Installation de BaseCamp ailleurs que sur C:\
Bonjour, j'utilise un PC professionnel qui n'autorise aucune installation de programme non sécurisé (comprendre non approuvé par l'entreprise) sur le disque C: du PC.
Par contre, aucun souci pour installer ce que je veux sur les autres disques durs du PC, sauf que BC ne me laisse pas le choix et cherche bêtement à se mettre sur ce disque interdit.
Question : Est-il possible de faire une installation ailleurs que sur C:\Program Files (x86) sur Windows 7 ?
Merci par avance, car nos chers amis de Garmin ne répondent pas...
BCLV4- 0 sat
Re: Installation de BaseCamp ailleurs que sur C:\
Mon BC est sur un disque réseau, même pas un interne...
Aucun souci. Et il s'est trouvé sans problème pour les mises à jour....
Par contre il va rester "des trucs" dans Mes Documents....Mais ça c'est pas une "installation de programme".
Il faut sans doute cliquer un bouton paramètres ou avancé à l'installation, pour choisir son emplacement.
Je ne me souviens plus...
! XP Pro , pas 7....!
daniel_bel- 4 sat
Une chose que tu peux essayer, mais je ne garantis pas le résultat : installe BaseCamp sur un ordinateur où tu peux l'installer sans problèmes, puis copie sur un support amovible le dossier d'installation BaseCamp situé dans C/Programmes/Garmin.
Colle ensuite ce dossier sur ton "ordi d'entreprise" dans C: en créant un dossier Garmin dans C:/Programmes. Exécute BaseCamp.exe et voit ce que ça donne.
Sergio- 7 sat
Merci Sergio, mais cela ne fonctionne pas. Il doit y avoir des DLL avec des chemins d'accès écrits dans la base de registre (que je n'ai pas envie d'éplucher pour corriger manuellement) lors de l'installation, BC ne se lance pas avec cette solution que j'avais essayé.
Et pour daniel_bel, j'ai lancé l'installation plusieurs fois pour chercher ce maudit bouton 'personnaliser' disponible dans toute bonne application qui se respecte, mais pas trouvé dans celle là !!
Merci.
Merci.
BCLV4- 0 sat
Voir cette info de popej (notre ami polonais inscrit sur notre forum) à propos de BaseCamp en version portable [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Je cite ce qu'il a écrit sur les forums Garmin US "BaseCamp is quite portable. You can copy BaseCamp directory to pendrive and it will run from it without installation, assuming PC has all required .NET installed."
Au besoin, contacte-le.
Merci, effectivement, c'est portable quand installé de base sur un support amovible, mais la copie de PC à PC (via clef USB ou disque externe) sur un disque dur qui ne porte pas la même lettre d'unité, il faut quelques modifications de raccourcis (cartes installées notamment).
Merci à tous pour la solution de mon problème.
BCLV4- 0 sat
» [RESOLU] Installation de Basecamp
» basecamp installation
» Installation Freizeitkarte_FR dans Basecamp Mac
» Problème installation BaseCamp 470
» Problème d'installation de BaseCamp
