[RESOLU] Plus de carte sur mon Nuvi 2595lmt
gerberte
milfu
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Après avoir fait ma première mise à jour (mardi dernier, carte Europe 2013.40, avec LifeTime Updater), je n'ai plus apparemment plus de carte sur mon GPS Nuvi 2595lmt. Apparemment, le logiciel est correctement installé puisque la geolocalisation fonctionne, mais aucun moyen de naviguer ou même d'afficher correctement les routes.
Si je tente de réistaller la carte, j'ai le message: Un erreur s'est produite lors de la mise à jour de vos cartes.. Il ne reste que 1,8Go sur l'appareil.
Comment supprimer ce qui a été (mal) installé afin de recommencer l'installation ?
D'avance, merci.
D'avance, merci.
milfu- 1 sat
Re: [RESOLU] Plus de carte sur mon Nuvi 2595lmt
Bonjour Milfu
Si comme préconisé tu as fait une sauvegarde de tes fichiers d'origine, il te suffit de réinstaller ces fichiers pour revenir sur la version précédente.
GB
GB
gerberte- 1 sat
Le problème étant que j'ai effectué (bêtement) la mise a jour sans sauvegarde, d'autant que Lifetime Updater ne propose pas cette fonction (ce qui est quand même dommage).. Et la doc fournie avec le GPS est assez mince. J'ai été négligent.
Je n'ai découvert le forum et tous ces précieux conseils qu'en tentant de trouver une solution.
Est-ce qu'un reinit résoudrait le problème ? Ou peut-être y a-t-il un moyen moins 'radical' ?
milfu- 1 sat
Bon, je viens d'essayer et, lorsque je tente d'atteindre les options avancées de MapUpdater, le logiciel plante.
Nouvelle tentative sans passer par les options: erreur faute d'espace disponible suffisant.. Normalement, ça devrait écraser l'existant, exact ? La seule carte Europe devrait pouvoir tenir sur la mémoire interne..
Quoi qu'il en soit, je viens de commander une microSD 8Go pour augmenter la capacité de mon GPS. Je n'abdique pas !
Mais je m'inquiète quand même..
milfu- 1 sat
Bonjour milfu,
Pour ce problème de place insuffisante :
- D'abord configurer ton Nuvi est en mode "Mass Storage" (il est probablement en mode "MTP") : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- Brancher ton Nuvi à ton Mac et aller dans le dossier \.System du Nuvi pour supprimer le fichier gmapprom.img. Voir s'il ne s'est pas créé aussi un autre fichier ".img" supplémentaire (si oui, le supprimer également).
- Recommencer la mise à jour 2013.40 avec MapUpdater (en passant par les options).
Bonjour Milfu,
Lorsque ton nuvi sera en mode Mass storage, pour voir le fichier .system tu dois faire apparaître les fichiers cachés dans le finder.
Si tu ne sais pas comment faire tu as des explications dans ce tuto au point B
Lorsque ton GPS sera à jour n'oublie pas de faire une sauvegarde (soit avec JaVaWa soit avec une image disque)
Ok. Je vous ça ce soir.
Merci beaucoup pour votre aide.
milfu- 1 sat
Etape 1. passage en Mass Storage: ok
Etape 2. Suppression de .System/gmapprom.img (3,5Go): ok
Etape 3. Installation (en passant par les options): ko. Ca plante encore après avoir cliqué sur 'Avancé'. Je vais tenter sans les paramètres avancés
milfu- 1 sat
Pas mieux.. Toujours cette erreur pendant la récupération des infos d'espace dispo sur le GPS.. Erf.
Peut-être un problème avec ma version de Map Update..
milfu- 1 sat
Nouvelle tentative en passant par Garmin Express.
milfu- 1 sat
Tentative réussie !
En bref: le passage en Mass Storage a permis de supprimer la précédente carte probablement mal installée et j'ai ensuite pu réinstallée la version 2013.40 en passant par Garmin Express..
En revanche, cela ne me dit pas pourquoi Map Update ne fonctionne pas..
Mais : problème résolu !
Merci de votre aide précieuse..
milfu- 1 sat
Content que ton problème se solutionne
La carte étant installée sur ton GPS :
• Tu fais une sauvegarde de ton GPS avec la nouvelle carte (utilise JaVaWa ou une image disque, voir les tuto)
• Ensuite tu relances MapUpdate et tu choisis l'option "Mon Mac"
A tout hasard, après la suppression du fichier gmapprom.img tu avais vidé la corbeille ? Il arrive que l'on oublie, le fichier n'apparaît plus mais l'espace disque reste occupé.En revanche, cela ne me dit pas pourquoi Map Update ne fonctionne pas..
plus de cartes sur 2595lmt
Bonjour.
Comme Milfu la MAJ avec Garmin express s'est mal terminée( j'ai coché la " sauvegarde " Garmin ). Je n'ai plus rien dans " mes cartes". Les mises à jour précédentes ont été sans souci avec Express. ( Gps de fin 2012.)
Après cette Maj ratée j'ai recommencé et je butte sur un espace insuffisant. Alors que j'ai une microcard de 16 GO.(( Maxi 8 GO selon Garmin )
J'ai réussi à envoyer la carte Europe sur mon ordi ( win 7 ). Je retrouve les cartes dans Mapsource. J'ai transfèré deux ou trois pays dont la France vers le gps. Il ne prend pas plus.
Maintenant je n'ai plus de commande vocale et peut-être plus les panneaux autoroute. Autoroute trop loin pour tester.
Il reste 511 MO de libre sur 720. Et sur la microcard : 14.6 de libre sur 14.8.
J'ai installé JAVAWA GPS TOOLs et fait une sauvegarde du GPS en l'état actuel. Puis une sauvegarde sur DDE sur lequel j'ai retrouvé une sauvegarde de 2.2013.
mais bien que les propriétés donnent 4,34 GO , 202 fichiers et 46 dossiers , à l'ouverture je ne trouve que des fichiers .jdmb et quelques autres pour 166 octets (? ). La sauvegarde actuelle donne 4,18 GO et 10 115 fichiers, 177 fichiers et 6,60 GO. Dans le fichier Garmin se trouve GMAPPROM.IMG 3 235 328 ko à la date du 8.8.2013 jour de la MAJ ratée.
Est-ce fichier qu'il faut supprimer dans le GPS? Si oui comment ? Juste le mettre poubelle et ensuite vider ? Quelles sont les précautions à prendre? Que faire de la " sauvegarde " Garmin?
J'ai lu beaucoup sur votre site très pro:merci: et aussi sur Gpspassion moins pointu pour Garmin. J'aurais du recommencer par vous lire plus tôt.
Merci pour votre aide.
Berni
Berni
berni- 1 sat
Bonjour Berni,
Pour commencer, quels modèles Garmin possèdes-tu exactement ("nuvi et etreek", c'est assez vague) ?
Bonjour.Monique a écrit:Bonjour Berni,
C'est le 2595LMT.
Berni.
berni- 1 sat
Oui, je suis bien en masse storage.
Je suis aussi allé dans le system du GPS. Pas de gmapprom.ing. Mais dans le fichier garmin.
berni- 1 sat
Il y a aussi un fichier gmapsupp de 157 984 KO dans la sdcard.
berni- 1 sat
Fais ce que je t'ai écrit plus haut mais, attention, pour bénéficier de la commande vocale, il faut utiliser Garmin Express ou MapUpdater et installer toute l'Europe soit en entier en mémoire interne soit en entier sur une microSD (mais pas une partie dans l'un et le reste sur l'autre).
Ok, je suis les conseils avisés; j'essaie dès que possible sur le GPS sans la carte. Si cela ne rentre pas j'essaierai sur elle ensuite.
bonne soirée.
berni.
bonne soirée.
berni.
berni- 1 sat
Bonjour.
Conseils bien suivis, dépannage réussi
Le GPS semble ok !
Détails des grandes manoeuvres:
Sauvegarde gps et carte sd .
Formatage carte sd.
Suppression des fichiers .img dans le gps.
Garmin express utilisé. demande d'utiliser la carte sd, car pas assez de place sur le GPS. Pourtant il reste 4 GO de libre sur 7,20.
chargement de la couverture intégrale de l'Europe ( 2014.10 ) sur la sd de 16GO.
Merci encore.
Berni.
Le GPS semble ok !
Formatage carte sd.
Merci encore.
Berni.
berni- 1 sat
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Logiciel Garmin Express, Nüvi 2595LMT, mise à jour sur carte SD
» [Résolu] Nüvi 2595LMT se bloque en roulant : image devient fixe
» [RESOLU] (sans suites) Nuvi 2595LMT - Son des alertes sonores : "Ding" au lieu de "Dong" possible ?
» [Résolu] Mise à jour obligatoire sur Nuvi 2340LMT + MàJ Carte... puis plus de carte: indeverouillable! Help!
» [résolu] Nuvi 760 et Carte SD
Page 1 sur 2
