Itinéraire personnalisé Garmin Zumo 660LM
Itinéraire personnalisé Garmin Zumo 660LM Empty Itinéraire personnalisé Garmin Zumo 660LM
Message par jayrko Ven 9 Aoû 2013 - 11:48
Hello tout le monde,
Hier j'ai voulu mettre plusieurs roadbook sur mon gps au format .GPX .
La plupart ont fonctionnés mais j'en ai un qui fait 257Km, et selon le gps, il me dit qu'il serait trop long en points de passage.
Avant d'acheter mon Zumo 660, j'avais justement lu que l'avantage du Garmin était qu'on était illimité en point de passage, mais visiblement ici :s
Quelqu'un sait le nombre max de points de passage que l'on peut avoir dans un itinéraire personnalisé?
D'avance un grand merci Smile
jayrko
Itinéraire personnalisé Garmin Zumo 660LM Empty Re: Itinéraire personnalisé Garmin Zumo 660LM
Message par Djosef Ven 9 Aoû 2013 - 14:52
Premier principe, ne jamais se fier aux journaleux, surtout ceux présents dans les salons de coiffure.
Ensuite il existe pour chaque appareil un manuel approprié et assez fiable. Mais pas toujours avec les informations pertinentes.
Pour continuer, parles-tu d'itinéraires ou de traces?
Car le GPX inclut les WP (waypoints), les traces (petit Poucet), les routes (ou itis, n'est-ce pas?).
Et le Zumo comprend et digère + ou - tout.
Sur le 550, c'est 200 points de passage par iti, y compris l'origine et la destination, donc 198 - cent-nonante-wèt. Probablement idem sur le 660.
La longueur est une chose, la capacité en est une autre. 257 km restant dans l'acceptable question longueur, pour Garmin s'entend.
Max 20 itis (routes) sur le 660.
As-tu pensé à d'abord visualiser le tout sur BC (Basecamp) avant de transférer vers le 660?
Bon, je soulève plus de questions que d'apporter de réponses, mais quelques précisions s'avèrent utiles.
Bonne balade.
Djosef
Message par jayrko Ven 9 Aoû 2013 - 16:48
Hello,
Merci pour ta réponse.
Il me semble que c'est bien un itinéraire fait par un internaute. Car c'est une succession de points par où il faut passer.
Mais par contre j'ai regardé avec BaseCamp et il semblerait qu'il y ai +/- 1500 pts.
Les traces c'est bien quand le gps garde en mémoire les chemins par où nous sommes passés non?
jayrko
Message par Djosef Sam 10 Aoû 2013 - 7:51
1500 points, ça ne peut être qu'une trace.
Dans ce cas, avec BC, tu la convertis en itinéraire en vérifiant auparavant dans les paramètres de configuration du système le nombre de points max pour une telle conversion.
Ensuite clic droit sur la trace > Convert to route. Une vérification s'avère nécessaire, il se prend parfois des libertés inacceptables.
OK?
Djosef
Message par jayrko Lun 12 Aoû 2013 - 10:42
Ha ok super, je vais tester ça.
Un grand merci pour vos réponses Smile
jayrko
