Comment faire!
+3
azerty
zebulon
Sylvain56
7 participants
Comment faire!
Bonjour j’avais déjà mis sur une mini carte SD mes tuiles (cartes) et les chemins forestiers les zecs et j’ai tout formater mes petites cartes SD et je ne me r’appelle plus comment j’avas fait. Pourriez-vous m’aider. Merci
Sylvain56- 1 sat
Re: Comment faire!
Pour ce qui est des dalles il faut le faire à partir de mapsource.
Sélectionner les dalles --> Transférer" --> choisir le lecteur correspondant à la carte SD
zebulon- 5 sat
Re: Comment faire!
[b] Merci de m'avoir répondu si vite, moi ce que je veux faire c'est mettre mes dalles des secteurs et j'ai aussis des dalles de chemin forestier et de zec que je veus installer aussi.Par dessus, je ne me r'appelle pas si je faisais copier coller des dalles.
Sylvain56- 1 sat
Re: Comment faire!
Bonjour Sylvain
Je ne comprends pas très bien ton problème.
Comme l'a écrit Zébulon, le transfert des dalles se fait à partir de Mapsource.
Il faut d'abord sélectionner dans Mapsource l'ensemble des dalles que tu veux avoir dans ton 60 Csx puis transférer. Cette opération écrase les dalles déja présentes dans le GPS.
Question subsidiaire : Peux-tu nous dire ce que appelle "zecs".
Azer
Azer
azerty- 3 sat
Re: Comment faire!
[b]Zec au Québec représente un tétitoire controler pour la pêche et la chasse.
Oui à partir de Mapsource mais je veus mettre mes dalles sur une carte miniSd pour pas à avoir les télécharger à toute les fois, en fesant ça tu n'as qu'a transférer dans ton GPS les waipoints et les tracés ou chemins.
Merci à vous
Merci à vous
Sylvain56- 1 sat
Re: Comment faire!
Quand tu envoie tes dalles de map-source vers le gps elles vont sur la micro-sd de celui ci.
Si tu veux que ces dalles restent sur ta carte sd lors des transferts suivants (pour un itinéraire par exemple) n'oublie pas de décocher la case carte dans la fenêtre "envoyer vers le périphérique" (il y a 4 cases à cocher/décocher: - cartes;waypoints;itinéraires;pistes)
De cette façon tes dalles restent sur ta carte.
vtt 37- 0 sat
envoyer dalles garmin et topo sur une même carte SD
je me permet d’enchaîner sur le "vieux" poste de Sylvain car cela correspond en partie à mes questions
Je possède 3 cartes micro SD, une avec NT pour la route ( voiture et moto), une deuxième avec la topo belgique (je vis en belgique), une troisième avec une topo portugaise (où je me rends 1 à 2 fois par an)
Ayant lu de ci de là que ce n'était pas une si bonne idée de "changer " de cartes régulièrement, le "clapet" qui maintient les petites cartes en place seraient délicats mais surtout que ce serait fastidieux si celui si venait à casser...
Vous vous en doutez, je passe souvent d'une carte routable à une carte topo (je roule beaucoup à moto, gros bicylindre trail délicat où la topo me sert mais il est souvent nécessaire d'utiliser la "routabilité" de la carte NT pour rallier des points de route).
Je sais maintenant qu'un transfert "isolé" écrase les précédentes données , donc va falloir découvrir comment on transfert un paquet de cartes (j'ai cru voir la manip sur la page très bien détaillée de biscuit).
Par ailleurs, me faudra t il cocher/décocher des cartes pour la lisibilité et la rapidité ?
Les deux cartes vont elles se superposer ?
J'avais vraiment galéré lors de l'installation/récupération des cartes il y a quelques années.
J'ai depuis changé d'ordi mais n'ai pas encore osé "jetter" ma vieille tour qui ne me sert que pour mon garmin ( ma femme trouve cela ridicule, moi aussi mais je pense que le traumatisme est plus profond encore que ce que je ne croyais )
Concrètement je vais faire un essai avec une carte en y mettant la NT et la topo des pyrineos.
j'ai déjà le palpitant à l'idée de recommencer tout cela...
Merci pour votre aide
pedrole- 1 sat
Re: Comment faire!
Pas de problème particulier; tu installes toutes tes cartes sous Mapsource puis tu sélectionnes les parties de carto qui t’intéressent vraiment (afin de limiter la taille du fichier gmapsupp.img) dans chacune des 3 cartes (CN Europe, Topo Belgique et Topo Portugal) et tu fais "envoyer au périphérique". après avoir connecté le GPS au PC.
Attention la taille du fichier gmapsupp.img créé ne doit pas dépasser 4Go et 2025 dalles.
Ensuite les cartes ne vont pas vraiment se superposer car l’affichage se fait suivant une certaine priorité (que je n'ai plus en tête), tu peux néanmoins les (dé)sélectionner à la demande.
Re: Comment faire!
Merci pour ta réponse Jamas, cela dit je ne vois pas trop comment car dans mapsource, je dois à chaque fois aller chercher les cartes et donc je n'ai jamais un "paquet" à envoyer sur mon gps ..
pedrole- 1 sat
Re: Comment faire!
Je détaille la manip de Jamas dans MapSource (en rappelant que tu vas être obligé de limiter tes choix pour chaque carte et surtout pour celle de l'Europe, à cause du maxi possible en poids et en nombre de dalles):
Tu affiches la carte Topo Belgique et tu sélectionnes avec la souris les dalles qui t'intéressent ;
puis (dans la même session de MapSource) tu affiches la carte Topo Portugal et tu sélectionnes avec la souris les dalles qui t'intéressent ;
puis (toujours dans la même session) tu affiches la carte CN Europe NT et tu sélectionnes avec la souris les dalles qui t'intéressent (tu ne devras pas/pourras pas choisir tous les pays).
Toutes les dalles sélectionnées successivement dans les 3 cartographies seront prises en compte pour le transfert avec "Envoyer au périphérique" (après avoir connecté le GPS au PC).
Re: Comment faire!
je vais essayer tout cela, ça semble simple ...
Merci à tous les deux!
Finalement j'attend de faire une MAJ en revenant de vacances pour tout cela mais j'ai bien en tête la démarche
pedrole- 1 sat
