aucun fonctionnement du gps
du a une mauvaise manipulation de mon gps nuivi 250 j'ai un message no detailed map foud......
j'ai essaier plusieurs manipulations mais rien ne marche. un ami a le meme gps que moi j'ai effectuer un copier coller mais cela est impossible car je n'ai pas assez de place sur mon gps.
que dois je faire.
quand j'ouvre mon gps par poste de travail il n'y a rien a l'interrieur.
monique j'ai grand besoin d'aide
merci d'avance pampa
que dois je faire.
Re: aucun fonctionnement du gps
Bonjour Pampa,
J'ai répondu à ton MP .........mais commence par faire un "Reset" par un appuie prolongé en bas à droite de ton écran tout en allumant le GPS, pour essayer de revenir à la config d'origine, ou si ça donne rien par un "Reset Complet" en utilisant le bouton reset à coté du N° de série, sous le GPS (il faut décoller légèrement l'étiquette).
GARIBOU13- 5 sat
Bonjour pampa,
Je suppose que tu n'avais pas sauvegardé le contenu de ton GPS avant d'effectuer toutes ces manipulations hasardeuses ?
Ce qui est inquiétant c'est de ne rien voir à l'intérieur de ton Nuvi.
As-tu vérifié dans le Poste de Travail de Windows la taille totale et la place libre sur ton GPS quand il est connecté ? Y a-t-il une grosse différence entre les 2 nombres ?
[EDIT] Si tu as assez de place pour recopier le fichier gmapprom.img dans le dossier \Garmin de ton Nuvi, tu peux ensuite utiliser cette manipulation avec le code de déverrouillage de ton Nuvi :
Mimi22- 6 sat
c'est inquietant comme tu le dis.
quel sont les dossier que je dois avoir a l'interrieur.
j'ai effectué ta manip mais bon elle n'a pas fonctionner du au faite que mon gps et vide.
un ami a le meme gps que moi j'ai voulu simplement faire un copier coller mais l'ordi me dit qu'il n'y a pas assez de place a l'interrieur de mon gps.
il y a t-il une manip pour mettre le tout sur sd card
pampa
pampa
Quelle est la place libre indiquée pour ton Nuvi (regarde dans le Poste de Travail quand ton GPS est branché au PC) ?
Mimi22- 6 sat
bonjour Monique, j'ai appelé gamin et suite a des échanges pas très gentil ils m'ont donne un lien pour telecharger les fichier + l'envois d'un cd avec les cartes.
merci pour ton aide
merci pour ton aide
Heureuse que ton problème soit résolu.
Entre nous, ils ont été sympa, vu que ton problème venait d'une mauvaise manipulation.
Il vaudrait mieux, dès que tu auras installé tous les fichiers de Garmin France, que tu sauvegardes tout le contenu du dossier\Garmin de ton Nuvi sur ton PC.
Ça pourrait te resservir en cas de nouvelle erreur.
Mimi22- 6 sat
bonjour monique, je n'es ,alheureusement pas la carte europe mais north america pourais tu m dire que dois je faire pour mettre les carte europe sur sd card. car j'ai pu recuperer l'ensemble des donnees du gps d'un ami qui a les cartes europe sur le meme modele de gps
Les cartes d'Europe ne sont pas gratuites et Garmin leur attribue un code de déverrouillage qui dépend de la version de la carto et du numéro de série du GPS. Donc, même si tu plaçais les cartes Europe de ton ami sur une carte SD, elles seraient verrouillées dans ton Nuvi.
Mimi22- 6 sat
j'ai essais de le faire mais le gps ne me marque pas cartes verouillees mais je pense kil ne c=vois pas du tt la carto
» Aucun POI aucunes alertes
» Mon Garmin 3790T n'a rien appris depuis sa mise en service
» aucun icon poi sur la carte camper 660 LMT-D
» DAKOTA 20 ne trouve aucun satellite
» Carte sans aucun détail : Résolu
