Poi dans GPS 1490T
Poi dans GPS 1490T
J'ai téléchargé les pois suivant sur mon PC
Aire_picnic_.fr
Aire-cc-Garmin
Alertesairespoi.v
Gérardino
ces 4 pois "copier-coller" dans mon GPS, controler présents dans l'explorateur du GPS et lorsque j'ouvre le GPS je ne retrouve que les radars
J'en perd mon latin
A si je pouvais rencontrer un propriétaire d'un Garmin dans les environs d'Orange (Vaucluse)
Vos conseils sont supers mais cela serait encore plus compris sur le tas
Aire_picnic_.fr
Aire-cc-Garmin
Alertesairespoi.v
Gérardino
J'en perd mon latin
BP84- 1 sat
Re: Poi dans GPS 1490T
Et si tu nous disais ce que tu as mis dans ton GPS ??? ( type de fichier, installation)
Pour installer des POI il y a pour chaque marque de GPS une procédure à suivre … pour les Garmin cela se fait avec le logiciel PoiLoader.
Tu as des tutos sur le forum …
si tu a fait un copier coller, tu doit retrouver tes pois dans tes favoris dans le gps.
ou aller, puis favoris
popaul1
popaul1
popaul1- 4 sat
Il ne faut pas tout mélanger, des POI ce n'est pas la même chose que des Favoris sur le GPS et on ne les trouve pas dans le même menu du Nuvi 1490 :
- Les Favoris sont dans le menu Où aller ? > Favoris
- Les POI intégrés à la cartographie par Garmin sont dans le menu Où aller? > Points d'intérêt (où ils sont classés par catégories).
- Les POI créés/transférés par POI Loader (appelés POI perso) sont dans le menu Où aller ? > Suppléments > Points d'intérêt personnalisés.
- oui, ce seront des Favoris sur le GPS, si ce sont des fichiers ".gpx" collés dans le dossier GPX du Nuvi.
- non, ce seront des POI perso, si ce sont des fichiers ".csv" (il ne faut pas les coller directement, il faut les transférer avec POI Loader* pour obtenir des fichiers ".gpi").
- non, ce seront des POI perso, si ce sont des fichiers ".gpi" prêts à l'emploi (créés précédemment par POI Loader) collés dans le GPS*
* Les POI perso peuvent être placés/transférés sur le GPS ou sur la microSD.
Euh... ce n'est pas sûr ça, tout dépend de l'extension des fichiers téléchargés par BP84 :popaul1 a écrit:si tu a fait un copier coller, tu doit retrouver tes pois dans tes favoris dans le gps.
Qu'a-tu fait ?
Si c'est un copié collé avec Windows et que ces POI sont en xxxxxx.csv c'est normal que tu ne les vois pas s'afficher sur le GPS : Il faut les transférer avec POI Loader.
Sur le GPS la manip pour ensuite les visualiser est :
Bonjour Monique, tu m'as pris de vitesse.
Qu'a-tu fait ?
Où aller ? - Suppléments - Points d'intérêt personnalisés
PORTHOS- 4 sat
Monique à dit
c'est vrai Monique
mais quant tu fait transferer sur le Gps à partir de Mapsource
les Pois en Gpx sur MS rentre directement dans mes Favoris
je n'avais pas précisé
popaul1
Monique à dit
c'est vrai Monique
popaul1
popaul1- 4 sat
transfert POI dans le GPS
Suite à une longue absence pour cause santé, mon C/C est resté au garage.
Aujourd'hui je souhaite remettre en service mon GPS aussi en consultant à nouveau le site de Monique je retrouve les conseils que vous m'avez donné pour réaliser le transfert des POI sur mon GPS.
Effectivement il faut faire cette manip avec POI leader et l'on retrouve ceux-ci dans "supplément".
Merci à tous
BP
Merci à tous
BP
BP84- 1 sat
