Problème d'installation MàJ 4.2.2.0. Help! [Résolu]
+3
Mikey
fredy31
7 participants
Bonjour à Toutes et à Tous.
J'ai voulu faire une mise à jour de la version 4.2.1 avec la version 4.2.2.0 (la dernière ?) mais quand l'installation se lance, j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre avec "file is corrupt" et quand je click sur OK, BASE CAMP se ferme complêtement.
J'ai l'impression que le téléchargement n'a pas dû bien se passer.
Avez-vous une idée de comment récupérer la situation ?
Faut-il dé-installer Base Camp ? et ré-installer la 4.2.2.0 ? En espérant que toutes les cartes re-fonctionnent.
Je précise que quand j'ouvre BASE CAMP, j'ai systématiquement une fenêtre me proposant l'installation de la version 4.2.2.0. Si je décline, tout fonctionne normalement.
Précisions sur ma configuration:
Toughbook CF19 avec GPS intégré.
Windows XP
MAPSOURCE
NROUTE
BASE CAMP
Merci d'avance pour votre aide.
Fred
Windows XP
MAPSOURCE
NROUTE
BASE CAMP
Fred
Dernière édition par Monique le Mar 17 Sep 2013 - 9:18, édité 1 fois (Raison : sujet résolu)
fredy31- 0 sat
Re: Problème d'installation MàJ 4.2.2.0. Help! [Résolu]
Bonsoir Eric.
Excellent tout marche super bien.
Merci !
Encore une fois bravo à tous.
Fred
Merci !
Fred
fredy31- 0 sat
Basecamp a disparu...
En allumant mon PC ce matin, j'ai découvert que Basecamp.exe avait disparu...
J'ai essayé de le réinstaller en allant sur le site de Garmin puis en suivant le lien posté ci-dessus par Sixun, mais dans les deux cas, j'obtiens un rapport d'erreur me disant "GarminInstaller a rencontré une problème et doit être fermé."...
Est-ce un problème avec Garmin, ou pensez-vous que cela vient de mon PC ?
Michaël
Michaël
Mikey- 0 sat
Bonjour Mikey,
J'ai eu le même PB que toi il y a 2 ou 3 jours, impossible de réinstaller BaseCamp. Alors essaye d' aller dans le répertoire "Programme files/Garmin/BaseCamp/", et là regarde si le fichier "BaseCamp.exe" y est, et si oui tu cliques dessus, et tu verras si BaseCamp se lance. Moi j'ai tout retrouvé.
Amicalement
André Marc
Amicalement
André Marc
André Marc- 2 sat
Bascamp a disparu...
Et merci pour la réponse André Marc, mais je suis allez voir dans le répertoire Garmin/Basecamp, mais il n'y a plus grand chose, et surtout plus Basecamp.exe...
J'ai essayer de le copier avec les autres fichiers du dossier à partir d'un autre ordinateur, mais cela ne fonctionne pas non plus !
Et toujours impossible de télécharger l'installation à partir du site Garmin...
Michaël
Michaël
Mikey- 0 sat
Bonjour Monique,
Merci pour le lien, mais j'obtiens toujours le même message d'erreur.
Je pense donc qu'il s'agit d'un problème lié à mon PC...
Cordialement,
Michaël
Cordialement,
Michaël
Mikey- 0 sat
Mon problème avec Basecamp est enfin résolu !!!
Pour cela, j'ai dû remettre à jour Microsoft.NET Framework 3.5.
Cette solution m'ayant été soufflée par le forum "Basecamp", je remercie chaleureusement tous ceux qui participent au site de Sorcière Monique qui vient encore une fois de me sortir d'affaire.
Cordialement,
Michaël
Cordialement,
Michaël
Mikey- 0 sat
J'ai un problème avec BC : je souhaiterais imprimer une feuille de route à partir du tableau des propriétés ou des directions de l'itinéraire ( çà peut servir en cas de mauvaise réception des satellites ou de panne du gps).
BC présente un super tableau avec toutes les indications nécessaires ( wpt, azimuts, altitude, distance au wpt suivant).
A l'impression, la feuille ne correspond pas au tableau, il n'y a que le n° du wpt et la distance au suivant.En plus pour imprimer un itinéraire de 20wpts il faut imprimer 3pages car il est impossible de régler quoi que ce soit au niveau de la configuration de la page.
Quelqu'un a t il rencontré ce problème et a trouvé la solution?
Merci pour votre aide
AED64- 1 sat
Bonjour AED64,
Je viens de faire un test avec un iti qui fait 5 pages, et l'impression s'est faite sans PB. Par contre dans "Configuration de la page",j'ai mis 6mm pour les marges droite, gauche, haut et bas.
J'ai donc ouvert l'iti,en bas à doite "imprimer", et après en haut dans la barre des menus il y a "Configuration de la page"..
A voir
Amicalement
André Marc
A voir
Amicalement
André Marc
André Marc- 2 sat
Merci pour ton aide André Marc, je viens d'essayer de nouveau avec tes indications mais c'est toujours le même problème. le tableau, une fois imprimé, contient la liste des wpts, la distance au suivant, la distance cumulée mais pas d'altitude, pas de coordonnées utm et pas d'azimuts alors que toute ces infos sont bien présentes à l'écran.
le même itinéraire avec Carto Explorer est imprimé dans sa totalité.
Est ce un verrouillage du logiciel par Garmin?
AED64- 1 sat
En utilisant le bouton "Imprimer" des propriétés, on obtient une imression des directions avec le nom des étapes (ou Waypoints) et la distance entre elles (eux) mais il manque: la distance totale, le cap, la position, l'altitude etc.
Pour obtenir la totalité des données il faut faire un "screenshot" puis le mettre au format A4 (210x290mm) avec PaintNet (ou autre). 15 points environ par page.
Cdt
Cdt
papy635- Décédé
Bonjour Papy635,
Etant novice dans le langage "Garmin" peux-tu m'expliquer ce que tu entends par "screenshot". Serait-ce une copie d'écran ?
Te souhaitant une bonne journée..
Amicalement
André Marc
Amicalement
André Marc
André Marc- 2 sat
Bonjour André Marc
C'est bien une copie d'écran réalisée avec la touche "Imp.écr" du clavier ou bien "Alt"+ "Imp.écr" si la fenêtre active n'est pas pleine écran.
Cdt
Cdt
papy635- Décédé
effectivement çà fonctionne avec la copie d'écran. Merci à papy 653, mais quelle gymnastique pour effectuer une opération basique que pourrait résoudre Garmin.
j'ai découvert une autre astuce : Çà fonctionne bien si l'on utilise une trace au lieu d'un itinéraire, pourquoi ?
Cordialement.
Cordialement.
AED64- 1 sat
En effet avec Garmin, faut faire de la gymnastique.....cérébrale et trouver des astuces pour compenser les "boullettes" qu'il nous propose.
On a la possibilité d'imprimer toutes le données d'une trace mais pas d'un itinéraire. Encore une Garminerie !!!!.
papy635- Décédé
» Problème suite mise à jour carte 2015.20 [ problème résolu ]
» [résolu]BMW navigator 6 problème d'écran résolu
» BaseCamp fait des difficultés avec OSM [Résolu]
» [résolu] Bug sur un 276Cx
» [résolu] Problème d'accès mémoire interne C 320 street pilot
