[Résolu] Transférer des Pois d'un fichier transformé .csv en .gpx
J'ai lu et relu " Transfert des Wpts dans Basecamp à partir d'un fichier Excel *.xls "RESOLU" " mais je n'arrive pas à trouver pourquoi je ne peux visualiser mes Pois dans BaseCamp.
Je tente de transférer mes fichiers .csv présents sur mon PC, fichiers que je transferts sans difficulté sur mon Nuvi à partir de PoiLoader.
Avec PoiEdit, je les transforme en .gpx.
Ensuite j'ouvre BaseCamp, Fichier/Importer dans Ma Collection/ le fichier .gpx et une fenêtre "Problème d'importation" s'ouvre. Fenêtre vide d'information.
La différence que je note avec le sujet cité plus haut est la suivante : à la lecture du fichier .csv sous Excel, les coordonnées et informations sont toutes dans la première colonne. Comme par exemple en A122 : 4.45673, 43.51194, "Info WP2013".
Est-ce le problème ?
A vous lire... et bon dimanche.
GEDEON26120- 1 sat
Re: [Résolu] Transférer des Pois d'un fichier transformé .csv en .gpx
Bonjour,GEDEON26120 a écrit:à la lecture du fichier .csv sous Excel, les coordonnées et informations sont toutes dans la première colonne. Comme par exemple en A122 : 4.45673, 43.51194, "Info WP2013".
Probablement car les données du point correspondent à 3 infos et devraient donc occuper 3 colonnes!
Essaie avec Gpsbabel pour la transformation en fichier gpx pour voir si c'est mieux.
Bonjour Jamas,
Merci, je vais tenter Gpsbabel et je reviens pour informer du résultat.
Bonne journée.
Bonne journée.
GEDEON26120- 1 sat
1) J'ai tenté de transformer directement mon fichier .csv en .gdb avec Gpsbabel mais je n'ai pas obtenu de résultat lisible sur BaseCamp.
Pour info j'ai utilisé Colombus/visiontac V900 files (.csv) [W] [T] pour une transfo vers Garmin MapSource -gdb [W] [T] [R]
2) j'ai ensuite pris le fichier .csv transformé par Poiloader (.gpi) pour le transformer à son tour en .gdb et j'ai pu visualiser les positions de Pois sur BaseCamp.
Pour info j'ai utilisé Garmin Points of Interest (.gpi) [W] pour transformer vers Garmin MapSource -gdb [W] [T] [R]
Merci de me confirmer qu'il n'est pas possible de transformer un .csv en .gdb directement sans passer par un .gpi.
Bonne journée.
Bonne journée.
GEDEON26120- 1 sat
Il faut bien choisir les paramètres d'ouverture du fichier texte csv, si le choix n'est pas la virgule il est normal de ne pas trouver les colonnes attendues; par exemple sur OpenOffice :
Si tu ouvres un fichier csv dans une feuille de calcul tu peux obtenir toutes sortes de choses. Cela ne remet pas forcément en cause ton fichier.à la lecture du fichier .csv sous Excel, les coordonnées et informations sont toutes dans la première colonne. Comme par exemple en A122 : 4.45673, 43.51194, "Info WP2013".
Non, pourquoi dis-tu cela ?Merci de me confirmer qu'il n'est pas possible de transformer un .csv en .gdb directement sans passer par un .gpi.
jpedro- Invité
Merci jpedro,
- Mon fichier .csv est du type "fichier CSV Microsoft Office Excel".
Il me semble que ce n'est donc pas un fichier texte. Je n'utilise pas OpenOffice, mais Microsoft Office Excel 2007.
Je ne suis pas de la partie informatique, c'est peut-être utile de le mentionner.
Comment ouvres-tu le fameux cadres "importer" ??
- Est-ce que j'utilise correctement Gpsbabel pour transformer mon .csv en .gdb ?
C'est pourquoi je donnais la méthode utilisée, à savoir :
" Pour info j'ai utilisé Colombus/visiontac V900 files (.csv) [W] [T] pour une transfo vers Garmin MapSource -gdb [W] [T] [R] "
Mon choix dans la liste de format de fichier d'entrée est-il le bon ?
Cordialement.
Cordialement.
GEDEON26120- 1 sat
Non, pour un fichier csv au format Garmin, le format d'entrée doit être "Garmin POI database".
Merci Monique !!
Mon erreur était bien dans le choix de fichier d'entrée.
C'était évident ???
J'en profite pour donner une petite astuce que j'utilise pour modifier une coordonnée, ajouter un WPT, ou encore retirer un WPT directement dans le fichier .csv tel qu'il est :
J'ouvre le fichier .csv avec Notepad++ , j'effectue ma modification et "enregistrer".
Mon fichier .csv est modifié, il n'y a plus qu'à l'envoyer sur le GPS par Poiloader.
Utile... ou pas !! En tout cas c'est simple.
Cordialement, et encore tous mes remerciements.
C'était évident ???
GEDEON26120- 1 sat
Oui, tu as raison, il est plus facile de créer ou modifier un csv avec un éditeur de texte, Notepad++ sur windows et TexEdit sur MacOSX.
jpedro- Invité
» Lire un fichier POI
» pb POIs : fichier csv incompatible ???
» [résolu]Générer un fichier GPX par jour au lieu d'un fichier cumulatif
» Fichiers POIs regroupés en un seul fichier ?
» [résolu]installer les POIS sur mon gps nuvi 2589
