Enlever les messages vocaux en fin de trajet ?
gaby993
Bonjour, sur Garmin 2445lm, je voudrais supprimer le message oral "vous êtes arrivé à destination à droite (ou à gauche) est-ce possible ?
Je ne pense pas que ces messages soient conditionnés par le parcours gpx mais plutôt par le gps lui même (?), mais je ne trouve pas le dossier concerné dans le disque dur du Garmin... (je n'ai pas de dossier caché sur mon dd de gps)
Une idée ?
Une idée ?
gaby993- 2 sat
Re: Enlever les messages vocaux en fin de trajet ?
On ne peut pas supprimer ce message.
Je n'ai pas de Garmin parlant, que des modèles randonnée. Mais sur la plupart des GPS routiers modernes les voix sont synthétiques et on peut les modifier (on peut changer les phonèmes et aussi le texte énoncé).
Je l'ai fait pour mon GPS, un modèle qui fonctionne sous IGO, quand je dépasse la vitesse limite la demoiselle me dit maintenant gentiment: "Moins vite... Francis" qui est moins agressif que "VOUS DEPASSEZ LA VITESSE AUTORISEE", même le ton est plus sympa!!
Comment faire? Il faut chercher sur les forums pour trouver une amorce d'idée, puis voir dans le GPS si on accède à des dossiers genre "Voix TTS", puis chercher les fichiers Commandes et on peut trouver ça:
J'ai fait tout ça et le reste quand j'ai acheté le GPS il y a 3 ans, je ne me souviens plus des détails. A vous de jouer.
Francis
- Code:
30[type_now,equal,sooner=4,if_not_now]*24-tts-nua-v2-e-00 Vous avez atteint votre destination sur votre %2 NOW: guidance
Francis
Cytochrome- 5 sat
Ah... je vais regarder ça de plus pr^t et vous tenir informés. Merci.
gaby993- 2 sat
avec tts voice editor peut-être en supprimant la ou les chaine de caractère concernées.
Mai non testé et franchement a ne pas conseiller car apparemment ce msg est décomposé en plusieurs chaines de caractères concaténées qui sont forcément interdépendantes avec d'autres chaine :
Exemple - Position des différentes chaines dans un fichier Français Européen-Virginie (TTS) du 3490
L409 = vous arrivez
L438 = à
L455 = destination
nb : déconseillé car ce genre de manipulation peut entrainer jusquà 1 brick total du gps
L409 = vous arrivez
L438 = à
L455 = destination
Ah ok, non j'évite alors c'est pas du matos perso...
gaby993- 2 sat
Dans une coordonnée GPX, comment savoir si elle est à gauche ou à droite d'une rue ?
N'y aurait-il pas un moyen de changer cette coordonnée pour la passer de gauche à droite ?
gaby993- 2 sat
Faudrait peut-être commencer par définir gauche et droite d'une rue.
Comme en haut et en bas.
Pour les fleuves c'est plus facile, suffit de suivre l'écoulement des eaux, mais dans une rue...
Certains pays numérotent les maisons en partant du point le plus proche de la mairie, certains du centre ville, d'autres on va jusqu'au bout d'un côté et on revient de l'autre. Et il en existe davantage (Japon, NL, etc).
Pour les rues à sens unique, c'est plus intuitif, sauf quand il y a un changement dans la voirie.
Il y a tjs babord et tribord, au cas où.
Pourrais-tu préciser ta question?
Claude
Claude
Ma question est simple, comment changer une coordonnée droite dans une rue pour la passer à gauche de la même rue. (et inversement)
gaby993- 2 sat
Justement, la question n'est pas simple.
Et la réponse encore moins. Sauf en précision militaire ou cadastrale.
Avec projection en 3D, ne serait-ce que pour ne pas se casser la figure dans des éventuels escaliers.
Mais là, ce n'est plus du Garmin ou Tomtom grand public.
Même dans Minority Report ils avaient un doute sur l'adresse exacte. Pourtant cognitive.
(N'ouvrez pas le frigo).
Bon après-midi.
Bon après-midi.
La rue possede des numeros pair et impairs?
Si la réponse est Oui c'est simple...
Sinon tu peux essayer en zoomant au maximum, et déplacer le Point d'arrivé sur le bord opposé de la rue,
pas toujours evident, un cure-dent peut être utile.
(C'est ce que j'ai fai pour un Poi situé sur une voie rapide pour arriver du bon sens et ne pas faire 10km en plus pour faire un demi-tour)
Et relever les coordonées.
Autre solution:
GPSTrackViewer:
Autre solution:
GPSTrackViewer:
cljosse- 2 sat
Quel est la différence dans entre Virginie est Agathe pour les données ?,je remarque rien mis à part la tonalité
japol- 2 sat
quelque soit la voix choisie, il n'y a pas de différence concernant les données restituées
Merci pour ta réponse comme il y a que ces deux (jacasse )qui n’arrête pas je les ai mis en sourdine
japol- 2 sat
Si il y a une différence. L'un te donne le nom de la rue, et pas la seconde.
Alors j'ai téléchargé "ttsvoiceeditor" et je pense pouvoir régler mon problème avec ce logiciel.
A suivre, je vous tiens informés.
gaby993- 2 sat
Il me semble que les fichiers voice de "Virginie et Agathe" sont crytés, donc non éditable.
Seule solution: trouver un fichier non cryté, ou le créer soi-même (mes essais n'ont pas été très convaincant).
cljosse- 2 sat
Virginie...no soucy pour la modifier avec le logiciel cité ci-dessus. Et très simple à faire !
gaby993- 2 sat
Bonjour,gaby993 a écrit:Alors j'ai téléchargé "ttsvoiceeditor" et je pense pouvoir régler mon problème avec ce logiciel.
La voix TTS "Virginie" des Nuvi de la gamme 2012 (comme les 2445, 2595, 3490, ...) n'est pas la même/ne correspond pas au même fichier que la voix TTS3/Real guidance "Virginie" des Nuvi de la gamme 2013 (comme les 2567, 2597, 3597, ...). Celle des modèles 2012 est modifiable (avec prudence) avec ce logiciel mais pas celle des modèles 2013.
Ok, c'est bon à savoir.
Aucun problème pour changer les fichiers voix quant à moi. Le logiciel est très simple. J'ai pu enlever les messages "vous êtes arrivé" "à droite" "à gauche", également changé le message "obliquez à gauche ou à droite" qui me semble pas très adapté et difficile à saisir quand on roule.
Perfect !
Perfect !
gaby993- 2 sat
» [résolu]Enlever trace de trajet précédent sur DEZL 770
» [Résolu] nuvi 3490 - points d'intérets - pas de commentaires vocaux
» [résolu]comment effacer des trajet dans "planification trajet"nuvi 2595 lmt
» Journal de trajet incomplet sur BMW Navigator IV (Zümo 660) - le début du trajet a disparu
» Comment modifier un trajet ou rajouter un point sur un trajet [Résolu]
