préférences BaseCamp
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par phil013 le Mar 8 Oct 2013 - 14:14
tout nouveau sur ce forum et tout nouveau aussi dans le monde des GPS...
J'ai téléchargé BaseCamp (V4). L'aide qu'ils proposent est assez détaillée sauf en ce qui concerne les préférences...
Pour l'unité de mesure je suppose que c'est "métrique", le cap "vrai", format de position et système géodésique: là je sèche total...
En fait je souhaiterais entrer manuellement des waypoints et forcément je n'y arrive pas...
Auriez vous une aide à m'offrir ?
phil013
Re: préférences BaseCamp
Message par azerty le Mar 8 Oct 2013 - 16:53
Système géodésique : choisi WGS 84 sauf si tu travaille avec des cartes exotiques
Le format de position : UTM sera bien plus simple surtout si tu rentre des WP à la main et qui sont dans ce format.
Si le WP est dans un format longitude - latitude, il faut que tu choisisse ce dernier format.
Zined
azerty
Message par Invité le Mar 8 Oct 2013 - 17:49
Par exemple :
Dans l'exemple les coordonnées sont à écrire en degrés décimaux.
Message par phil013 le Mar 8 Oct 2013 - 19:17
Merci pour vos réponses !
En fait je veux recopier manuellement des données d'un vieux gps (pas compatible donc).
les données qu'il me donne sont, par exemple:
N 43°17.743'
E005°23.522'
Mais BaseCamp me dit que ce n'est pas valide...
D'ailleurs, une seule ligne n'est disponible. Alors que sur mon gps il y en a 2. Quelle est la solution ?
Un espace entre les 2 coordonnées, une virgule ?...
phil013
Message par phil013 le Mar 8 Oct 2013 - 20:06
Bon... UTM ça ne marche pas (enfin, je n'y arrive pas !) et avec ton paramétrage, Jean Pierre, j'ai cru pouvoir rentrer des données, mais en mettant les coordonnées de chez moi, la carte m'indique que je suis dans l'eau, en pleine Méditerranée !
Je sens que ça ne va pas être facile tout ça...
phil013
Message par papy635 le Mar 8 Oct 2013 - 20:25
il faut changer le "format de position" en Lat/Lon hddd°mm,mmm'.
Les coordonnés du Waypoint s'écrivent sous cette forme: Lat Lon (espace entre la latitude et longitude ,et uniquement là).
Ton ex: N43 17.743' E005 23.522'
Cdt
Dernière édition par papy635 le Mer 9 Oct 2013 - 9:53, édité 1 fois (Raison : remplacer ° par espace dans l'ex:)
papy635
Message par phil013 le Mar 8 Oct 2013 - 20:36
dac merci, je vais essayer ça.
Sinon j'ai un autre problème: quand je quitte BaseCamp mes préférences ne sont pas enregistrées. Quand je le ré-ouvre ce sont les préférences par défaut et il faut tout refaire.
Il y a t'il une manip spéciale ?
phil013
Message par papy635 le Mar 8 Oct 2013 - 20:41
tu as peut être oublié de valider le changement par le bouton OK
papy635
Message par Invité le Mar 8 Oct 2013 - 21:05
Attention !
@jpedro a écrit:Dans l'exemple les coordonnées sont à écrire en degrés décimaux.
Les coordonnées que tu donnes sont en degrés et minutes décimales, il faut donc choisir ce format, comme l'indique papy635 ou convertir tes coordonnées en degrés.
Dans le même genre : 2,5 heures c'est aussi 2 heures 30 minutes
Message par phil013 le Mar 8 Oct 2013 - 23:52
j'ai tout essayé et me retrouve toujours dans l'eau...
et pour valider le changement de préférences je n'ai pas de bouton "ok"...
je précise que je suis sur mac
phil013
Message par Invité le Mer 9 Oct 2013 - 6:32
Moi aussi je suis sur Mac, le problème n'est pas la.
Si tu as fait comme je t'ai dis, tes préférences doivent être :
Tu rentres ensuite tes coordonnées dans la case du WP, en séparant les degrés et les minutes par un espace :
Remarques :
● Le format d'unité que tu as choisi n'est pas le plus pertinent, il est plus simple d'exprimer les coordonnées en degrés. (un seul nombre décimal pour chacune)
● Je ne suis pas certain que la meilleure solution, pour ce que tu veux faire, soit de créer une liste de WP, ceux-ci seront enregistrés dans les favoris de ton GPS, un fichier de POI serait, à mon avis, préférable.
Message par Invité le Mer 9 Oct 2013 - 9:16
Sur le Mac, les changements dans les préférences sont directement d'application.
D'ailleurs pour ce qui concerne le format des coordonnées, il m'arrive très régulièrement de devoir changer le format en insérant un nouveau WP, dont les coordonnées sont copiées d'une source externe (Google, Wiki, etc.).
Donc avec les 2 fenêtres ouvertes, celle des préférences et celle du WP.
Message par phil013 le Mer 9 Oct 2013 - 10:47
On dirait que nous n'avons pas la même version, je n'ai pas "avancé" à coté de "général":
Un fichier de POI ? points d’intérêts, c'est bien ça ? Par où je dois passer ?
Et donc, quand je quitte et rallume BaseCamp, mon unité de mesure revient à "personnalisé" alors que j'avais choisi "métrique", c'est normal ?
phil013
Message par Invité le Mer 9 Oct 2013 - 10:56
Je ne vois pas de différence No Pour personnalisé, oui, c'est normal.
As-tu pu enfin rentrer ton WP ???
Pour les Poi's, tu as des tutos sur le forum.
Par exemple :
http://www.sorcieremonique.com/t3430-installer-les-aires-de-camping-car-et-autres-poi-s-a-partir-d-un-mac
Message par phil013 le Mer 9 Oct 2013 - 12:29
Super merci, je vais aller voir ça.
Oui, on dirait que 'ai réussi, merci ! J'avoue ne rien comprendre au système des décimales etc... mais bon, je débute hein...
Donc l'unité sur "personnalisé" c'est normal, pas la peine d'être sur "métrique" donc. Je croyais...
phil013
Message par phil013 le Mer 9 Oct 2013 - 12:34
Je pensais ça, Jean Pierre, vu que la copie d'écran de tes préférences que tu as envoyée hier, tu étais sur "métrique".
C'est important, il faut le changer à chaque fois ?
phil013
Message par Invité le Mer 9 Oct 2013 - 13:01
Non … il n'y a rien à changer si tu l'as mis et cela n'intervient pas sur les coordonnées.
Tu débutes ?
Message par phil013 le Mer 9 Oct 2013 - 14:20
oui, jamais eu de gps avant. Et aussi jamais été très porté sur les maths...
phil013
Message par phil013 le Jeu 10 Oct 2013 - 19:37
bon, j'ai réussi à tout rentrer ! Un grand merci à vous !!
Sinon, pour le format de position, à renseigner dans mon Etrex 30, UTM UPS vous parait être une bonne option ?
phil013
Message par phil013 le Jeu 10 Oct 2013 - 19:50
mais je viens de voir que dans BaseCamp UTM et UPS sont 2 formats différents... ça y est, je ne re-comprends plus rien...
phil013
Message par Jurassik le Jeu 10 Oct 2013 - 22:01
UPS est le quadrillage pour les Pôles, au-delà de 80° de latitude...
Jurassik
Message par phil013 le Jeu 10 Oct 2013 - 23:58
et donc je garde UTM UPS comme format de position dans l'etrex, et UPS dans BaseCamp ?
phil013
Message par Invité le Ven 11 Oct 2013 - 6:06
Que veux-tu faire ? Faire des randonnées en France ou près du Pole Nord ?
As-tu besoin d'utiliser des coordonnées UTM ? Sais-tu de quoi il s'agit ? Quelles cartes papier veux-tu utiliser ?
Un conseil après la lecture de tes différents messages, tu devrais faire l'effort de comprendre ce que sont les coordonnées géographiques d'un point sur la terre, le repérage par longitude/latitude avec les unités d'angle associées puis, si tu en as l'utilité les coordonnées du système UTM (unités métriques)
Message par phil013 le Ven 11 Oct 2013 - 12:28
Non, je ne sais pas ce que sont des coordonnées UTM, et oui, bien sûr il faut que j'apprenne tout ça (ce qui n'est d'ailleurs pas un effort). Le problème est que je manque de temps (c'est pour demain... mais pas au pôle nord, je te rassure !). En fait si je parlais de paramétrer en UTM, c'est que c'est ce qu'on m'a conseillé de faire (la première réponse que j'ai eu sur ce forum, Zined, voir tout en haut de cette discussion), que c'était beaucoup plus simple, donc...
phil013
Message par phil013 le Ven 11 Oct 2013 - 12:41
D'ailleurs, c'est aussi ce que j'ai trouvé sur ce forum, sur les conseils de paramétrages de l'etrex 30
phil013
