Répertoire TEMP avec MapUpdater et VirtualBox (WinXP)...
Répertoire TEMP avec MapUpdater et VirtualBox (WinXP)... Empty Répertoire TEMP avec MapUpdater et VirtualBox (WinXP)...
Message par poissonfree Dim 4 Aoû 2013 - 10:29
Je viens de faire la mise à jour de la carte sur mon GPS 2013.
Dans MapUpdater, j'ai bien précisé que je voulais sur le disque dur (dossier partagé sur le système hôte) et sur le GPS.
Hors je me suis aperçu, que l'appli a téléchargé les données dans "Local Settings/Temp" puis à créer une image toujours au même endroit avant de les copier sur le GPS puis le disque dur.
En étant large, ça a pris presque 10Go, ce qui est énorme, pour ensuite presque tout effacer.
Puisque j'utilise VitualBox, et n'ayant pas envie de mettre un gros "disque dur" pour rien, y'aurait-il moyen de déplacer ce "Temp" ailleurs ? au hasard sur mon disque dur hôte ça serait génial!
poissonfree
Répertoire TEMP avec MapUpdater et VirtualBox (WinXP)... Empty Re: Répertoire TEMP avec MapUpdater et VirtualBox (WinXP)...
Message par Monique Lun 5 Aoû 2013 - 10:59
Voir ce message (et les suivants) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par poissonfree Dim 22 Sep 2013 - 9:27
Je donne des nouvelles suite à la mise à jour de la carte.
Alors je suis bien arrivé à ça
appuyer sur les touches Windows + pause en même temps > onglet Avancé > Variables d'environnement et changer les valeurs de TEMP et TMP
J'ai donc changé les valeurs TEMP et TMP pour l'utilisateur (moi) et le système.
Sur mon système hôte Lubuntu 12.04, j'ai donc ce répertoire (ou chemin) là
/home/#nom_utilisateur#/GPS
où j'y ai mis le répertoire "TEMP".
Donc sous VirtualBox, cela me donne
D:/TEMP
Problème avec MapUpdater!
Si je met ce chemin pour la variable utilisateur TMP, l'appli n'arrive pas à se connecter au serveur Sad
En laissant sur C: là l'appli fonctionne mais me dit qu'il me faut 10Go d'espace libre Razz
En créant un autre disque dur virtuel (dynamique de 20Go), là par contre, y'a plus de problème (ouf!).
Sauf que le fichier fait 8.3Go ! Donc je suppose que l'appli ne fait pas le ménage Evil or Very Mad
Est-ce normal que l'appli laisse ses fichiers là-dedans ?
poissonfree
