Bricolage, mettre un connecteur sur le cable d'alim bmw navigateur ou zumo 660 ?
+3
breitling
Yoman
7 participants
le câble d'alimentation relié au socle à boutons BMW est fixe et ne peut être déconnecté. On ne peut donc pas enlever ledit socle lorsqu'on ne se sert pas du GPS. Quelqu'un aurait il monter un connecteur étanche sur ce câble (en le sectionnant bien sur) ou aurait il un lien vers un tuto ?
Merci d'avance, yoman
NB: J'ai pensé aussi à remplacer le socle BMW par un socle Zumo 660 pour moto mais malheureusement le câble est fixe également et ne peut pas plus être débranché...
Yoman- 0 sat
Re: Bricolage, mettre un connecteur sur le cable d'alim bmw navigateur ou zumo 660 ?
Le navigator4 bmw a deux connecteurs au bout du cable du support, ces connecteurs se branchent sur 2 prises ou une si tu n'as pas l'option radio
Ces prises sont sous les compteurs, derriere le phare
breitling- 3 sat
Merci pour la réponse breitling. C est exact mais cette prise est assez loin du socle donc peu pratique si on veut déposer le tout régulièrement. En fait, je cherche juste un cours de bricole électrique : comment couper ce câble près du socle et mettre un connecteur étanche pour pouvoir le brancher/débrancher à volonté
Yoman- 0 sat
Il me semble que Jamas ou Oooops! devraient pouvoir répondre à cela (mais pas moi ).
quel interet d'enlever le support?
breitling- 3 sat
Je me sers du GPS surtout le WE pour la ballade. En semaine, pour mes trajets citadins je n'en ai pas besoin. En revanche, sur une BMW R1200R, le support BMW bouffe la moitié basse des compteurs (pour un pilote d'1m70) et surtout t'oblige à une contorsion du poignet pour rentrer la clé dans le neiman, d'ou l’intérêt d'enlever le support.
L'autre solution est d'acheter un support RAM Mount, de le fixer en leger déporté (sur la cocotte de poignée par exemple ou sur le retro) mais je perdrais sans doute le fait que tel quel, fixé sur le pontet de fourche, je n'ai aucune vibration.
Yoman- 0 sat
Bonsoir,Monique a écrit:Bonjour,
c'est peut-être un peu gros, et ça peut être assez cher si on ne les achète pas chez les bons revendeurs, mais pour ma part j'irais voir du côté des connecteurs du monde de la sono, en particulier dans certains séries PowerCON et surtout speakON de chez Neutrik (ex la 4 pôles de la gamme STX). Ça ne sera pas forcément IPX7 comme le Garmin (immersion dans un mètre d'eau pendant 30 minutes) mais certaines familles de produits sont normalement suffisantes/conçues pour pour un ousage "outdoor", donc même sous la pluie (IP54 pour la 4 pôles STX).
Les produits originaux sont très robustes et durables -j'en utilise depuis quelques années déjà dans mon 4x4-, mais attention aux produits contrefaits.
Il y a aussi plus petit, c'est dans le monde de la connectique automobile, mais c'est plus difficile à trouver (surtout pour un seul exemplaire) et surtout il faut souvent des outils spéciaux de montage si on veut que l'assemblage soit réellement étanche.
Merci a tous les deux. Je vais regarder et ferai un retour
Yoman- 0 sat
je ne connaissais ce genre de connecteur => merci Jamas; ce pendant sur le lien que tu as mis il y a des choses que je n'a réussi à identifier:
- quelle section de conducteur peut-on y passer?
- un connecteur coupe-t-il un conducteur ou deux?
sur la gauche de la photo il semble n'y en avoir qu'un, alors que sur la droite on peut avoir l'impression qu'il y a en 2; et dans ce second cas je me pose des questions sur la "constitution" de ces connecteurs appelés "jack" sur le site: parfois(?) voire souvent()? les jack utilisés en audio/vidéo court-circuitent leurs broches au moment de l'insertion/extraction du connecteur mâle; si en audio ça ne pose pas de souci, pour de l'alim et même si c'est fugitif ça me gêne un peu d'utiliser ce type de jack (cf chez neutrik où certains connecteurs powerCOM sont clairement annoncés ne pas devoir être branchés/débranchés si le circuit est sous tension).
>> Roland83: le type de connecteur (qui intègre une fonction détrompeur) qu'on voit sur ton topic me fait un peut penser à certains connecteur utilisés pour des panneaux photovoltaïques 12V
C'est juste la prise récupérée sur la prise allume cigare Kuryakyn (on la voit sur les photos)
C'est du matériel US
Bonsoir.
J'ai un support touratech anti vibration avec le socle zumo 660.
J'ai couper tous les fils a 20cm du socle et garder que les 2 d'alimentation avec le fusible et monter dessus une prise rapide comme celle vendue sur le cite touratech.
Et pour l'alimentation j'ai tirer une rallonge branchée directe sur la batterie qui arrives derriere la plaque phare.
C'est pratique, y a qu'a débrancher la prise pour tout enlever.
Par contre le fait d'avoir couper les fils il n'y a plus de son sur le gps quand il est sur le support.
Stéph.
Stéph.
stephusab- 1 sat
» mettre un autre navigateur ( igo, TT) sur Nuvi1440.
» Zumo 340 bricolage pour recharger en USB en roulant ?
» Polarité connecteur Zumo 350
» ZUMO 660 : modification du cable d'alimentation sur support 2 roues
» Zumo 550 (câble de connexion)
