Aires d'accueil sur pionner
J'ai un Garmin 660T et je viens de changer le C.Car dans lequel il y a un pionner avec GPS.
Est ce possible de transférer les aires d'accueil Tomtomax que j'ai actuellement sur le Garmin dans le pionner?
J'ai déjà envoyé une question à ce sujet restée sans réponse, mais sans doute n'ai je pas fait ce qu'il fallait,
alors je réitère. Merci d'avance.
gilougne- 1 sat
Re: Aires d'accueil sur pionner
Désolé mais il est peu probable que tu aies une réponse ici, ce forum est essentiellement fréquenté par des utilisateurs de Garmin, il faudra plutôt voir du côté de Pioneer, de CCI, …
Une petite recherche sur le net te donneras des réponses, une piste (mais suivant les modèles il semble que les procédures d'installation ne soient pas les mêmes) :
Peut-être plutôt de CCI ???les aires d'accueil Tomtomax
Merci beaucoup. J'ai déjà ce qu'il faut pour commencer les recherches et comme je garde mon Garmin 660T je ne suis pas inquiet.
Bien amicalement.
PS: Si quelqu'un d'autre a une lueur, qu'il n'hésite pas à m'en faire part.
Bien amicalement.
gilougne- 1 sat
Quel est le modèle de ton Pioneer ?
Pour ma part j'utilise "Navgate Feeds for PC" pour un Avic F910BT tu trouves cette application sur le site de Pioneer
chicoprl- 1 sat
Voici la réponse sur le même sujet :
Re: Insérer des POI sur un gps de camping-car PIONEER AVIC-HD3
Message par cravtony le Ven 4 Oct - 2:04
Bonsoir.
Marche à suivre :
Certains Avic ont des cartes SD et clé USB d’autres uniquement clé USB (attention l’insertion ou la sortie de la carte SD ou de la clé USB se fait obligatoirement GPS éteint). Il est préférable d’utiliser la carte SD et de la laisser dans le GPS ensuite.
1-Télécharger les aires.
2- Si vous ne l’avez pas téléchargez PoiEdit.
3-Sur une carte SD ou clé USB créez le répertoire POI (attention je ne suis pas sur à 100% du nom du répertoire, mais je vérifierai).
4-lancez PoiEdit -> Conversion -> Indiquez : haut gauche ->chemin des fichiers aires à convertir ; bas gauche -> format de ces mêmes fichiers ; haut droite ->chemin destination des fichiers convertis; bas droite -> format Google Earth(*.KML).
5-copiez les fichiers *.KML sur la carte SD ou clé USB dans le répertoire POI.
6- GPS éteint insérez la carte ou clé et ensuite allumez le GPS qui créera d’autres fichiers. Vous pourrez ensuite consulter les aires directement sur la carte SD.
Tony
P.S.: Si tu as les aires sur ton Garmin avec PoiEdit tu te crées de fichiers *.KML et une fois sur le Pionner celui-ci prendra un peu de temps (patiente) et créera d'autres fichiers du même nom que les tiens mais ça marche .
Bonsoir.
Marche à suivre :
Tony
cravtony- 4 sat
Bonsoir, merci pour vos réponses et votre aide. Mon GPS est le AVIC-F160. Je n'ai pas eu le temps de m'en occuper, et là, nous partons pour une semaine; mais au retour je vous rappellerai si je ne m'en sors pas tout seul. Cette semaine dans le Lot sera sans doute l'occasion de me familiariser un peu avec lui.
Bien amicalement.
Bien amicalement.
gilougne- 1 sat
Bonjour, je lance un appel au secours à Cravtony, apparemment, j'ai bien fait ce qui est stipulé sur le message, à savoir ouverture d'un poi si ce n'est que je ne sais ou le mettre puis transfert du fichier avec PoiEdit en KML et je ne retrouve rien sur le GPS.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
gilougne- 1 sat
Bonjour.
Pour vous aider il faut dire où vous en êtes sur les 6 points du message + haut.
Qu'est-ce que vous avez réussi à faire :
télécharger les aires que vous devez mettre sur votre pc ?
utiliser PoiEdit ?
copier les fichiers, issus de PoiEdit, sur une carte SD?
Les aires de CampingCar-infos sont au nombre de 18 700 ce n'est donc pas un poi que vous pouvez transférer mais bien +.
tony
utiliser PoiEdit ?
tony
cravtony- 4 sat
Bonjour, J'ai actuellement sur mon Garmin les aires d'accueil Tomtomax et j'utilise donc déjà Poiédit pour changer le format ov2 en csv.
Pas de pb de ce coté là pour changer ov2 en kml. Ensuite mon pioneer AVIC-F160 fonctionnant avec une carte SD, j'ai pris la carte, j'ai trouvé un dossier poi et j'y ai envoyé la conversion de poiédit.
Voyant qu'il n'y avait rien sur mon gps, j'ai ouvert un nouveau dossier pois.
Disque amovible K; pois; et j'y ai mis les aires d'accueil: toujours rien
Les 4 points sont bien exécutés je pense, reste à savoir ou il faut envoyer la conversion dans la carte SD du pioneer.
A moins qu'il n'y ait une manœuvre intermédiaire à réaliser avec une autre carte SD?
Merci de votre aide.
gilougne- 1 sat
Re bonjour.
Tu mets ta carte SD (dossier POI fichiers KLM) dans le GPS éteint.
Ensuite tu allumes le GPS.
Tu attends le travail du GPS (4 ou 5 minutes: il crée des nouveaux fichiers dans la carte SD)
tu laisses bien sur la carte SD.
tu regardes ta destination à partir de la carte SD.
Si cela ne marche pas, il faut vérifier sur le mode d'emploi, si on met bien les poi sur la sd, et moi dès que j'irai voir mon Camping car je regarde si c'est bien dossier POI.
Sinon il faudra passer par testmode mais c'est plus compliqué
tony
tony
cravtony- 4 sat
Merci beaucoup. Mon souci tu l'as bien compris, c'est de savoir où mettre le fichier KML. J'ai essayé dans un dossier POI, j'en ai créé un, je l'ai laissé aller où il voulait dans la carte, rien n'y fait!!! Ce qui serait intéressant quand tu auras l'occasion c'est de voir dans quel dossier de fichiers il est? Si de mon coté j'avance je ne manquerai pas de te tenir informé. Merci encore. Cordialement.
gilougne- 1 sat
» Nouvelle interface des aires camping-cars chez CCI
» Aires cci
» poi aires CC
» Aires camping car
» [RESOLU] POI aires C.C. sur 560 LMT
» Aires cci
» poi aires CC
» Aires camping car
