Manque carte Europe DEM sur 3590 LMT
GPS garmin 3590 LMT
J'ai fais une mise à jour logiciel 8.10 vers 8.20 réussie.
Et mise à jour de cartes 2014.20 vers 2014.40, apparemment tout c'est déroulé normalement.
Sauf que je m'aperçois qu'il manque la carte Europe DEM.
CN Europe NTU 2014.40 ALL
CN Europe NTU 2014.40 3D
Cartes avant mise à jour
Europe DEM
CN Europe NTU 2014.20 3D
CN Europe NTU 2014.20 ALL
Pour les mises à jour antérieures tout allait sur la mémoire interne du GPS.
Et cette fois la mise à jour est allée vers la carte SD 16G.
Y a t'il une incidence sur le fonctionnement.
Merci de votre aide
GPS garmin 3590 LMT
Europe DEM
Merci de votre aide
CAVALINO- 1 sat
Re: Manque carte Europe DEM sur 3590 LMT
Ce qui a été installé sur la microSD (si tu as utilisé Garmin Express) ce sont les 3 fichiers "gmapprom". Regarde dans le dossier \.System de la mémoire interne, le fichier gmapdem.img (Europe DEM) devrait encore s'y trouver.
Bonjour Monique,
Merci pour votre réponse,
Je reviens à mon problème après un long week-end dans les côtes - d’Armor chez des Amis.
La semaine dernière, j’ai installé la mise à jour des cartes 2014.20 vers 2014.40 avec MapUpdater.
C’est la première fois que le téléchargement se fait vers la carte SD, ce qui a libéré de la place dans la mémoire interne du GPS (il ne restait plus qu’une centaine d’MO). Et maintenant je me retrouve avec 3.52Go d’espace libre.
Après mise à jour, pour voir si les cartes ont bien été installées j’ai été dans :
Paramètres – Cartes et véhicules – Mes cartes installées.
Il doit y avoir trois cartes.
Mais je n’avais que les deux cartes suivantes
La carte Europe DEM ne figurait pas (Je pense que cette carte est pour les reliefs ?)
Suite à cela j’ai ouvert JavaWa Device Manager.
1 erreur sur le nuvi 3590 dans la mémoire interne
Gestion des cartes = Message D2249750A.IMG se trouve dans le mauvais dossier. (Europe DEM)
Double clic sur Europe DEM. Me donne chemin d’accès : F:\System\D2249750A.IMG
Avant mise à jour ce dossier D2249750A.IMG n’existait pas (je suppose que c’est le fichier gmapdem.img qui a été renommé en D2249750A.IMG car il fait le même poids 310 392ko)
1 erreur sur disque G (carte SD)
Gestion des cartes = Message GMAPPROM.IMG (CN Europe NTU 2014.40 ALL) se trouve dans le mauvais dossier.
Double clic sur CN Europe NTU 2014.40 ALL. Me donne chemin d’accès G :\Garmin\GMAPPROM.IMG
Erreur : Ce fichier IMG réside dans le mauvais dossier. Le dossier correct est G:\Map
Mais le dossier G:\Map n’existe pas (j’ai seulement G:\Garmin sur la carte SD) donc la mise à jour des cartes s’est faite sur G:\Garmin.
J’ai donc créé un nouveau dossier sur la carte SD, nommé Map ce qui me donne G:\map et coupé le fichier
D2249750A.IMG Europe DEM qui se trouvait dans le dossier system du nuvi et collé dans le dossier G:\Map.
Puis coupé les quatre fichiers GMAPPROM.IMG – GMAPPROM.GMA – GMAPPROM.UNL – gmappupdate.gsd qui se trouvaient dans le dossier G:\garmin de la carte SD et collé dans le dossier G:\Map.
Avant cette mise à jour le fichier gmappupdate.gsd n’existait pas.
Suite à cette manip, j’ai regardé de nouveau dans JavaWa Device Manager et je n’ai plus d’erreur.
Puis ouvert de nouveau sur le nuvi 3590.
Et là j’ai bien les trois cartes suivantes :
Europe DEM
J’aimerais savoir si c’est la bonne démarche ?
Et pour les prochaines mises à jour les fichiers GMAPPROM.IMG – GMAPPROM.GMA – GMAPPROM.UNL – gmappupdate.gsd et D2249750A.IMG Europe DEM iront bien dans G:\Map ?
J’ai testé un peu ce matin j’ai les panneaux affichage Photo Réal, la voix, commande vocale, apparemment il a l’air de fonctionner.
Reste en montagne ou l’on voyait le relief et là je ne sais pas.
Comment visionner un trajet.
Merci pour votre dévouement sur ce magnifique forum.
Europe DEM
CAVALINO- 1 sat
Bonjour,Et pour les prochaines mises à jour les fichiers GMAPPROM.IMG – GMAPPROM.GMA – GMAPPROM.UNL – gmappupdate.gsd et D2249750A.IMG Europe DEM iront bien dans G:\Map ?
- Concernant le fichier gmapdem.img* mal (re)nommé D2249750A.IMG, c'est un bug déjà signalé lors de certaines mises à jour cartographiques précédentes (avec Garmin Express ou MapUpdater). Ce fichier doit normalement rester dans le dossier \.System du Nuvi (même si le GPS fonctionne quand même si le fichier a été déplacé sur la microSD) car c'est là que le logiciel le cherchera lors de la MAJ des cartes suivante.
- JaVaWa Device Manager signale l'erreur de dossier sur la microSD alors que ça n'en est pas vraiment une. Le GPS fonctionnera aussi bien si les 3 fichiers "gmapprom" se trouvent sur la microSD dans le dossier \Garmin ou dans le dossier \Map. A moins que Garmin ne modifie ses logiciels de MAJ cartographique d'ici là, les "gmapprom" seront placés dans le dossier \Garmin de la microSD lors de la prochaine MAJ.
* gmapdem.img est la carte préchargée qui contient les données DEM (Digital Elevation Model) utilisées pour l'ombrage du relief en 3D et les profils d'altitude.
Merci Monique,
Donc je peux remettre le fichier D2249750A.IMG dans le dossier \.system du nuvi sans problème même si JavaWa me signale une erreur (ce fichier se trouve dans le mauvais dossier).
Faut-il le renommer en gmapdem.img ou le laisser ainsi?
Quant aux 3 fichiers "gmapprom" même 4 car il y a aussi 1 gmappupdate.gsd je peux les remettre dans le dossier \Garmin de la carte SD et supprimer le dossier \Map?
Et ne pas tenir compte de l'erreur signalée par JavaWa.
De moment que la prochaine mise à jour se fera vers le dossier \.Garmin de la carte SD.
Merci,
Cordialement Joël
Merci Monique,
Merci,
Cordialement Joël
CAVALINO- 1 sat
- Il faut le renommer en gmapdem.img.
- Tu peux remettre les 4 fichiers dans le dossier Garmin de la microSD. Tu peux supprimer le dossier Map ou le laisser (il peut servir éventuellement, plus tard, pour y placer des cartes supplémentaires).
Ok Monique je vais déplacer le fichier D2249750A.IMG dans le dossier \.system du nuvi et le renommer en gmapdem.img.
Et remettre les 3 fichiers gmapprom et le fichier gmappupdate.gsd dans le dossier Garmin de la microSD et supprimer le dossier Map.
Encore Merci
Joël
Encore Merci
Joël
CAVALINO- 1 sat
