[resolu] Appairage ceinture cardio fréquencemètre
[resolu] Appairage ceinture cardio fréquencemètre Empty [resolu] Appairage ceinture cardio fréquencemètre
Message par michel580 Sam 15 Fév 2014 - 11:27
Je viens de faire l'acquisition d'une ceinture cardio Géonaute  de D4 vendue pour être compatible GARMIN, or, après moultes essais ''recherche en cours'' pendant des heures. Je penses donc que cette ceinture est incompatible malgré les arguments publicitaires de Géonaute.
J'ai envoyé un mail au support technique de géonaute, mais toujours pas de réponse.
Quelqu'un a t-il eu le même problème ? ou y a t-il une manip spéciale à faire ? Avant de renvoyer l'objet
Pour le capteur de température Garmin pas de soucis  appairage immédiat.
Mon GPS GARMIN Montana 650   firmware 5.70
michel580
michel580
[resolu] Appairage ceinture cardio fréquencemètre Empty Re: [resolu] Appairage ceinture cardio fréquencemètre
Message par H2M5 Sam 15 Fév 2014 - 11:37
c'est curieux, j'ai également une geonaute  (heartWear 1407985, c'est écrit derrière) qui fonctionne parfaitement avec le montana  scratch
après avoir eu une ceinture Garmin, qui est morte au bout d'un an  pale
H2M5
Message par michel580 Sam 15 Fév 2014 - 11:44
référence: 8189560
cdlt
michel580
michel580
Message par H2M5 Sam 15 Fév 2014 - 12:09
ça c'est la réference D4, je parle de celle qui est inscrite derrière?
j'ai exactement la même, sauf que j'utilise la ceinture Garmin, les entraxes des pressions sont identiques
la pile est bien connectée? je ne sais plus s'il n'y avait pas un petit écran pour éviter qu'elle ne se vide pendant le stockage en magasin?
H2M5
Message par michel580 Sam 15 Fév 2014 - 12:13
Affirmatif: j'ai la même référence que toi heart wear 1407985
michel580
michel580
Message par H2M5 Sam 15 Fév 2014 - 12:23
donc je peux affirmer que c'est parfaitement compatible top
il lui faut parfois un certain temps, je dirais +/- 1mn quand il faut l'appairer à nouveau après un master reset, par ex, mais j'ai jamais eu de soucis
idem pour les capteurs de cadence vélo de D4, qui sont moitié prix de ceux de Garmin, aucun problème de compatibilité non plus
H2M5
Message par michel580 Sam 15 Fév 2014 - 12:29
merci pour tes infos
je vais changer la pile et refaire la manip pour la enième fois mais je suis pas optimiste....
çà fait 15 minutes et la recherche est toujours en cours........
A suivre
michel580
michel580
Message par H2M5 Sam 15 Fév 2014 - 12:35
tu la portes sur toi? autrement dit, elle a des infos a émettre? car là j'ai la ceinture posée a vide  devant le GPS, recherche en cours depuis 5mn  Wink
posé sur mon torse, et connectée dans les 5s top
H2M5
Message par michel580 Sam 15 Fév 2014 - 18:55
Bon, j'ai tout essayé
- Changement de pile = idem ''recherche en cours''
-Master reset = idem ''recherche en cours''
-Retour à update 5.40 = idem ''recherche en cours''
-Retour à update 5.70 = idem ''recherche en cours''
Toujours ''recherche en cours''
Lundi retour chez Décathlon et j'achèterai le Garmin
A moins que celà vienne du GPS (mais j'en doute il n'a qu'un mois) et le capteur Tempe fonctionne très bien.
Mystère, mystère
michel580
michel580
Message par H2M5 Sam 15 Fév 2014 - 18:57
la ceinture en place, les "electrodes " humidifiées?  Confused
H2M5
Message par michel580 Sam 15 Fév 2014 - 19:10
oui électrodes humidifiées
michel580
michel580
Message par H2M5 Sam 15 Fév 2014 - 19:11
bon, ou ton coeur ne bat pas, ou la ceinture a effectivement un souci  Confused
H2M5
Message par michel580 Sam 15 Fév 2014 - 20:24
çà y est ceinture échangée = problème réglé
çà va beaucoup mieux ''je vis''
encore merci H2M5 bien cordialement
michel580
michel580
Message par Monique Dim 16 Fév 2014 - 8:29
Bonjour Michel,
 applaudit Yapluka : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par H2M5 Dim 16 Fév 2014 - 10:52
michel580 a écrit:çà y est  ceinture échangée =  problème réglé
c'est rapide, t'as un D4 a coté de chez toi? Shocked
n'hésite pas a parler de tes expériences avec le Montana  top
H2M5
Message par Jamas Dim 16 Fév 2014 - 11:10
michel580 a écrit:çà y est  ceinture échangée =  problème réglé.
échangé pour une autre ceinture Géonaute ou pour une Garmin?
[resolu] Appairage ceinture cardio fréquencemètre Empty Resolu
Message par michel580 Dim 16 Fév 2014 - 13:59
Pour la même Géonaute, elle devait avoir un pb.
Cdlt
michel580
michel580
Message par Jamas Dim 16 Fév 2014 - 15:00
Bon, comme rappelé par Monique   applaudit  Yapluka : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
