Annonce des vitesses
Klock
Mon Nuvi 2595LMT annonçe de façon insistant la limitation de vitesse sur une voie alors que je roule très nettement en dessous.
Ces annonces permanentes sont assez pénibles. Comment les supprimer ?
Klock- 1 sat
Re: Annonce des vitesses
Sujet déplacé dans la section "nüvi 24x5 - 25x5 - 24x7 - 25x7".
Je n'ai pas ce modèle sous la main, regarde s'il y figure une ligne "Alarmes de vitesse" dans le menu Paramètres > Cartes et véhicule (ou autre sous-menu). Si c'est le cas, décoche-la. Sinon :
- S'agit-il bien de l'alarme de survitesse associée aux vitesses enregistrées sur la cartographie par Garmin et uniquement de cela ? En effet, le même "dong dong" peut provenir également des Zones de Danger de Garmin (fichiers Cyclops ou safety_camera_) ou de POI perso que tu as transférés.
- Pour les alarmes (dans le menu Paramètres > Alertes pts d'int. > Audio), as-tu choisi "Tonalité unique" ou "Tonalité continue" ?
En fait, il ne s'agit pas de Dong Dong ! mais d'une annonce vocale. Par exemple : " Attention,vitesse limitée à 130 km/h" alors que je roule à 110.
La VLA indiquée par le GPS est bien celle de la voie ( 130 km/h) et ma vitesse indiquée (110) est bien celle de mon compteur de vitesse de bord !!
Je comprendrais une telle annonce si j'étais très proche de la VLA, par exemple 128 km/h mais ce n'est pas le cas.
Je pense, mais ça reste a vérifier, que cette annonce répétitive n'est faite que lorsqu'il y a un trajet planifié.
Dans la partie "Paramètres" / "Carte et véhicule", il y a le paramètre "Alarmes de vitesse" qui est désactivé .
On pourrait penserque c'est lui qui régit ces annonces mais non !!
Comprends pas bien !!
Merci de vos avis
Merci de vos avis
Klock- 1 sat
AMHA tu as dû télécharger et installer une base de zones dangereuses (Tomtomax ?) pour avoir cette alerte vocale !
Et tu as certainement choisi "Tonalité continue" pour tes alertes (au lieu de "Tonalité unique") pour que l'annonce soit répétitive !
Luc54- 7 sat
En effet, il y a plus d'un an, j'ai installé, je ne sais plus comment, un fichier de zones de danger. Il ne doit plus être a jour depuis mais dans "Tous les paramètres" / "Alertes points d'interet" / "Audio -Alarmes de proximité", c'est "tonalité unique qui est coché" et j'ai des messages vocaux en permanence !
Klock- 1 sat
Dans ce cas, il faut supprimer le fichier ".gpi" qui a été créé par cette installation dans le dossier \POI du Nuvi. Si tu ne lui avais pas donné de nom dans POI Loader, c'est poi.gpi par défaut (sinon c'est le nom que tu lui avais donné).
Avant de prendre le départ pour le retour de congés le 18/08/2013 , j'ai fait une installation complète avec suppression de tous les fichiers du répertoire /POI du Nuvi. Le fichier en question s’appelle Mes POIs.gpi , date du 17/08/2013 et fait 6326 ko (6 477 518 octets).
Tous les autres fichiers (Danger.gpi et autres xxxxxSample.gpi) datent entre le 08/08/2013 et le 31/05/2012.
L'installation a été faite selon le tuto mais j'ai noté quelques différences entre la procédure et l'exécution de la dernière version du POI installer.
Malgré cela, j'ai toujours des annonces répétées a plusieurs reprises sans qu'il soit possible de comprendre , a priori, ce qui motive ces annonces de limitation de vitesse alors qu'il n'y a aucune particularité sur le parcours. J'ai roulé sans programmer d'itinéraire, je n'ai fait que visualiser la carte.
J'ai même noté à quelques reprises qu'il y a une annonce " Vitesse limitée à 70 km/h" par exemple alors que j'étais sur une autoroute à 130 !! Cette annonce intervient toujours lorsque l'autoroute croise une route secondaire limitée à 70 km/h passant sous l'autoroute !! Il semble donc que le GPS ne sait pas que je suis sur l'autoroute, ce que je veux bien comprendre puisque je n'ai pas programmé de trajet !!
Bref, ces alarmes ne sont pas très exploitables, d'une part parce qu'elles finissent pas saouler tout l'habitable en répétant 5 fois " vitesse limitée à 130 km/h" à 30 secondes d'intervalle mais en plus, il y a émission de fausses alertes.
Je pense que je vais les désactiver si je ne trouve pas de solution viable.
Merci encore de vos conseils.
Klock- 1 sat
Solution ?
Possesseur d'un Nuvi 2597 moi-même depuis peu de temps, je me trouve confronté à ce défaut d'alarme multiple concernant les radars. Je pensai qu'il y avait peut-être doublon entre la base Garmin et celle de Tomtom et même après avoir renommer la bas Garmin pour qu'elle ne soit plus prise en comte, j'ai toujours le même défaut. Quelqu'un aurait-il trouvé une solution à ce problème.
Je regrette sur ce point mon vieux TomTom.
Anmami- 0 sat
Ce n'est pas la base de Tomtom mais celle de Tomtomax. On n'est pas obligé de l'installer mais, si on l'installe, on peut très bien ne pas utiliser les fichiers ".wav" associés (auquel cas on n'entendra que des "dong dong") ou alors utiliser mon fichier "Silence" (il est dans la section de téléchargement du forum) pour les voir sans les entendre, ou bien on peut n'installer que les fichiers nommés _zones_danger_entrees, _zones_danger_Rappels et _zones_danger_Sorties
PS : Si ça répète beaucoup "vitesse limitée à ...", c'est probablement qu'il y a beaucoup de points de contrôle de vitesse dans votre région mais aussi que vous devez dépasser la vitesse autorisée.
Sauf erreur de ma part, l'origine de la répétition d'alerte peut aussi provenir du paramètre activé "Tonalité continue"
(paramètres / alerte pts d'intérêts / Audio)
Après expérience les deux bases Garmin et Tomtomax cohabitent bien
après un contrôle sur une zone avec les services à décroitre les alertes
répétitives sont souvent bien réelles ,pour les vitesses il est pile poil et avec un rappel assez espacé .
Pour les radars avertissement en zone urbaine large pour ce des de feux fin de danger pratiquement sur le feux
japol- 2 sat
» alerte vitesse ....
» MàJ des vitesses limitées
» volume son de l'alerte dépassement vitesses
» Limitations des vitesses sur le dézl 560 LT
» Ajustement des vitesses dans les paramètres de BC
