alarme de proximité avec basecamp
pat84
Patton04
alarme de proximité avec basecamp Empty alarme de proximité avec basecamp
Message par Patton04 Sam 30 Nov 2013 - 13:34
Comment est-ce que l'on doit procéder pour créer des alarmes de proximité avec Basecamp?
Patton04
Patton04
Message par pat84 Sam 30 Nov 2013 - 15:06
tu fais ta trace avec BC et les Waypoints, envoyer vers le GPS 62S
dans le GPS
1) Waypoints de prox entrer
2)créer une alarme
3) WP entrer
4 clic sur le WP
5) utiliser entrer
6) saisir rayon
7) ex 000.05
Cool clic sur terminé
ouf Patrick
pat84
pat84
alarme de proximité avec basecamp Empty Re: alarme de proximité avec basecamp
Message par Patton04 Sam 30 Nov 2013 - 15:25
Je sais comment faire avec un appareil GPS.            Je désire savoir comment créer et/ou modifier des alarmes de proximité avec le logiciel Basecamp.
Patton04
Patton04
Message par trippel Sam 30 Nov 2013 - 16:51
Bonjour Patton.
Il n'est pas possible de créer des alarmes de proximité avec base camp; de même il n'est pas possible de modifier celles crées à partir du GPS depuis base camp
trippel
Message par Sergio Sam 30 Nov 2013 - 18:14
Faux !
Chaque wp ou des groupes de wp peuvent avoir des rayons de prox, il suffit de compléter la case voulue.
Sergio
Sergio
Message par trippel Dim 1 Déc 2013 - 15:50
Bonjour.
Exact, on peut créer des alarmes de proximité à partir de Base camp, c'est bien de le faire remarquer encore faut -il expliquer un peu:
Dans base camp, sélectionner le Wpt >>ouvrir et renseigner la case "proximité".
Par contre on ne peut lire les proximités des Wpt envoyés du GPS vers base camp car la case "proximité" reste vierge.
trippel
Message par Sergio Dim 1 Déc 2013 - 20:44
Depuis BC (windows 424) en direct sur le gps, il est possible de lire et de modifier la prox des wp sans passer par réception et émission, et en cas de récupération des wp du gps, les valeurs sont bien transmises et peuvent être modifiées avec la manipulation que tu décris.
Sergio
Sergio
Message par trippel Lun 2 Déc 2013 - 15:06
Lorsque j'importe des Wpt avec proximité du GPS vers basecamp, la case proximité n'est pas renseignée dans BC.
trippel
Message par trippel Lun 9 Déc 2013 - 15:34
Erreur de ma part, le transfert se fait bien du GPS vers Basecamp (mauvais choix des unités.)
trippel
Message par cordojo Jeu 12 Déc 2013 - 10:50
Bonjour;
Dans le Zumo 660, je ne trouve pas la fonction WP de proximité, par contre j'ai bien indiqué dans mon parcours fait avec BC une alerte de proximité, ma question est: est ce que celle-ci est prise d'office par le GPS lors du transfert du trajet ou bien faut il aussi activer cette fonction sur le GPS, si oui comment faire avec un 660? Merci
cordojo
Message par Oooops! Sam 21 Déc 2013 - 12:50
puisque personne ne te répond, juste un conseil (car je ne possède pas de Z660): la fonctionnalité "Proximité" fait partie des propriétés possibles d'un WP, elle est donc forcément transférée avec celui-ci; après, comme tu le soupçonnes, ça dépend du GPS => tu devrais plutôt ouvrir un topic dans la section des Z660 pour savoir si cette fonctionnalité existe sur ce modèle (ça doit être le cas mais je n'en suis pas sûr) et comment l'activer.
Message par cordojo Jeu 26 Déc 2013 - 10:47
Bonjour;
Alors j'ai testé, avec une proximité enregistrée sur mon trajet fait via BC, pas d'alerte de signalement en arrivant à proximité. Je vais donc transférer le mon post dans la section Z660.
Bonnes fêtes à tous.
cordojo
