Fichier KMZ sur carte micro SD
Message par pp34 le Mar 7 Jan 2014 - 18:42
Y a t-il une solution pour avoir ses cartes "CustomMaps " sur la micro SD.
J'ai effacé sur la mémoire interne du GPS le fichier CustomMaps".
J'ai créé sur la racine de la micro SD de l'Etrex 30 le fichier "CustomMaps" et déposé une carte *.kmz, celle ci ne se trouve pas dans la sélection des cartes.
Je précise que cette même carte apparaît bien si je la copie dans le fichier "CustomMaps" de la mémoire interne du GPS.
Merci pour votre réponse. study
PP34
Dernière édition par Monique le Mer 8 Jan 2014 - 10:06, édité 1 fois (Raison : sujet déplacé)
pp34
Re: Fichier KMZ sur carte micro SD
Message par Jacquouille le Mar 7 Jan 2014 - 18:49
Aaaah ! Nom d'une frriite !
Il te faut créer sur ta microSD d'abord un dossier Garmin, une fois, dans lequel tu places ton sous-dossier CustomMaps, deux fois, et tes sous-sous-fichiers .kmz, trois fois !
Jacquouille
Message par papy635 le Mar 7 Jan 2014 - 18:53
Sur la micro sd il faut créer le dossier CustomMaps dans un dossier Garmin, c'est la même arborescence que dans la mémoire interne.
AH Jacquouille a été le plus rapide  ironique
Cdt
papy635
Message par Jacquouille le Mar 7 Jan 2014 - 18:55
Hep, qu'est-ce que j'ai dit avant ????????????
Tu es belge ou quoi ?
Jacquouille
Message par pp34 le Mar 7 Jan 2014 - 21:04
J'ai créé la même arborescence sur la micro sd :
Garmin\CustomMaps\*.kmz
Pas de carte personnalisée qui apparaît ?????
Avez vous vraiment essayé cette méthode?
Ma micro sd  est bien connectée et les autres cartes img sont utilisables.
Mon géo-réferencement *.kmz fonctionne bien sur la mémoire interne.
Merci à tous pour votre aide.
Bonne année 2014.   Santé
PP34
pp34
Message par Sergio le Mar 7 Jan 2014 - 23:17
As-tu autre chose sur ta microSD ? (des fichiers .img par exemple) ?
Ta microSD est-elle formatée en FAT32 ?
Sergio
Message par jeanroche le Mer 8 Jan 2014 - 9:13
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Bonsoir,
Bonjour.
Apparemment oui !
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Ma micro sd  est bien connectée et les autres cartes img sont utilisables.
Je n' ai pas encore l' outil en main, mais c'est toujours intéressant de comprendre pourquoi ça bloque ici où là.
As tu essayé de faire un copié collé (pas glissé) de ta *.kmz  mémoire interne etrex vers µ SD
Si tu conserves les 2 dossiers CustomMaps dans chacun des emplacements Mémoire etrex + µ SD en (faut-il renommer celui-ci ?), que se passe t-il en visu avec l' arborescence (Windows explorateur) ?
Voire désactiver la carte personnalisée, puis réactiver le nouveau fichier *.kmz
Aucune garantie dans ces manips, juste des idées à tester dans un sens multiple.
Si ton fichier kmz fonctionne dans la mémoire propre à l' etrex, c' est sans doute la procédure pour l' installer dans la µ SD qui est mauvaise ?
Exemple d'arborescence conseillée.
jeanroche
Résolu KMZ sur carte µ
Message par pp34 le Mer 8 Jan 2014 - 11:07
Je devais être fatigué après une journée de ski, car je reprends ce matin mon GPS et là j'ai le choix sur mes cartes personnalisée du fichier *.KMZ
La solution donnée était la bonne.
Reconstituer sur la racine de la micro SD le répertoire CustomMaps et y copier les fichiers KMZ.
Merci à vous tous.
Bonne journée
PP34
pp34
Correction KMZ sur carte µSD
Message par pp34 le Mer 8 Jan 2014 - 11:13
Petite correction :
Reconstituer sur la racine de la micro SD le répertoire Garmin, le sous répertoire "CustomMaps "et y copier les fichiers KMZ.
Merci à vous tous.
Bonne journée
PP34
pp34
Message par Monique le Mer 8 Jan 2014 - 14:22
Bonjour PP34,
[Hors sujet]
Lorsque tu t'aperçois que tu as fait une erreur et/ou que tu veux modifier quelque-chose dans un message déjà posté (comme ce matin), tu n'as pas besoin d'écrire un 2ème message, il te suffit de corriger directement dans ton message initial en utilisant le bouton [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] placé à droite de ce message. Éventuellement, tu peux écrire [EDIT] dans le message initial pour signaler ta modification (mais ce n'est pas obligatoire), puis tu cliques sur le bouton "Envoyer".
Fondateur
Fondateur
