J'ai merdé mais où ?
Message par Le Briard le Sam 22 Fév 2014 - 13:12
Bonjour a tous
J'ai fait une MAJ générale et concernant les ZD mon 2595 m'annonce entre 2 et 3 fois la même ZD :shock:ce qui est agaçant (surtout sur le périph parisien qui a un radar tout les 1500m en moyenne grrrr ).
Puis fait nouveau il m'annonce vocalement les limitations de vitesse alors qu’auparavant j'avais juste un "dong dong" .  scratch
Comment réparer mes erreurs ?
Merci d'avance .  top
Le Briard
Re: J'ai merdé mais où ?
Message par Invité le Sam 22 Fév 2014 - 15:38
De quelles ZD parles-tu ? Celles de tomtomax ?
Regarde si tu as plusieurs fichiers ZD, et/ou si plusieurs types d'alertes sont activées (tomtomax et Garmin)
A priori je dirais qu'il n'y a rien d'anormal … peut-être que tu roules un peu au dessus de la vitesse autorisée ?
Message par moi.93 le Sam 22 Fév 2014 - 18:36
bonjour Wink
seulement 14 radars pour 35km  ironique sur le périf
envoie ton fichier sur poiedit ,tu pourras vérifier les points en double (triple,...)
moi.93
Message par Le Briard le Sam 22 Fév 2014 - 19:05
Oui
Regarde si tu as plusieurs fichiers ZD, Ok Je vais voir ça
POi perso donc les tomtomax, les Garmin sont désactivées
Pas possible je circule en poids lourds donc c'est 90 km/h maxi
Le Briard
Message par Le Briard le Dim 23 Fév 2014 - 19:54
Alors j'imagine que par dossiers ZD tu parle des POi dans le GPS .
Donc en ouvrant le dossier POi j'ai un seul dossiers "Mes POIs.gpi" modifié a la date du 17/02/2014 pour un poids de 6364 Ko.
Les seuls dossiers modifier a la même date sont:
Garmin,GPX et text .
Sinon sur mon PC (que je viens de réinstaller) je n'ai qu'un dossiers "ZD" .
Le Briard
Message par Le Briard le Lun 24 Fév 2014 - 19:39
Personne n'a une idée !  Wink
Le Briard
Message par Luc54 le Lun 24 Fév 2014 - 23:46
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:... et concernant les ZD mon 2595 m'annonce entre 2 et 3 fois la même ZD :shock:ce qui est agaçant...
 Idea Une piste : vérifie dans les "Alarmes de proximité" que l'audio soit sur "Tonalité unique".
Message par Le Briard le Mar 25 Fév 2014 - 20:08
Je suis bien sur "Tonalité unique" .
Le Briard
Message par Monique le Sam 1 Mar 2014 - 7:53
Ce sont les fichiers ".wav" qui annoncent vocalement les DA et les ZD. Si tu veux n'entendre que des "dong dong" pour te signaler les Dangers Aléatoires (les radars mobiles) et les Zones de Danger (les autres catégories de radars), il faut supprimer les fichiers ".wav" du dossier ZD de ton PC et recommencer le transfert avec POI Loader (en laissant le nom "Mes POI" pour que ce fichier écrase/remplace ton fichier actuel).
Message par Le Briard le Sam 1 Mar 2014 - 11:38
Merci Monique, je vais m'occuper de ça !  Smile
Le Briard
