Inversion d'itinéraire Etrex 30
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par trippel le Dim 26 Jan 2014 - 16:51
Bonjour.
Je cherche, je cherche et je ne trouve pas la manip pour inverser un itinéraire dans l'ETREX 30, alors que c'est si facile avec le vista Hcx.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
trippel
Re: Inversion d'itinéraire Etrex 30
Message par goti73 le Lun 27 Jan 2014 - 22:07
Soit par le menu Gestionnaire de tracés, sélectionner le tracé, et chercher dans le menu d’options : « copier tracé inversé » (2ème page). Le tracé inversé est créé, il a le même nom précédé d’un ! , le sélectionner puis « afficher sur carte » et « Aller ».
Soit par le menu « Calculateur d’itinéraires, sélectionner l’itinéraire et chercher en bas du menu d’options « inverser l’itinéraire » puis « afficher sur carte ».
Dernière édition par goti73 le Mar 28 Jan 2014 - 19:25, édité 1 fois (Raison : erreur dans le libellé du menu calculateur d'itinéraires)
Modératrice
Modératrice
Message par trippel le Mar 28 Jan 2014 - 11:19
Bonjour.
Par le menu "calculateur d'itinéraire" et après avoir  sélectionné  l'itinéraire à inverser, j'ai les options "afficher carte" "profil d'altitude"
"modifier le nom" et "Supp.itinéraire" mais pas d'option "inverser itinéraire"
trippel
Message par goti73 le Mar 28 Jan 2014 - 14:28
Bizarre, quand je vais dans Calculateur d'iti, et que j'en sélectionne un, j 'ai 6 options : modifier iti, afficher carte, profil d'altitude, modifier le nom, inverser iti, supprimer iti.
C'est un etrex 20, par contre je n'ai pas fait les dernières maj, je suis restée à la version 3.00...
Modératrice
Modératrice
Message par trippel le Mar 28 Jan 2014 - 16:05
Je vais essayer de t'envoyer une capture d'écran (sans garantie de résultat)
çà marche!!
trippel
Message par goti73 le Mar 28 Jan 2014 - 19:58
Oui, moi j'ai ça
et si je descends le curseur d'un cran je lis en dessous Suppr itinéraire.
C'est quand même bizarre, car après vérification sur le montana et l'oregon qui sont maj à la dernière version, j'ai bien les 6 mêmes options.
Modératrice
Modératrice
Message par trippel le Mer 29 Jan 2014 - 11:52
Cette option était-elle disponible avant la mise à jour version 3.40.?
Si oui, comment revenir à une version antérieure ?
trippel
Message par jeanroche le Mer 29 Jan 2014 - 12:20
Bonjour.
La mise à jour n' est pas en cause.
Même constat que goti73 avec mon etrex 30 (maj 3.40) .
Calculateur itinéraires option Inverser itinér.
Gest.de tracés option Copier tracé inver.
Intéressant aussi un peu dans le même but: dans tracé actuel/Menu/Propriété tracé/tracback
 Suspect en fouinant un peu on trouvera peut être l' explication
jeanroche
Message par trippel le Mer 29 Jan 2014 - 15:35
Bonjour.
Pas de problème avec les tracés; j'ai bien "copier tracé inversé" ainsi que la fonction "tracbak"
trippel
Message par goti73 le Mer 29 Jan 2014 - 19:33
Bonjour trippel
Je viens de faire la maj à 3.40 et rien n'a changé, j'ai toujours les 6 options. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un bug lors de ta maj sur ton gps ?
Modératrice
Modératrice
Message par trippel le Jeu 30 Jan 2014 - 13:09
Bonjour.
J'ai refait une mise à jour et je n'ai toujours pas l'option inversion.
Ce qui ne m'arrange pas, c'est que je n'ai pas essayé cette option avant la première mise à jour. Donc il se peut que ce problème
était déjà là avant cette m.à.j.
trippel
Message par trippel le Sam 8 Fév 2014 - 11:28
Bonjour.
C'est résolu !! Voici ce que j'ai trouvé.
Du GPS, à partir de "calculateur d'itinéraire" si l'itinéraire est réalisé par "créer itinéraire" l'option "inverser" est disponible.
Si l'itinéraire a été créé dans BaseCamp et envoyé à l'appareil, l'option "inverser" n'est pas disponible
trippel
Message par jeanroche le Sam 8 Fév 2014 - 13:48
Bonjour.
Désolé, mais en créant un itinéraire à partir de BaseCamp et après avoir envoyé cet itinéraire dans la mémoire interne du GPS, je constate en consultant mon etrex que j' ai quand même l' option "inverser itinéraire" après avoir sélectionné  l' itinéraire dans le menu calculer l' itinéraire.  confused
Pour tous les itinéraires créés, PAREIL  Confused
Donc pour trippel, Problème pas résolu à mon avis.
jeanroche
Message par trippel le Dim 9 Fév 2014 - 19:41
Bonsoir.
Moi qui croyais avoir trouvé!!!
Je me retrouve au point de départ. Il semblerait donc que cela vienne du GPS?
trippel
Message par trippel le Mar 11 Fév 2014 - 18:04
bonjour à tous.
Pour jeanroche: peux-tu poster la capture d'écran ou tu as "inverser itinéraire"
trippel
Message par goti73 le Mar 11 Fév 2014 - 20:01
Bonjour trippel
Je reviens à ton problème, et je viens de tester. Pour moi c’est pareil si je fais un itinéraire dans BC et que je le transfère à partir de BC, l’option « inverser l’itinéraire » n’est plus disponible, c’est la même chose avec le Montana. Même chose si je l’exporte par copier-coller à partir du PC.
Donc on ne peut inverser l’itinéraire à partir du gps, que si on utilise le calculateur d’iti.
Modératrice
Modératrice
Message par jeanroche le Mer 12 Fév 2014 - 17:06
Bonjour.
Je vais essayer de comprendre et je reviens vers ce sujet demain fin de journée après avoir effectué de nouveaux essais et voire capture d' images pour confirmer ou pas ce ? .
jeanroche
Message par jeanroche le Jeu 13 Fév 2014 - 13:14
Bonjour.
Comme je le disais hier voici ce que je constate sur mon etrex 30 à propos de l' option inverser itinéraire.
J' ai effectué avec le crayon adéquat 2 tracés sur Basecamp.
Pourquoi 2, pour confirmer deux fois plutôt qu'une  Very Happy
1) tracé bleu :La Plage st flo
2) tracé magenta : Route st flo
Ensuite j' ai transformé les tracés en itinéraires et envoyé les 2 itinéraires dans le GPS (mémoire de masse) stock interne GPS.
Puis j' ai fait 2 captures d' écran dans le menu calculateur itinéraire
En visu :Route st flo et La Plage st flo
En cliquant sur l' un d'eux, j' ai bien l' option inverser itinér pour les deux itinéraires concernés dans ce test comme pour tous les autres itinéraires affichés sur le Menu.
Si je sélectionne inverser itinéraire, j' ai le parcours qui s' affiche à l' écran du GPS avec le nombre de waypoints choisis au préalable dans Basecamp.
De plus j' ai contrôlé que le guidage d' un waypoint à l' autre soit bien inversé, départ arrivée inversé par rapport au sens du guidage waypoint suivant et distance pour l' atteindre.
Donc l' option inverser itinér est fonctionnelle dans un sens comme dans l' autre si vous inversez à nouveau.
Même chose quand j' envoie dans le GPS un fichier GPX réalisé à partir du site EDIT GPX.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Complément d' infos, si j' envoie les tracés 1 et 2 dans le GPS, j' ai bien entendu l' option copié tracé inversé dans GESTION DE TRACES.
Arrivée et départ avec petit drapeau sont inversés avec ce choix, mais ce n' est pas le sujet puisque les tracés ne sont pas des itinéraires. Wink
Soit je ne comprends pas quelque chose, soit c' est mon etrex 30 qui fait quelque chose qui n' est pas compris par vous.
Alors c' est quoi le truc  confused
Un détail, tous mes fichiers GPX sont enregistrés dans la mémoire interne du GPS, pas dans la µSD que je réserve aux cartes.
Je ne sais pas si cela a son importance où pas.
jeanroche
Message par goti73 le Jeu 13 Fév 2014 - 15:14
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Bonjour.
Bonjour jeanroche et trippel
Donc jeanroche, il ne s'agit pas d'un itinéraire réalisé dans BC avec l'outil itinéraire, mais d'un itinéraire calculé à partir d'une trace (c'est pareil pour l'itinéraire obtenu à partir du gpx réalisé avec editgpx puisque c'est une trace au départ).
Je viens de faire 2 tests et je pense commencer à comprendre ce qui se passe. J'ai une carte OSM routable la même dans BC et dans le gps.
Test 1 : je fais une trace (outil trace) dans BC paramétré en mode randonnée, je la transforme en itinéraire et en regardant dans le tableau de propriétés de mon itinéraire, je vois que BC l'a calculé directement en "mode direct vol d'oiseau" : je l'appelle iti n°1. Je recalcule cet itinéraire en remplaçant "mode direct" par "randonnée" dans le tableau de propriétés : je l'appelle iti n°01.
Test 2 : je fais un itinéraire (outil itinéraire) dans BC paramétré en mode randonnée, : noté iti n°2. Je recalcule cet itinéraire en remplaçant "mode randonnée" par "mode direct" dans le tableau de propriétés : noté iti n°02.
Je transfère les 4 itinéraires dans le stockage interne du gps et je constate  que pour les iti 01 et 2 (calculés en mode randonnée) je n'ai que 4 options disponibles, alors que pour ceux qui sont en mode vol d'oiseau, j'ai les 6 options donc je peux modifier mon itinéraire et l'inverser à partir du gps
Modératrice
Modératrice
Message par trippel le Jeu 13 Fév 2014 - 17:35
Bonjour jeanroche et goti.
Avec toutes ces manips, je crois que l'on commence à cerner le problème.
J'ai repris vos manips + une nouvelle, voici ce que cela donne.
1-dans BC trace avec outil trace transformée en itin.1 envoyée au GPS >> option inverser itin. OK
2-Trace importée dans BC et transformée en itin.2 >> option inverser itin. OK
3-Dans BC Itin.3 réalisé avec outil itin.  envoyé au GPS >> pas d'option inverser itin.
4- Dans BC, Itin.4 réalisé avec des Wpt, envoyé au GPS >> pas d'option inverser itin.
5-Dans BC itin. 4 transformé en trace puis retransformée en Itin.5 envoyé au GPS, >> option inverser itin. OK.
Donc si je comprends bien, les itinéraires réalisés dans BC avec l'outil itinéraire ou avec des Wpt   ne peuvent être inversés dans le GPS
Par contre les itinéraires issus de traces peuvent être inversés dans le GPS
trippel
Message par Invité le Ven 14 Fév 2014 - 9:43
Bonjour à tous les 3,
comme le comportement semble quelque peu bizarre, pourrais-je vous demander de procéder à une vérification ultérieure, à savoir exporter tous ces itis, par exemple les 5 derniers de trippel, dans un fichier GPX?
Ensuite l'éditer (avec wordpad par exemple, ou textedit) et essayer d'en extraire les différences.
Donc les sections qui commencent par:
Code:
<rte>
Claude
Message par trippel le Ven 14 Fév 2014 - 18:38
Bonjour Djosef.
J'ai édité deux itinéraires; un réalisé à partir d'une trace et l'autre réalisé avec l'outil itinéraire.
Des différences il y en a, mais pour savoir si c'est de là que vient le problème je ne saurait dire, ça dépasse mes compétences.
trippel
Message par trippel le Ven 14 Fév 2014 - 19:35
Je reviens sur le post précédent; les captures de propriétés n'apportent rien. Il ne faut pas en tenir compte
trippel
Message par jeanroche le Ven 14 Fév 2014 - 22:30
Bonsoir à tous.
Ce qui est bien avec une carte, c' est que si on la retourne, l' itinéraire est inversé  Laughing
jeanroche
Message par moi.93 le Sam 15 Fév 2014 - 9:45
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Bonsoir à tous.
sauf si le trajet est à l'horizontal  jocolor Mort de rire
moi.93
