Calculateur d'itinéraire etrex 30, que vol d'oiseau?
J'ai un petit problème avec le calculateur d'itinéraire ( et non pas suivie d'itinéraire) en effet, impossible de faire autre chose que du vol d'oiseau quand je veux calculer la distance entre deux points , j'ai essayé sur carte topo et carte osm rien ne change, le plus bizarre c'est que si je veux aller à un point à partir de "ou aller" le tracé ce fait sur route.
J'aimerais simplement calculer les distances entre deux points et je peux pas (ou même créer un itinairere ...
J'ai la version 3.20 du logiciel
Avez vous le même problème ? Une solution?
Merci a vous
Merci a vous
merciermk- 0 sat
Re: Calculateur d'itinéraire etrex 30, que vol d'oiseau?
Vérifier
Menu config/ définition d'itinéraires/ Méthode de guidage/ sur route distance,
Le gps doit être paramétré en vol d'oiseau...
Vérifier
» Calculateur de voyage etrex 30
» Calculateur de voyage eTrex 22x
» menu " calculateur de voyage" sur l'etrex 20x
» Calculateur de voyage dans etrex 20
» calculateur de voyage 30X
