gpsmap64s problème de compas
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Randonnée :: Séries Gpsmap de randonnée :: Gpsmap 64-64s-64st-64x-64sx-64csx
a chaque sortie je suis obligé d'étalonner mon compas plusieurs fois car il se bloque ou s'inverse avec les problèmes de précision ça commence à faire beaucoup
manoloti- 0 sat
problème de compas
envoie de l'appareil au sav pour problème compas .Retour d'un 64s tout neuf .Après quelques essais le problème persiste.je regrette vraiment mon achat je pense désormais me tourner vers une autre marque
manoloti- 0 sat
Re: gpsmap64s problème de compas
Le compas est un problème récurent sur le 62S et le 64S.
Au point que je désactive cette fonction systématiquement.
Je pense que les compas 3 axes de Garmin manquent de fiabilité car je n'ai pas ce problème avec le 60 Csx.
Je pense que si Garmin ne revoit pas rapidement ce point, je me passerai de cette option lors de mon prochain achat.
Avec la qualité de réception des dernières générations de récepteur (Etrex 30 - Map64) la fonction baromètre et compas est moins indispensable que sur les générations précédentes.
Zined
Zined
azerty- 3 sat
Bonjour à tous
Bonjour Azerty
J'ai eu le même problème que Manoloti et beaucoup d'autres !
Garmin m'a également changé mon 64 st par un neuf dont le compas inversait le nord et le sud en cours de rando.
Je n'avais pas rencontré ce problème avec mon Etrex 30 et mon 62 st.
Depuis deux mois et quelques belles randos en haute montagne l'anomalie ne s'est pas reproduite.
Mais je reste néanmoins inquiet lorsque que les conditions se dégradent, (vent fort, barres rocheuses à proximité, forte activité solaire).
Amitié cordiale
Gar47
Bonjour Azerty
Je ne comprend pas bien ta remarque, le compas étant directement lié à la réception satellite et génère il me semble le suivi et l'orientation sur le gps de ton parcours !!!!!azerty a écrit: Avec la qualité de réception des dernières générations de récepteur (Etrex 30 - Map64) la fonction baromètre et compas est moins indispensable que sur les générations précédentes.
Zined
Amitié cordiale
Gar47
Gar47- 3 sat
BonjourGar47 a écrit:Bonjour à tous
Bonjour Azerty
Amitié cordiale
Gar47
Il y deux façons d'obtenir une direction depuis la page compas.
1er - le compas magnétique est activé et étalonné.
2ème - le compas magnétique est désactivé, mais il indique une direction fiable si l'on est en mouvement.
En plus d'être peu fiable sur mon 64ST, le compas magnétique consomme pas mal d'énergie.
Je désactive systématiquement cette fonction.
Il suffit de se déplacer pour que le 64 indique un cap qui généralement est très fiable.
Ce point a fait l'objet d'échanges dans la liste de diffusion GPS GNSS :
Zined
azerty- 3 sat
Bonjour à tous.
Merci Azerty pour l'info !
Gar47
Gar47
Gar47- 3 sat
Quelqu'un peut-il dire si la version 3.70 ou 3.90 du firmware corrige le problème de fiabilité du compas décrit dans ce fil ?
Daniel
Daniel
danielfauquet- 4 sat
Bonjour Daniel,
C'est à confirmer par les utilisateurs mais, en consultant les modifications du software, on peut lire :
Changes made from version 3.40 to 3.70 (02/02/2015):
Improved 3-axis compass performance
Bonsoir Monique,
Heureux de te lire.
Oui, j'avais remarqué cet item dans la liste d'améliorations apportées par la 3.70, et je me demande si ça corrige bien le problème de compas signalé par quelques colistiers.
Je lirai donc volontiers leurs observations sur ce sujet.
Amicalement
Daniel
Heureux de te lire.
Amicalement
Daniel
Bonjour à tous
Bonjour Daniel
Pour moi, qui est renvoyé mon 64 st dès sa sortie, pour ce problème en service après vente, on m'a renvoyé un autre appareil, "neuf".
Le problème est revenu par la suite et à été effectivement résolu après la correction du firmware.
Gar47
Bonjour Daniel
Gar47
Gar47- 3 sat
» Problème du compas
» 64s Importation de plusieures traces
» OREGON 700 problème de compas
» Gpsmap64s et windows10
» Configuration GPSMAP64s
