Comment installer des cartes Open Street dans un 2595 LMT
Bonjour, je possède un 2595LMT et je dois partir en Nelle Zélande prochainement.
1/ Comment installer une carte OSM dans le GPS ?
Quels sont les fichiers à copier et où ?
2/ J'ai aussi téléchargé City Navigator New Zealand "unlocked" mais là, ça a l'air assez compliqué à installer. Si vous pouviez m'aider, ce serait vraiment sympa !
A bientôt de vous lire ! Et merci d'avance pour votre aide.
ncjack- 0 sat
Re: Comment installer des cartes Open Street dans un 2595 LMT
Je réponds en bleu.
Je réponds en bleu.
ncjack a écrit:Bonjour, je possède un 2595LMT et je dois partir en Nelle Zélande prochainement.
Concernant les carte OSM (elles sont gratuites mais légales), il existe plusieurs sites dont celui-ci :
- Tu coches "Generic Routable".
- A "Choose a predefined country:" tu déroules le petit menu "Ocenia" et tu choisis "New Zealand".
- Juste au-dessus de la carte, tu écris ton "Email address:" dans la case puis tu cliques sur le bouton "Build my map".
Tu recevras 2 mails, le 2ème t'indiquant l'adresse web des fichiers (de cette carte) à télécharger. Le ".exe" correspondra à une installation automatique de la carte dans MapSource et/ou dans BaseCamp (sur l'ordinateur) et le "gmapsupp.img" sera à copier dans le dossier \Map du Nuvi ou dans le dossier \Garmin de la microSD (dossier à créer sur la microSD s'il n'existe pas).
"unlocked" laisse supposer que cette carte commerciale est illégale (tu ne l'as pas achetée). Je suis contre le piratage, tu n'obtiendras donc aucune aide sur ce forum pour l'installer.
Bonjour Monique,
Merci pour ta réponse rapide.
Si j'ai bien compris, il n'y a que le fichier gmapsupp.img à copier soit dans le dossier map du GPS ou dans le dossier garmin de la carte SD ?
Uen autre petite question: peut-on le renommer en nz_gmapsupp.img par exemple ?
En ce qui concerne le City Navigator "unlocked", je me doutais que c'était une carte piratée. On va donc la laisser de côté.
Encore merci pour l'aide apportée.
ncjack- 0 sat
Normalement, tu peux le renommer en cequetuveux.img avec ou sans majuscules mais en évitant les caractères spéciaux (comme les accents, soit nouvelle-zelande.img par exemple).
Bonjour Monique,
Le seul dossier "map" qu'il y a dans le GPS contient des fichiers avec l'extension .kmtf (ex: France.kmtf). Il se trouve lui-même dans le dossier "thème". Est-ce bien dans ce dossier-là que je dois copier le fichier gmapsupp.img ?
Merci pour ton aide.
Jack
Jack
ncjack- 0 sat
Bonjour Monique,
Merci pour ta réponse.
Je vais essayer et voir ce que ça donne.
Faut-il ensuite relancer le GPS ?
Jack
Jack
ncjack- 0 sat
Une fois le GPS éjecté proprement de l'ordinateur (avec l'icône verte de la barre des tâches), il redémarrera complètement quand tu appuieras sur le bouton de démarrage.
Bonjour.
Merci Monique pour tes explications et ta précieuse aide.
Jack
Jack
ncjack- 0 sat
» cartes open street map en .IMG mais ETREX 30 ne voit que .KMZ
» Peut-on installer l'info trafic sur un nüvi 2595 LM? Comment faire? Est-ce efficace (France, Suisse et Allemagne)?
» Comment installer les régions manquantes et déverrouiller les cartes dans un zumo 500 ? [RESOLU]
» comment retrouver un itinéraire importé dans mon 2595
» Comment installer cartes sur pc ?
