Nüvi 3597 LM - antenne TMC - brochage, jack
Nüvi 3597 LM - antenne TMC - brochage, jack Empty Nüvi 3597 LM - antenne TMC - brochage, jack
Message par Humm Jeu 11 Déc 2014 - 22:54
mon GPS était livré avec un récepteur TMC (intégré dans l'alimentation si j'ai bien compris) et une antenne TMC extérieure, en fait un morceau de fil qui se branche sur le récepteur avec un jack 2,5 mm.
J'utilise essentiellement mon téléphone pour l'infotrafic mais je voudrais pouvoir aussi bénéficier du TMC, d'autant que je dois prochainement me rendre à l'étranger.
Or j'ai bêtement perdu mon antenne. Je n'ai pas trouvé à la racheter sur la boutique Garmin et puis je me dis que ce n'est pas bien difficile à fabrique : souder 75 cm de fil (fréquence FM) sur un jack c'est dans mes capacités, il semble même envisageable de se brancher sur l'antenne fm du véhicule.
Sauf que je ne connais pas le brochage du jack, et comme je n'ai plus l'original c'est un peu compliqué de scruter l'original. J'ai cru comprendre qu'il s'agirait d'un jack 4 contacts, seul un seul étant utilisé, celui qui se trouve le plus proche de la base.
Pourriez-vous m'éclairer sur ce sujet, à savoir type de jack (2, 3 ou 4 contacts) et brochage ?
Par avance merci pour votre aide.
Humm
Nüvi 3597 LM - antenne TMC - brochage, jack Empty Re: Nüvi 3597 LM - antenne TMC - brochage, jack
Message par Jamas Ven 12 Déc 2014 - 0:10
Wihw
De mémoire, l'antenne ne sert à rien dans la plupart des cas.
J'ai perdu une des miennes et le récepteur TMC marche comme avant.
Çà doit être un dipôle classique donc 2 contacts seulement utilisés.
Message par morphée71 Ven 12 Déc 2014 - 8:49
Jamas a raison,cette antenne ne sert que si celle intégrée au cable d'alim. se trouve mal placée.(derrière un pare brise athermique par exemple).C'est un fil simple connecté a la fois a l'extrémité
et au contact milieu du jack 3 contacts(canaux gauche et droit en audio)
morphée71
morphée71
Message par Humm Sam 13 Déc 2014 - 15:00
Merci pour les réponses et le brochage.
La barrière du parebrise, j'ai bien compris, c'est pour celà que j'imaginais de me brancher sur l'antenne de l'autoradio.
Humm
