou écrasais l'ancienne
depuis l'arrivée de garmin Express il me dit qu'il na pas assé de place pour télécharger la nouvelle carte, alors comment faire (est ce une astuce de garmin pour faire achetter un noveau GPS), ou les anciennes cartes sont elle toujours sur le GPS
Philippe
Philippe
yesyes- 1 sat
Re: Mise a jour cartes sur 765T Résolu
Avant toute manipulation/suppression de dossiers/fichiers : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Pour ne plus avoir ce message de Garmin Express, supprimer le fichier carto (l'ancien) du Nüvi, fichier qui s'appelle "gmapprom.img", puis faire une mise à jour avec Garmin Express ou mieux MapUpdater.
Luc54- 7 sat
merci, pour la réponse rapide et précise
je viens de faire les manip et apparemment je peu réinstallé Europe centrale et Europe de L'Est
Grand merci
Philippe
Grand merci
Philippe
yesyes- 1 sat
Je me suis réjouis trop vite, j'ai installer Europe centrale et Europe de L'Est mais qand jallume le GPS il démarre chaque fois sur le pays Allemagne et je n'ai aucun détails sur les cartes on ne voie pas les rues aucun détails
Philippe
Philippe
yesyes- 1 sat
en effet, je viens de télécharger Sud Ouest de l'Europe, mais quand le GPS s'allume il se branche d'office sur la France et pas sur la Belgique et il n'y a pas de détails sur la carte, il ne voie même pas ma rue?
yesyes- 1 sat
Rebonjour
j'ai réussi à réinstallé les cartes avec MapInstall, mais j'ai du choisir les carte et les pays à installé de plus ce n'est pas la dernière mise a jour c'est Europe NT 2013.20 mais cela fonctionne
Avant via le site MyGarmin la mise a jour de l'Europe Centrale ce faisait sans problème en direct sans passer par Garmin Express
Pourquoi maintenant Garmin Express me dit que je n'ai pas assez de mémoire pour faire la mise a jour de l'Europe Centrale?
Philippe
Philippe
yesyes- 1 sat
Une autre solution pour toi, c'est cette solution que j'utilise aussi .Tu peux laisser les vieilles cartes sur votre appareil et après tu dois décocher une des deux cartes .
Prenez une carte microSD et copie le Dossier Garmin contenant le Fichier GarminDevice sur cette carte sd .
Mets à jour maintenant avec Garmin Mapupdater ou Garmin Express, mais lis attentivement ce qui est présenté.
rth741- Invité
L'europe de l'ouest (2014.10) tient sans problème sur la memoire interne du 765...
duschmurtz- 2 sat
merci à tous pour vos bons conseils et de plus vos réactions très rapides, j'ai suivis en partie la solution de
rth741
j'ai mis une carte SD 4GB dans le nuvi et Garmin Express propose quand il n'y a plus assez de mémoire d’utiliser une carte SD et la j'ai cliquer et tout c'est fait tout seul sans devoir recopier quoi que ce soit et cela fonctionne
merci a tous
Philippe
rth741
merci a tous
Philippe
yesyes- 1 sat
Bonjour j'ai aussi le PB de la mise à jour de la version 2014.10 ça n'a pas marché avec garmin express,j'ai donc essayé comme conseillé
par Luc 54 avec MapUpdater en sélectionnant Europe de l'ouest ça démarre bien mais ça bloque à< vérification des fichiers>
< est.temps restant 5 mn> j'ai arrêté hier soir au bout d'une heure sur cet affichage et ce matin même chose
Que faut il faire????? Merci de vos réponses
baroudeur79- 3 sat
@ baroudeur79 : laisse tourner le "bouzin" toute la nuit s'il le faut (la mise à jour peut durer plusieurs heures selon la puissance du processeur de l'ordi, le niveau de bande passante de la connexion internet...).
Patience et longueur de temps font...
Luc54- 7 sat
pour compléter le message de Luc, si ça ne marche toujours pas: comme j'ai l'impression que le port USB de certain Garmin a parfois du mal avec les connexions longue durée (ou gros volume?), transfère la cartographie sur une carte SD installée dans un lecteur USB2 directement connecté à l'ordi, puis utilise cette carte SD dans le GPS (cf vers la fin de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour illustration). Tu devrais aussi pouvoir recopier son contenu dans la mémoire interne dans les dossiers correspondants, mais pour cette dernière manip je laisse la parole aux spécialistes des dossiers et fichiers du Nüvi.
Pour aller dans le même sens, il y a la solution du GPS virtuel, le téléchargement et l'installation se font sur le disque dur de l'ordi, il est facile de récupérer ensuite la carte pour l'installer sur le GPS ou une SD.si ça ne marche toujours pas: comme j'ai l'impression que le port USB de certain Garmin a parfois du mal avec les connexions longue durée (ou gros volume?), transfère la cartographie sur une carte SD installée dans un lecteur USB2 directement connecté à l'ordi
Bonjour j'ai réussi à mettre, avec difficultés ,2014.1(europe ouest)sur le gps je m'explique:
1 essai avec garmin express ça m'a affiché:cartes à jour mais rien sur le gps
2 essai avec mapupdater en sélectionnant europe ouest et inst sur le gps et l'ordi :blocage
3 essai sur un autre PC même résultat
4 essai sur le premier PC :blocage au bout de 2 heures et je me suis rendu compte que ça désactivait la wifi ( le pourquoi du blocage)
5 essai sur le second PC en sélectionnant europe ouest et inst sur le gps seul et c'est bon
par contre je n'ai pas su supprimmer la carte 2013.30 du gps???? d'habitude la version télécharger écraisait la précédante
qu'est ce qui ne va pas:PC pas assez puissant ? mauvaise wifi ? port usb ? fils de liaison PC-gps???
J'aurais bien besoin d'un petit cours sur le sujet Merci
baroudeur79- 3 sat
J'utilise MapUpdater pour faire mes mises à jours sur le 765 . Après installation de l'europe de l'ouest 2014.1, il reste encore 216Mo de libre sur 3,79Go.
Cette dernière mise a jour s'est faite en 2h30 environ sans aucun problème...
Install sur gps et ordi + sauvegarde des fichiers d'install...
Une chose qui me chagrinais fortement, 100% des fichiers étaient fragmentés et impossible de défragmenter... Donc dans l'ordre : Sauvegarde totale de la mémoire interne, formatage, réinstallation de la sauvegarde. Résultat impec!
A faire a vos risques est périls, je ne suis pas responsable si vous faites une mauvaise manip...
Mon 765 a retrouver une nouvelle jeunesse!
duschmurtz- 2 sat
Quelques précisions encore...
C'est sur qu"avec le wifi c'est plus long qu'un rj45 et vu le prix du cable, y a pas a hésiter
Le cable usb est branché direct sur la carte mère, ni hub, ni concentrateur usb d'aucune sorte, ni prise usb sur le boitier...
Un cable usb avec 2 ferrites (les machins noir au 2 extremités du cable)
Je n'ai louper aucune mise a jour depuis 6 ans, ni avec le 765, ni avec le zumo500...
duschmurtz- 2 sat
» Mise à jour à vie, code non reçu
» [résolu]mise a jour des cartes
» Problème mise à jour carte
» [résolu]Mise à jour des cartes Basecamp
» [résolu]mise à jour de mes cartes sur Camper 760
