[Résolu] Zones de danger sur Navigator V
Nouveau possesseur d'un Navigator V, je souhaite avoir les alertes pour les zones de danger.
Garmin propose un essai gratuit de 30 jours des alertes "Cyclops".
J'ai téléchargé le fichier, j'ai bien 3 fichiers "FranceCyclopsSample" dans le répertoire POI du GPS (1 fichier .gma, 1 fichier .gpi et 1 fichier .unl), mais je n'arrive pas à voir ou à activer ces zones de danger.
Merci d'avance
Merci d'avance
Dernière édition par Monique le Sam 15 Fév 2014 - 17:46, édité 1 fois (Raison : problème réglé)
cl83- 1 sat
Re: [Résolu] Zones de danger sur Navigator V
Effectivement, en simulation je vois bien les zones dangereuses.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
cl83- 1 sat
Bonjour tonher75,
Habituellement, ce genre de message indique un problème de liaison USB donc plusieurs causes possibles. Est-ce que tu as testé depuis avec un autre logiciel Garmin comme WebUpdater ? Si cela fonctionne avec WebUpdater, réinstalle la dernière version de POI Loader : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Sinon, teste dans l'ordre :
- les drivers USB : réinstalle les drivers USB de Garmin puis redémarre le PC avant de brancher le GPS : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- le port USB : branche le cordon USB sur un autre port (de préférence à l'arrière du PC) et, si cela ne fonctionne toujours pas, branche-le sur un autre PC.
- le cordon USB : si le branchement sur un autre ordinateur n'a pas résolu le problème, change de cordon
Note : Si la liaison est toujours impossible, il y a peut-être un problème avec la prise USB de ton GPS.
Bonjour Monique,
Les drivers sont à jour, le GPS est reconnu par Garmin Express des que je le branche et il y a installé la dernière cartographie, il est reconnu par Base Camp qui y a récupéré des traces et WP mais impossible de le faire reconnaitre par Map Source, POI loader et Web Updater.
J'ai essayé avec d'autres câbles et prises mais toujours le même message avec POI loader et Web Updater et pas reconnu par Map Source.
Autre chose, quand j'ouvre le DD du Navigator il m'est indiqué qu'il ne reste plus que 700 M° de libre sur 7 G°, je dois don avoir d'installé les 2 dernières versions des cartes mais impossible de les localiser.
Tony
Tony
tonher75- 1 sat
Bonjour Tony,
Enlève-moi un doute : tu parles de ton Zumo 660 (modèle qui figure à la case GPS de ton profil) ou tu parles d'un Navigator V (comme le titre de ce sujet) ?
S'il s'agit d'un Navigator V, il faut suivre ce tuto pour qu'il soit reconnu par POI Loader, WebUpdater et MapSource : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Navigator V bien sur, je ne l'avais pas précisé
Je vais suivre le tuto et te tiens au courant
tonher75- 1 sat
Merci Monique,
Que du bonheur, tout fonctionne parfaitement.
Tony
Tony
tonher75- 1 sat
» [Résolu] Navigator V - impossible de voir les POI et les "Zones de danger"
» [résolu]Zones de danger (les radars fixes hein, on va pas se mentir) disparues apres MAJ Navigator 6 BMW
» PAS DE ZONES DE DANGER APRES MISE A JOUR SUR BMW NAVIGATOR IV
» Zones de danger plus fournies par Garmin pour les BMW Navigator 6
» Navigator V : est il possible d'avoir un signal sonore dans les zones de danger sans BT ?
