Une moitié de trace
Une moitié de trace
J'ai plusieurs questions concernant le transfert de fichier.
J'enregistre mes fichiers .gpx en effectuant un copier/coller.
Concernant le fichier trouvé ici http://www.visugpx.com/?i=1379686193, je n'ai que la moitié (environ 45km) qui s'affiche sur mon Garmin Dakota 20. Je ne comprends pas pourquoi.
Je suis sous Linux ubuntu, et l'utilisation de gpsbabel ne me semble pas évidente. C'est pourquoi j'effectue des copier/coller (petite précision, au branchement du gps, j'ai deux fenêtres garmin qui s'ouvrent et j’effectue l'enregistrement dans celle ou une icône triangle bleu apparaît).
Avec cette méthode, certains fichiers gpx s'enregistrent en tant que tracé, d'autres en tant qu'itinéraires. D’où vient cette différence?
Enfin, j'aimerai faire profiter mes enfants de ce bel outil en recherchant des caches. Sous ubuntu, je n'arrive pas à enregistrer directement les coordonnées des caches proposés par exemple sur geocaching.com. Je peux rentrer les coordonnées à la main mais c'est un peu fastidieux.
Merci d'avance pour vos éclairages et bonne année à tous.
Denis
Denis
DenisTrail- 0 sat
Re: Une moitié de trace
Je ne suis pas certain que le Dakota 20 sache gérer les 593 points de l'itinéraire en question. (voir dans le forum ou sur le site Garmin le nombre max. possible de points d'un itinéraire)
De mémoire, il me semble avoir vu quelque part le nombre de 50 points max.
Dans ce cas précis, il me semble intéressant de réduire le nombre de points de l'itinéraire ou bien de transformer l'itinéraire en tracé, et de suivre le tracé.
Le tout via BaseCamp -qui ne fonctionne pas sur ubuntu- ou via un outils à trouver sur le web.
Mo An- 5 sat
Je viens de télécharger ton fichier et l'ai visualisé dans Base Camp c'est pas une trace mais un itinéraire (route) de 593 étapes (waypoints). Dans la plupart des GPS récents, le maxi c'est 250 étapes à vol d'oiseau.
Avec [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
tu peux convertir cette route en trace: cocher "Parcours" puis dans le menu déroulant choisir "GPX Track".
Puis dans "Montrer les options": cocher, si tu veux, " remplacer ou ajouter les données d'altitude" (intéressant si tu as une carte topo avec altitude pour visualiser le graphique) et voir aussi les autres options proposées.
J'ai oublié: mettre la Vitesse à 0 pour éviter d'avoir une vitesse arbitraire de 10km/h et une date farfelue (01/01/2010)
Cdt
Cdt
papy635- Décédé
Hors sujet
- 50 points ou étapes pour faire de la navigation routière.
- 250 points à vol d'oiseau, mais je n'ai pas retrouvé le forum où j'ai lu ce texte.
J'ai donc réalisé un petit test sur mon Oregon 450T:
Avec l'aide Base Camp:
- conversion de l'itinéraire de Denis (593 points), en trace (593 points).
- conversion de cette trace en itinéraire (j'ai fixé le nombre à 250) résultat 236 points calculer par BC.
- conversion de cette trace en un 2ième itinéraire (j'ai fixé le nombre à 270 en espérant obtenir les 250) résultat 266 points.
J'ai transféré ces 2 itinéraires dans mon GPS: le 1ier (236) est bon, le 2ième (266) est tronqué.
Sans prendre trop de risque, le nombre Maxi de 250 points à vol d'oiseau annoncé (sais plus où) est correct.
Ceci peut être différent suivant le modèle de GPS utilisé donc à tester sur les Dakota 20, Orégons 600, 650, Etrex 20, 30, le Montana.
Cdt
Cdt
papy635- Décédé
Merci pour ces réponses.
Avez-vous une idée concernant les deux autres points?
DenisTrail- 0 sat
DenisTrail a écrit:Bonjour,
Réponse en bleu
Je suis sous Linux ubuntu, et l'utilisation de gpsbabel ne me semble pas évidente. C'est pourquoi j'effectue des copier/coller (petite précision, au branchement du gps, j'ai deux fenêtres garmin qui s'ouvrent et j’effectue l'enregistrement dans celle ou une icône triangle bleu apparaît). Triangle bleu = mémoire interne il faut copier/coller le fichier gpx dans le dossier Garmin/GPX. Autre solution: sur la micro sd il faut créer le dossier Garmin/GPX avant de transférer le fichier gpx.
Avec cette méthode, certains fichiers gpx s'enregistrent en tant que tracé, d'autres en tant qu'itinéraires. D’où vient cette différence? Cela dépend du libellé que l'auteur a donné à son fichier (dans le cas présent, il l'a nommé trace alors que c'est une route). Utilises Gpsies pour convertir tout en GPX track
Enfin, j'aimerai faire profiter mes enfants de ce bel outil en recherchant des caches. Sous ubuntu, je n'arrive pas à enregistrer directement les coordonnées des caches proposés par exemple sur geocaching.com. Je peux rentrer les coordonnées à la main mais c'est un peu fastidieux. Je ne connais pas Linux et n'utilise pas les caches, hélas ne peux t'aider.
Denis
Cdt
papy635- Décédé
