probleme avec alerte sonore
probleme avec alerte sonore Empty probleme avec alerte sonore
Message par henrilhuisier Dim 26 Fév 2012 - 17:53
j'ai bien suivi le tuto et je n'arrive pas à installer les alertes sonores sur mon gps , on me dit que les fichier ne sont pas en csv et ça me refuse l'acces .
comment faire merci
henrilhuisier
probleme avec alerte sonore Empty Re: probleme avec alerte sonore
Message par Monique Lun 27 Fév 2012 - 9:22
Si tu as ce message, c'est que tu n'as pas bien suivi mon tuto.
Recommence : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par coralys Mer 15 Mai 2013 - 22:28
J'ai un garmin nüvi 465. J'ai (bien, me semble-t-il !) suivi le tuto d'installation des alertes sonores et icônes. Or, les aires apparaissent (j'ai dû supprimer les guillemets insérés lors de la conversion par POIedit), mais pas les icônes ni les alertes sonores personnalisées. Mes fichiers sont placés comme indiqué par les copies d'écran des tutos !
A quoi sert le sox.exe, finalement ? lorsque je clique dessus, une fenêtre noire apparaît de façon très fugitive, sans plus !
Que faire ?
coralys
Message par Monique Jeu 16 Mai 2013 - 9:05
Bonjour coralys,
Si tu as utilisé POI Edit, c'est que tu n'as pas (ou pas bien) suivi mon tuto, voir son lien dans mon message du 27 février 2012 (au-dessus).
Recommence en le suivant pas à pas.
Note : Il ne faut pas cliquer sur sox.exe, il sert uniquement à POI Loader (pour Windows) pour convertir les fichiers ".wav".
Message par coralys Jeu 16 Mai 2013 - 21:15
Bonsoir, Monique,
Et merci de ton attention. Je n'ai plus utilisé POI Edit. Mais j'ai constaté la présence des guillemets tant perturbateurs dans tes fichiers .csv !
J'ai refait les manoeuvres en pas à pas. J'ai remplacé la version de POI Loader que j'avais (2.7.1.0.) par la version de ton tuto. La seule "digression" que j'ai faite est d'indiquer en distance d'alerte 5000m, car celle de 600m me paraît trop courte. Je vérifie ça demain :
j'ai la chance (?), pour tester, d'avoir une aire de services à 5 km de mon domicile.
Les deux fichiers (ATOTALES_CCI-Europe et ATOTALES_CCI-France) dans les trois extensions (.wav, .csv, .bmp en 22x22) sont dans mon dossier "Aires". Sox.exe est dans le dossier POI Loader (vérification avec copies d'écran). Si j'ai bien compris, il ne faut pas, en plus, les copier manuellement dans un dossier du gps ? pour ma part, je ne les ai mis que dans C:\Aires.
Je re-teste demain !
Cdt
Coralys
coralys
Message par Monique Ven 17 Mai 2013 - 10:20
coralys a écrit:Mais j'ai constaté la présence des guillemets tant perturbateurs dans tes fichiers .csv !
Bonjour Coralys,
Suspect Tu parles de quels fichiers ".csv" ? scratch Les guillemets des fichiers de CCI que je convertis et que je place en téléchargement ne sont pas perturbateurs (sauf si tu as modifié les ".csv" avant d'utiliser POI Loader). Les guillemets ne sont perturbateurs pour POI Loader que s'ils se trouvent en double (ou en triple ou en quadruple ou en...) et/ou mal placés.
un exemple : Pour l'aire de service et stationnement de nuit de Nantua, la bonne écriture est :
ou 5.59665,46.15489,"ASN NANTUA (01) Aire CCI 308" (celle de CCI et la mienne, avec un guillemet au début du commentaire et un autre guillemet à la fin du commentaire)
ou 5.59665,46.15489,ASN NANTUA (01) Aire CCI 308 (sans guillemets).
ou encore ces 2 écritures avec un espace après chaque virgule.
Pour cette aire, avec des guillemets placés comme ci-dessous en bleu, POI Loader signalera une erreur :
ou 5.59665,46.15489,""ASN NANTUA (01) Aire CCI 308""
ou "5.59665,"46.15489,"ASN NANTUA (01) Aire CCI 308"
ou "5.59665", "46.15489", ""ASN NANTUA (01) Aire CCI 308""
ou...
Ces mauvaises écritures peuvent être provoquées par la conversion des fichiers avec un logiciel (comme Excel par exemple).
Message par coralys Mer 22 Mai 2013 - 19:11
Il s'agit des fichiers que j'avais convertis avec POIEdit (suivant la méthode utilisée pour un précédent gps, qui n'acceptait absolument aucun guillemets !).
J'ai testé selon la méthode (bien) lue Wink
Tout fonctionne, et les alertes sont opérationnelles à partir de 5000m ...sauf pour celle qui se trouve à un peu moins de 5 km de chez moi ! pour celle-là, les alertes sonore et visuelle ne se produisent qu'à 200m de l'aire ! celle-ci étant située dans une zone commerciale avec un accès bien spécifique à ces commerces, c'est peut-être la raison pour laquelle les alertes sont très tardives ?
Peu importe, tout fonctionne.
Je te remercie pour ton aide claire et précieuse.
Bien cordialement.
Coralys
coralys
Message par Richard 45 Jeu 27 Mar 2014 - 15:14
En mode " simulation ", l'alerte sonore , " voix " annonçant le type d'aire à venir à 600 m, ne fonctionne pas!
J'ai suivi les tutos mais je pense avoir fait une erreur quelque part.
(Je n'ai pas essayé en mode réel)
J'ai fait glisser le fichier sox.exe qui se trouvait dans l'emplacement des fichiers sox dézippés vers le le répertoire dans lequel se trouve poiloader.exe .
Ensuite, avec POILOADER, j'ai transféré mon fichier ( modif extension  asc > csv ) contenant les aires CC récupérées sur le site campingcarinfos en mode manuel pour mettre la distance à 600 m.
J'avais auparavant chargé les fichiers wav comme expliquer dans le tuto.
Néanmoins, je retrouve bien toutes les aires avec l'icone AIRE lorsque je fait un trajet simulé.
Pouvez-vous m'orienter pour trouver mon erreur!
Merci.
Richard
Richard 45
Richard 45
Message par Sixun Jeu 27 Mar 2014 - 18:51
Sur ton gps, sélectionne un des poi's CC, et appuies sur le bouton "i" (comme info).
Si le transfert s'est bien passé tu devrais avoir l'info suivante :
Distance = 0.6 kms
en mode simu comme en réel, il te faut bien sur etre a 600 m du pois'
sinon as tu bien pris la version 14.0.1 de sox.exe?
Message par Richard 45 Jeu 27 Mar 2014 - 19:39
Bonjour et  merci   Sixun.
Voici la photo de mon écran GPS, les infos sur les alarmes y sont bien.
Quant au logiciel SOX utilisé, il s'agit bien de la version 14.0.1. !
Jusque là, tout va bien !
Mais alors ... scratch que peut-il bien se passer !
Aurais-tu une autre idée.
Merci.
Richard 45
Richard 45
Message par Sixun Jeu 27 Mar 2014 - 21:24
Les alarmes point d'intérêt sont elles bien activées ?
Message par Richard 45 Ven 28 Mar 2014 - 7:39
J'ai oublié de signaler qu'arrivé à 600 m du POI, le GPS émet un petit signal sonore court.
Mais pas l'annonce vocale ASN cravatory mp3 ni le son wav ASN .
Richard 45
Richard 45
Message par Monique Ven 28 Mar 2014 - 10:57
Richard 45 a écrit:J'ai oublié de signaler qu'arrivé à 600 m du POI, le GPS émet un petit signal sonore court.
Bonjour Richard,
Ce n'est pas vraiment étonnant car les fichiers de Cravtony sont au format ".mp3" alors que le Nuvi 3597 ne gère que le format sonore ".wav". Si tu as placé dans le même dossier de ton PC mes fichiers ".wav" et les ".mp3" de Cravtony, je suppose que POI Loader a pris les ".mp3" en priorité (d'où le "dong dong" qui est l'alerte par défaut quand on ne place pas de fichier sonore associé ou qu'il n'est pas compatible). Supprime donc les fichiers ".mp3" du dossier (mais laisse les ".wav") et recommence le transfert avec POI Loader.
Message par Richard 45 Ven 28 Mar 2014 - 14:19
Merci Monique,
Suite à tes recommandations:
- avec POILOADER, j'ai supprimé tous les POIs enregistrés dans mon GPS
- j'ai supprimé dans mon répertoire de base les fichiers .mp3, ne conservant que les .wav
( avant transfert, j'ai vérifié que tous mes fichiers .wav fonctionnaient bien ! )
> voici les fichiers restants dans mon fichier FRANCE servant pour le transfert POILOADER:
- j'ai relancé POILOADER, distance 600m, et chargé mon GPS avec mes POIs FRANCE
Ensuite j'ai à nouveau fait une simulation de trajet vers mon POI ASN.
" arrivé " à 600 m, j'ai bien entendu le " dong - dong " me signalant l'approche mais je n'ai pas entendu l'annonce ASN_CCI.wav associée!
 scratch
Est-il possible de vérifier dans le GPS que les fichiers .wav ont bien été chargés?
Richard 45
Richard 45
Message par Monique Ven 28 Mar 2014 - 17:04
scratch  Difficile de voir d'où vient l'erreur sur tes copies d'écran des dossiers \POI Loader et \Documents car les extensions des fichiers n'y apparaissent pas (je me demande si ton "sox" est bien "sox.exe" et à quoi correspondent tes 3 fichiers "FRANCE_CCI" pour lesquels il ne semble pas y avoir de fichier sonore associé). Je suppose que certaines extensions sont masquées sur ton PC. Va dans le Panneau de Configuration du PC > Options des dossiers > (onglet) Affichage et décoche "Masquer les extensions des fichiers..." (comme sur l'image ci-dessous) puis dis-nous ou montre-nous ce qu'il en est.
Message par Richard 45 Ven 28 Mar 2014 - 17:31
re...
J'ai continué mes recherches. Dans un de tes posts, ou de ceux vers qui tes posts y renvoi, il me semble avoir lu que pour que tout fonctionne bien il faut que tous les fichiers aient le même NOM.
Mon fichier contenant toutes les AIRES CC s'appelant FRANCE, que ce soit les .csv ou .bmp, j'ai donc renommé le fichier ASN.wav en FRANCE.wav.
Ensuite j'ai relancé POILOADER.
Il a téléchargé les POI mais à la fin, il me renvoi le message d'erreur suivant:
J'ai vérifié, ce fichier se trouve dans le répertoire SOX dans lequel se trouvait SOX.exe avant de l'avoir fait glisser dans POILOADER comme demandé dans un post!
Voici le contenu du REPERTOIRE SOX après téléchargement et dézipage:
Le fichier sox.exe ne s'y trouve plus car il est dans le répertoire POILOADER.
( j'étais en train d'écrire ce msg pendant que tu m'en envoyais un autre : je vais faire ce que tu m'a conseillé également )
Richard 45
Richard 45
Message par Richard 45 Ven 28 Mar 2014 - 17:37
Monique a écrit:scratch  Difficile de voir d'où vient l'erreur sur tes copies d'écran des dossiers \POI Loader et \Documents car les extensions des fichiers n'y apparaissent pas (je me demande si ton "sox" est bien "sox.exe" et à quoi correspondent tes 3 fichiers "FRANCE_CCI" pour lesquels il ne semble pas y avoir de fichier sonore associé). Je suppose que certaines extensions sont masquées sur ton PC. Va dans le Panneau de Configuration du PC > Options des dossiers > (onglet) Affichage et décoche "Masquer les extensions des fichiers..." (comme sur l'image ci-dessous) puis dis-nous ou montre-nous ce qu'il en est.
Monique,
Voici les infos que tu me demandais:
Voila...
Richard 45
Richard 45
Message par Invité Ven 28 Mar 2014 - 17:51
Bizarre tout ça … Je ne comprends pas trop ce que tu fais.
Tu suis le tuto de Monique, place correctement sox.exe et ton dossier CCI_FRANCE doit contenir les fichiers csv, bmp et wav pas de asc, comme ceci :
Message par Richard 45 Ven 28 Mar 2014 - 19:30
J'ai fait au plus simple:
Contenu de mon fichier FRANCE ( les 3 types de fichiers ont le même nom )
J'ai relancé POILOADER, un message d'erreur me signale: il manque zilbl1.dll
Je commence à avoir un doute concernant SOX.
Quels fichiers de SOX-14-4-1 doit on glisser dans le répertoire POLOADER?
Je n'ai glissé que sox.exe .
Ne doit on pas glisser les fichiers restants ci-dessous:
Richard 45
Richard 45
Message par Monique Ven 28 Mar 2014 - 19:34
La version de sox n'est pas la bonne, je vois écrit "Sox-14.4.1" (c'est la dernière version, d'où le message d'erreur). Prends celle indiquée dans mon tuto (la 14.0.1).
Ensuite, comme tu viens de l'écrire, tu gardes uniquement les 3 fichiers correspondant à FRANCE_CCI (ceux que tu viens de renommer), donc tu supprimes les autres fichiers (bmp, wav et asc) du dossier de ton PC et tu relances POI Loader.
Message par Richard 45 Sam 29 Mar 2014 - 8:11
Bonjour Monique ( and All ) ,
J'ai suivi ton dernier conseil, donc installé sox-14.0.1 à la place de sox-14-4-1.
Une fois " dézippé ", j'ai fait glisser sox.exe dans le répertoire POILOADER.
* Sous Windows, si vous souhaitez obtenir des alertes vocales (wav) pour des POI, il faudra également enregistrer et décompresser [cliquer] sox-14.0.1.zip puis copier sox (soit sox.exe) dans le même dossier que POI Loader (soit POI Loader.exe).
J'ai relancé POILOADER, effacé les précédents téléchargement, puis téléchargé mon répertoire contenant les 3 fichiers ayant pour même NOM ( asv + bmp + wav )
ATTENTION, il est très important que les fichiers portent exactement le même NOM, exemple :
Ensuite, l'essais sur mon GPS a été concluant:
en mode " simulation " ,  vroumvroum  " arrivé " à - 600m ,  bounce  j'ai entendu l'annonce vocale: SUPER  cheers
 merci  à Tous et encore  applaudit
Maintenant, je vais essayer en utilisant les fichiers " TOTALES " que je vais récupérer ( en ASCII ) sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ( merci à eux également )  afin de d'avoir dans un seul fichier toutes les aires d'un même pays ( je renommerais ensuite les fichiers " TOTALES " en nom du pays )
Bien amicalement
Richard
Richard 45
Richard 45
Message par Invité Sam 29 Mar 2014 - 9:21
Bien sur.
Moralité, il suffisait de suivre point par point le tuto … ce que tu as fini par faire. (il n'est pas très utile de citer ici les points importants du tuto, nous les connaissons, par contre nous aimerions qu'ils soient mieux lus).
Message par Sixun Sam 29 Mar 2014 - 16:55
jpedro a écrit:Bonjour,
Bien sur.
Et de prêter attention aux réponse fournies
Le problème comportait déjà la solution dès la première intervention :
