installer topo espana v5 sur micro sd existante du gps
installer topo espana v5 sur micro sd existante du gps Empty installer topo espana v5 sur micro sd existante du gps
Message par alain.henri Lun 2 Mai 2016 - 11:33
je possède un GPS 62S, la carte micro sd de 8GO comporte plusieurs cartographies que je sélectionne suivant mes besoins.
J'ai acheté la micro sd topo espana v5 pro, je n'ai pas de cd d'installation livré avec contrairement aux autres cartes, mais je voudrais cependant copier cette carte sur la micro sd de 8go actuelle du gps pour avoir à disposition l'ensemble de mes cartes . . .
Est-ce-possible? si oui qu'elle démarche suivre . . .
Information complémentaire: avec base camp je suis dans l'obligation pour afficher Topo espana d'avoir la carte sur un port sd de l'ordinateur, il serait également plus intéressant de pouvoir l'installer sur le DD du micro . . .
Merci pour tout renseignement
Alain
alain.henri
installer topo espana v5 sur micro sd existante du gps Empty Re: installer topo espana v5 sur micro sd existante du gps
Message par Monique Lun 2 Mai 2016 - 18:21
Bonjour Alain,
Pour la copie sur ta microSD de 8 Go c'est râpé, les fichiers seraient verrouillés, il aurait fallu acheter le téléchargement de cette cartographie. Sad
Par contre, tu peux créer un GPS virtuel sur ton PC et y recopier le contenu de la SD préchargée, ça affichera la carto dans BaseCamp sans avoir à brancher la SD préchargée : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par alain.henri Lun 9 Mai 2016 - 10:55
Merci pour cette réponse rapide, c'est quand même anormal . . . sur la crête frontière des Pyrénées Espagnoles il faut donc changer cette minuscule carte au passage de la France! avec tous les risques que cela comporte, je n'ose imaginer la situation en cas d'orages. Heureusement il y a des possibilités : pyrénéos 6.1 et . . .
Je ne connaissais pas ces contraintes à l'achat, la version téléchargement permet-elle la vision dans base camp sans brancher le GPS, comme avec la version avec DVD?
Sinon lors de mes randos dans la région de Valence (Espagne) cette carte a été très appréciable, je vous conseille le site wikiloc qui propose des traces GPS intéressantes permettant de découvrir un circuit près du village de calles mettant en évidence les travaux hydrauliques des Romains au 1er siècle: tunnels dans la montagne permettant le passage de l'eau, aqueduc . . .
Bonne journée
Alain
alain.henri
Message par Monique Mer 11 Mai 2016 - 20:15
Non, il faut procéder comme pour la microSD préchargée (créer un disque virtuel sur le PC ou éventuellement, mais avec une lecture moins rapide dans BaseCamp, créer un dossier Garmin sur une clé USB et y coller les fichiers).
L'avantage du téléchargement (par rapport à la microSD préchargée) c'est qu'on peut copier ses fichiers sur n'importe quelle microSD (du moment que cette microSD est insérée dans le GPS pour lequel le téléchargement a été déverrouillé).
