[résolu] Modification de la position d'un waypoint dans basecamp
+3
Cytochrome
André Marc
trippel
7 participants
Bonjour à tous.
Lorsque je veux déplacer un waypoint en modifiant la position dans la fenêtre "propriétés", les chiffres que j'écris sont modifiés automatiquement, l'EST devient OUEST, bref impossible de déplacer le way point, quelque soit l'unité choisie dans options, unités, position.
J'ai appliqué des solutions proposées dans le forum mais sans résultat.
trippel- 2 sat
Re: [résolu] Modification de la position d'un waypoint dans basecamp
Bonjour Trippel,
Tu as 2 solutions pour déplacer ton Waypoint.
1° Dans basecamp tu as un petit carré rouge encadré d un pointillé qui sert à déplacer un waypoint. Tu cliques sur ce carré, puis tu vas sur ton waypoint et tu cliques en tenant enfoncé, et tu peux dépcer ton Wp.
2° Tu cliques 2 fois sur ton Wp, la fenêtre du Wp s'ouvre. Tu as la ligne "affichage", "position", et donc dans cette ligne poistion tu changes tes valeurs et ça fonctionne très bien.
Bon dimanche
André Marc
Bon dimanche
André Marc
André Marc- 2 sat
Bonjour André Marc et jpedro.
Mon problème est résolu.
Il ne faut pas corriger les valeurs (comme j'avais l'habitude de faire dans MapSource) mais effacer complètement les valeurs pour en entrer de nouvelles.
Merci de votre participation.
trippel- 2 sat
Basecamp est plus adapté à la souris que Mapsource.
S'il s'agit seulement de déplacer un WP dans le champ de carte affiché, l'outil déplacement d'étape comme indiqué par André Marc est bien plus rapide et pratique: rien à ouvrir et pas de coordonnées à taper..
Et cela fonctionne aussi bien avec des traces ou itinéraires.
Francis
Francis
Cytochrome- 5 sat
Bonjour.
Oui il s'agit de déplacer des WP mais à des coordonnées précises en UTM (ex 277750 - 4790250 ) pour pouvoir réaliser un corroyage fin
sur une carte que j'imprime.
Francis, ....également
trippel- 2 sat
Effectivement, pour entrer des données précises il faut ouvrir le WP.
Le plus efficace et rapide est de faire CTRL-T, puis options UTM
Francis
Francis
Cytochrome- 5 sat
Bonjour.
C'est effectivement plus rapide avec CTRL-T.
Merci pour ta contribution.
Francis
Francis
trippel- 2 sat
Sur Basecamp, j'ai le même soucis pour modifier des coordonnées d'un waypoint. J'ai beau faire CTRL-T, je ne vois pas la différence...
Même en effaçant le contenu complet des coordonnées, dès que je commence à remplir les nouvelles coordonnées, elles sont automatiquement modifiés par des coordonnées qui n'ont rien à voir avec la situation du waypoint...
Pas facile d'installer des waypoint quand on possède des coordonnées précises. (dans mon cas il s'agit de bivouacs sauvage pour camping car)
Le positionnement manuel est peu précis à moins de s'aider de google maps, c'est ce que j'ai fini par faire vu que je n'y arrivais pas autrement.
Digit320- 3 sat
J'ai le même problème, impossible de modifier les cordonnées d"un waypoint, je rentre les nouvelles données, mais elles se modifient seules en mettant n'importe quoi!
Jandelab- 1 sat
As-tu lu tous les messages de ce sujet et notamment celui qui précise qu'il faut d'abord effacer tout ce qui est écrit dans la case "Position" du Waypoint que tu veux modifier ?
Quand c'est fait, tu dois écrire les nouvelles coordonnées en respectant ce genre d'écriture (les lettres, les unités et les espaces), comme dans cet exemple (coordonnées de l'Aire de la Lande, située dans l'Ouest de la France, sur l'A84) :
- si BaseCamp est paramétré en hddd°mm'ss.s"....cela donnera...N48° 19' 03.5" W1° 19' 55.4"
- si BaseCamp est paramétré en hddd°mm.mmm'..cela donnera...N48° 19.058' W1° 19.923'
- si BaseCamp est paramétré en hddd.ddddd° .......cela donnera...N48.31763° W1.33205°
Note : W est employé pour une longitude "Ouest" (ou négative) et E une longitude "Est" (ou positive).
N correspond aux latitudes de l'hémisphère Nord et S à celles de l'hémisphère Sud.
Par exemple, pour un Waypoint situé dans l'Est de la France, cela s'écrirait :
N48° 19' 03.5" E1° 19' 55.4" ..ou.. N48° 19.058' E1° 19.923' ..ou.. N48.31763° E1.33205°
Merci Monique, mais j'avais réfléchi et compris pourquoi ça ne marchait pas :
j'avais essayé de rentrer des coordonnées hddd.ddddd° alors que basecamp était en hddd°mm.mmm' !!!, il refusait les nombres de minutes supérieures à 60, naturellement!
Bien cordialement, Jean
Jandelab- 1 sat
je reviens sur ce sujet !
- je sélectionne mon tracé dans la liste
-clique droit pour ouvrir mon tracé
-dans le pavé qui s'est ouvert il y a la liste des Waypoint
-je sélectionne mon point
-clique droit dessus et "afficher sur la carte"
-il s'affiche entouré de rouge
-prendre la fonction "main" sur la barre d'outils en appyant en même temps sur la touche "Alt"
et le déplacer où l'on veut
ça paraît long mais après avec l'habitude cela se fait très très rapidement !
awak- 2 sat
Bonjour awak,
Oui sauf qu'il y a un problème de vocabulaire, tu confonds tracé et itinéraire. Un tracé ne comporte pas de liste de Waypoints, dans ta procédure il s'agit d'un itinéraire.
Sinon, on peut aussi faire un clic droit sur un point d'itinéraire (celui-ci étant affiché) et choisir "Déplacer le point d'itinéraire".
oui , il s'agit d'un itinéraire !
mais j'ai toujours fait comma cela depuis le début et c'est peux-être à cause de ma façon de procéder que j'ai des problèmessss
awak- 2 sat
Ta façon de procéder ci-dessus est correcte, il faut juste remplacer le mot "tracé" par le mot "itinéraire" dans ton message de 10h09, ce qui donnera :
- je sélectionne mon itinéraire dans la liste
-clique droit pour ouvrir mon itinéraire
Monique a écrit:Ta façon de procéder ci-dessus est correcte, il faut juste remplacer le mot "tracé" par le mot "itinéraire" dans ton message de 10h09.
awak- 2 sat
» [résolu] Modification de plusieurs Waypoint en une seule fois
» [résolu]waypoint sur basecamp
» REnuméroter waypoint dans basecamp
» A quoi sert la liste .Position dans BaseCamp ?
» Modification point départ dans itinéraire (Résolu)
