comment effacer "tous les W P "
comment effacer "tous les W P " Empty comment effacer "tous les W P "
Message par papounet31 Ven 16 Aoû 2013 - 18:16
je m'explique :
j'ai acheté d'occasion un 60csx qui par ailleurs fonctionne parfaitement mais ;
quand je vais sur " find " puis "tous les points d’intérêt " je trouve toute une liste de points qui on visiblement êtes ajoutés par l'ancien propriétaire : restaurants, piscines, eglises, supermarchés ... et je ne sais pas comment les supprimer. je suis bien allé voir dans la mémoire de masse mais je n'ai rien trouvé.
je pense que si il a pu les y mettre ( comment, je ne sais pas non plus) je dois pouvoir les virer, ou même en rajouter !
sinon les points d’intérêt personnalisés que j'ai ajoutés sont bien la et opérationnels .
si vous avez une solution pour virer ces " tous les points d’intérêt" je suis preneur.
merci par avance et bonne soirée
papounet31
comment effacer "tous les W P " Empty Re: comment effacer "tous les W P "
Message par Monique Sam 17 Aoû 2013 - 8:35
Peut-être une piste sur ce sujet : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par papounet31 Sam 17 Aoû 2013 - 14:32
merci pour vos conseils mais rien ne marche, je n'ai pas les options décrites
je vais devoir faire avec ces points d’intérêt qui n'en ont aucun pour moi!
papounet31
Message par Monique Sam 17 Aoû 2013 - 14:42
As-tu remarqué si tu as un (ou des) fichier(s) au format ".gpi" sur ton GPS (en dehors du fichier que tu as créé en transférant tes propres POI) ?
Il se peut aussi que ce soient des POI intégrés par Garmin à la cartographie de ton GPS (s'il y en a une).
Message par azerty Sam 17 Aoû 2013 - 15:04
Deux choses différentes les WP et les POI.
1 - Pour les WP sur le 60 on y accède avec Find - P.I.
On visualise les WP situés à proximité du curseur, pour voir tous les WP il fait faire MENU, sélectionner Recherche par nom puis confirmer par Enter.
Pour effacer tous les points : MENU - Supprimer - Tous types.
2 - En faisant FIND - Ts POI, ce n'est pas les WP que tu affiches mais les POI, qui sont liés soit à la carte soit au fichier POI *.gpi (voir message de Monique précédemment)
Zined
azerty
Message par papounet31 Dim 18 Aoû 2013 - 11:04
je crois que j'ai la solution:
les poi sont integrés à la carte.
j'ai enlevé la carte micro sd sur laquelle se trouve la carte et je n'ai plus de poi (ni la cartographie  of course!)
j'ai mis la carte avec citynavigator les poi sont la mais ils sont differents.
je ne sais pas comment ils sont arrivés la !
par contre les poi personnalisés sont presents quelle que soit la configuration j'en déduit qu'ils sont dans la mémoire du gps .
en tout cas merci pour vos renseignements.
papounet31
