nuvi 765T connecteur cassé
bonjour a tous , voila j ai eu une grosse bourde avec mon NUVI 765T ,mon connecteur usb c'est cassé :x plus de charge plus de connection avec le pc , en l ouvrant, j ai constaté les dégâts, en effet les pistes sur le circuit imprimé, sont restées collés sur les pattes du connecteur
donc ma question est si c est possible, de réparer ce genre de problème , ou le contourner en utilisant le dock garmin ou carrément souder un câble usb sur le circuit imprimé, merci
karim28ci- 0 sat
Re: nuvi 765T connecteur cassé
je crois que tu as donné les réponses dans ta question :
1) le circuit imprimé lui-même est-il abîmé? seuls un examen attentif sous binoculaire pourrait probablement le dire (à coup à peu près sûr) => le mieux c'est d'essayer...
2) ça dépend de tes talents de bricoleur, de ton équipement en fers à souder et surtout de ton habileté à t'en servir; cependant et même si c'est moins esthétique/moins pratique, je crois que sacrifier un câble -standard, pas un Garmin- pour souder ses fils sur le circuit imprimé serait un peu moins malaisé que de ressouder une USB, surtout mini ou micro, sur un CI, surtout non vierge.
Par contre je ne sais pas si tu vas trouver facilement un câble avec une mini/micro-USB femelle, car les rallonges USB à ce format je n'en ai jamais vues.
bonsoir ooops merci de votre reponse , effectivement je croi que ressouder des fils c est mieux que de ressouder un usb micro/mini , au fait sa seras un cable usb male qui pendouilleras du gps pour le brancher directement au pc , et pour le charger en voiture j ai un chargeur allume cigare usb , reste a appliquer tous ça , je vous tiendrais au courant , encore merci pour les conseil
karim28ci- 0 sat
même si ça paraît a priori séduisant, je ne suis pas sûr que souder un câble avec à l'autre bout une fiche USB mâle de taille standard soit une bonne idée; car si je me souviens bien le N760, comme beaucoup de Garmin, a un comportement différent vis-à vis de l'alimentation par le port USB selon le type de câble qu'on utilise (cf par exemple [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et les suivants) => je crains qu'avec ta méthode tu ne puisses jamais utiliser ton GPS alimenté dans la voiture ; ou alors tu devras, à chaque fois en alim voiture, utiliser la procédure décrite dans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
oufff dur dur en pratique , mais je persévère j ai abandonné la solution du soudage direct sur la carte mère, je pars voir un spécialiste en réparation de calculateurs et de pcb , :p j y tien trop car je veux récupérer mon activ log de mon dernier raid au sud tunisien a Hwidhate, lac errched une piste hors du commun
karim28ci- 0 sat
bon courage, j'espère que ça marchera (et que tu nous tiendras au courant du résultat).
heureusement que c est pas la saison du désert j ai largement le temps de bricoler
karim28ci- 0 sat
resalut , grattage de pistes ,connecteur deporté et soudé test , , rien il ne charge meme pas , bon je laisse tomber et je soude un + et - directement sur la batterie du garmin vers le chargeur allume cigare et je metterais les differentes cartographies sur des SD separés, c est mieux ou rien , paix a ton ame 765T tu était merveilleux , merci pour votre aide ooops
karim28ci- 0 sat
désolé pour toi ; c'est vrai qu'un 765, ça commence à faire vieux => il avait bien mérité la retraite...
au fait , les produits Garmin ne sont pas représentés en tunisie donc on a q une seule soluce c est q un pote nous en ramène un de l'étranger , c est pour sa j était prêt a tout pour le regretté 765T , j espère que sa changeras un jour
karim28ci- 0 sat
