carte SD ou microSD préprogrammée
+3
GARIBOU13
jef64
7 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
[EDIT de Monique] Ces messages se trouvaient précédemment là (mais hors sujet) :
excusez moi pour cet incrustation dans votre discution, que je suis avec interet !
je veux comprendre:
une carte micro-sd fonctionne dans tout appareil avec lecteur dédié, et est déverrouillée sans code ?
merci de votre réponse
jef64
bonjourJamas a écrit:Bonsoir,
Ce qui n'est pas le cas quand on achète une carte SD ou microSD préprogrammée qui est unlockée quelque soit l'ID de l'appareil dans lequel on la met.
je veux comprendre:
jef64
jef64- 3 sat
Re: carte SD ou microSD préprogrammée
@ "jef64" => la carte micro SD (je pense qu'il ne s'agit que de Garmin Mobile XT) fonctionne dans presque tous les appareils compatibles, c'est à dire les PDA, PPC équipés d'une puce GPS !
Luc54- 7 sat
Bonjour JEF64,
Jamas dit:"Ce qui n'est pas le cas quand on achète une carte SD ou microSD préprogrammée qui est unlockée quelque soit l'ID de l'appareil dans lequel on la met."
Ce qui veux dire : si tu achètes une carte MicroSD Garmin avec carto préinstallée, elle fonctionnera dans tous appareil sans code particulier. Mais si tu installes à partir de MapSource (ou en téléchargement) une cartographie sur une carte SD ou MicroSD il te faut le code à 25 caractères généré par Garmin d'après le Code Coupon de la carto et l'ID de ton GPS (comme l'indique également Jamas).
Je pense que l'explication de Jamas était claire et précise, mais je confirme donc ses propos, afin que tu ne fasses pas confusion.
GARIBOU13- 5 sat
Bonsoir.
Oui c'est bien une carte préprogrammée ; c'est d'ailleurs écrit dessus : "Preprogrammed Data Card".
Ce que l'on voit sur la photo est l'adaptateur SD car la carte d'origine Garmin est probablement une carte microSD.
Attention: cette carte est protégée et n'est pas copiable
Il convient cependant de faire un back-up sur PC car si par malheur tu effaçais la carte microSD, il est possible de réinscrire son contenu via le back up d'origine.
Jamas a écrit:Bonsoir.
et c'est bien là le drame !
la "micro-SD" est sans autre logo que celui de Scandisk...
je crois donc qu'on m'a refilé une copie... pour un original !
merci beaucoup
jef64
jef64- 3 sat
jef64
Bonjour JEF,
Tu ne risques rien d'essayer. Tu la met dans ton GPS et tu verra si dans "Cartes" > "Infos Cartes" elle figure.....ou.... si tu as une annonce qui s'affiche du type "Les cartes ne peuvent pas être déverrouillées".
GARIBOU13- 5 sat
merci d'avoir mis ce sujet à sa place, ça polluait l'autre discution.
je me suis douté de l'escroquerie, car bien qu'il y ait des fichiers, cette carte ne passe pas sur mon StreetPilot 510.
pas de carte en plus quand je l'inserre dans le lecteur de l'appareil. :x
jefmergen
jefmergen
jef64- 3 sat
Hélas, les escrocs, ça existe de plus en plus.
Par curiosité, peux-tu nous dire les noms des fichiers se trouvant sur cette microSD ?
Mimi22- 6 sat
jef64 a écrit:bonjour
jefmergen
Bonjour, est tu sur quelle est compatible avec ton 510.
DENIS- 7 sat
Monique a écrit:Bonjour,
voilà le contenu de la micro-scandisk
qui ne passe pas dans le StreetPilot 510
bon W-E à tous !
jef64
jef64- 3 sat
Merci mais tu t'es trompé, ça c'est le contenu de la mémoire interne de ton c510.
Mimi22- 6 sat
Les 2 fichiers gmapsupp sont bien présents et celui de la cartographie semble avoir la bonne taille.
Quelque-chose m'échappe : tu devrais obtenir le message "les cartes sont verrouillées" (si le code du fichier unl n'est pas correct) quand tu places ta microSD dans l'adaptateur et le tout dans le logement SD de ton c510.
PS : Je ne vois pas ce que le dossier voice vient faire dans cette microSD. Donc, ou c'est une microSD Garmin d'occasion (où ce dossier a été rajouté) ou c'est de l'arnaque.
Mimi22- 6 sat
merci, j'ai tout de suite pensé à une copie de la carte originale...
dans la boite siglée "garmin".
le vendeur à vendu son GPS et la carte d'origine, il revend ensuite une copie dans la boite "garmin", coup double !
jef64
jef64
jef64- 3 sat
jef64 a écrit:merci, j'ai tout de suite pensé à une copie de la carte originale...
jef64
Bonjour, c'était koi comme carte sd.
DENIS- 7 sat
As-tu essayé cette microSD (avec l'adaptateur) dans ton 2620 ?
Mimi22- 6 sat
ce que j'ai voulu acheter :DENIS a écrit:Bonjour, c'était koi comme carte sd.
ce que j'ai reçu :
jef64- 3 sat
Monique a écrit:As-tu essayé cette microSD (avec l'adaptateur) dans ton 2620 ?
je ne peux, mon 2620 est clos, lecteur interne non accessible !
et je ne veux pas "trifouiller" dans le soft:
cet appareil fonctionne parfaitement, avec mise à jour 2008 !
jef64
jef64- 3 sat
Bonjour JEF,
j'ai tenté... rien ne se passe, carte non détectée !
aucun d'affichage d'une quelconque info !... c'est là que j'ai eu un doûte sur ce matériel !
jef64
jef64
jef64- 3 sat
Si c'est pas indiscret , tu as payé ça combien?
Tu peux toujours contacter le vendeur ...
j'ai payé pour cet article "neuf" 51.50€
bien pour du neuf, bad pour une copie !
jef64
jef64
jef64- 3 sat
bon, tout compte fait, j'ai la confirmation que Scandisk fournit bien des cartes pour Garmin,
j'ai réussi à faire reconnaitre celle ci sur mon StreetPilot510...
pourtant, je n'ai rien bidouillé !
mystère du Soft !
mystère du Soft !
jef64- 3 sat
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Etrex 20 - Faut il une carte dans le GPS ou peut-on toutes les mettre sur la carte microSD ?
» installer ma carte de basecamp vers une carte microsd
» Remettre les Favoris !!!
» copie de carte microsd 4go sur 16 go
» Vista HCx & carte microSD
Page 1 sur 2
