BASECAMP PC (V 4.7.0 du 23/05/2018) - MAC (V 4.7.0 du 20/05/2018)
Page 4 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: BASECAMP PC (V 4.7.0 du 23/05/2018) - MAC (V 4.7.0 du 20/05/2018)
Message par Jamas le Ven 19 Déc 2014 - 0:23
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Lien: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Les modifications apportées depuis la version 4.4.4 à 4.4.6 :
Correction d'un problème avec BaseCamp copier BirdsEye partir d'une carte SD à chaque fois la carte est connectée
Correction d'un problème avec glisser un résultat de trouvaille dans la liste de point d'itinéraire
Correction d'un problème avec la catégorie Recherche de POI et sous-catégorie menus déroulants pas correctement mise à jour la recherche
Corrigé un autre problème lorsque vous utilisez l'outil Main et \u003c ALT \u003e pour insérer des points de route tandis Trip Planner est ouvert
Correction d'un problème avec le temps de voyage de l'itinéraire affichées
Correction problème avec pas correctement détecter waypoint conflits de fusion lors de la réception des données de l'appareil.
Ajouté retour l'article 'Créer BirdsEye de la sélection » du menu lorsque la sélection contient BirdsEye
Correction d' un comportement étrange de sélection lors de l'utilisation de l'outil Main pour recadrer la carte
Correction d'un problème avec l'insertion de route ou une trace des points avec l'outil à main pas toujours le choix de l'emplacement d'insertion correcte
C'est bien de poster les évolutions depuis la dernière mouture mais soit vous les postez dans la langue de Shakespeare, soit vous faites l’effort de les traduire correctement dans la langue de Molière.
Mettre du charabia issu d'un traducteur automatique Google ou autre me donne des boutons. grr
Administrateur
Administrateur
BaseCamp 4.47 pour windows
Message par michel580 le Jeu 30 Avr 2015 - 20:10
Suivre le lien:
Change History
Changes made from version 4.4.6 to 4.4.7:
   Fixed not being able to insert track points at the end of a track
   Fixed GPI files not being read from SD cards
   Fixed not receiving FIT locations from the fenix 3
   Fixed Trip Planner printout not showing correct times
   Fixed error calculating statistics when multiple tracks are selected
[EDIT de Monique : post 1 mis à jour]
michel580
Message par Sergio le Ven 1 Mai 2015 - 8:45
Je viens de télécharger et installer la 447 (j'en étais resté à la 442).
Normalement, dans la 446, Garmin affirme que :
Quelqu'un a-t-il compris ce que cela signifiait ?
Parce que apparemment, ce n'est pas ce que j'avais compris : je pensais que les BirdsEye .jnx placés sur une microSD ouverts dans BaseCamp arrêteraient de s'enregistrer "connement" dans :
C: / Utilisateurs / Serge / AppData / Local / Garmin / BaseCamp / DeviceCache
Mais apparemment ça n'est pas le cas : toujours pareil avec la 447. C'est vraiment pénible, car à chaque fois, on est obligé de supprimer manuellement les .jnx du dossier DeviceCache pour restaurer le stockage de C:
Sergio
Message par Djosef le Ven 1 Mai 2015 - 9:25
sur Mac on en est à la 4.4.7 également.
Claude
OK, à peine mis à jour durant la rédaction de ce message.
Djosef
Message par PHCK le Ven 1 Mai 2015 - 12:26
toujours pareil avec cette nouvelle version.
comme avec toutes les précédentes, elle démarre puis s'arrête en qq secondes, sans même apparaître sur l'écran...
Je suis tjs en Win 7 pro, avec une bécane "propre" (régulièrement nettoyée avec ccleaner, pas de virus etc.)
La seule qui marche est donc pour moi la 4.2.5... que je garde précieusement par devers moi.
PHCK
Message par Sixun le Ven 1 Mai 2015 - 12:30
quelle est ta version de "microsoft framework"
Administrateur
Administrateur
Message par Jamas le Ven 1 Mai 2015 - 12:39
.NET framework 4.5 SP1 is required.
Windows Media Player 11 or greater is required
Administrateur
Administrateur
Message par jcphal le Ven 1 Mai 2015 - 13:11
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Correction d'un problème avec BaseCamp copier BirdsEye partir d'une carte SD à chaque fois la carte est connectée
basecamp, que ce soit sur pc ou mac continue beeeeetement, à copier les nouveaux jnx en cache (d'accord c'est plus facile et plus rapide), le problème venait (d’après des posts windows sur le forum garmin) de certains fichiers qui étaient re-copiés (déjà présents dans le cache) d'où un temps d'attente supplémentaire comme avec de nouveaux jnx.
jcphal
Message par Petit sorcier le Ven 1 Mai 2015 - 14:01
Bonjour.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : à mon avis cela vient nécessairement de ta config, car j'ai également Seven Pro et Basecamp fonctionne sans problème.
Petit sorcier
Message par PHCK le Sam 2 Mai 2015 - 17:19
Merci Sixun, Jamas et Petit Sorcier, j'ai mis à jour Framework (version 4.5.2) et j'ai maintenant deux versions de Basecamp, une "normale" et une "2D only". La "normale" fait tjs la même blague mais la "2D only" marche bien. Je ne sais pas si c'est la version 4.4.7 qui propose cela ou la mise à jour de Framework, mais l'important c'est que j'ai enfin une version à jour.
Et la 3D, je m'en tamponne le coquillard.
PHCK
Message par Jamas le Sam 2 Mai 2015 - 17:36
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit: j'ai maintenant deux versions de Basecamp, une "normale" et une "2D only"
Selon Garmin:
A video card that supports OpenGL version 1.3 or later is needed to enable the 3D view.
Administrateur
Administrateur
Message par PHCK le Sam 2 Mai 2015 - 19:52
Thanks Jamas!
I'll get a look on my videocard and try to update it, if needed... and possible.
Very Happy
PHCK
Message par stef44 le Ven 8 Mai 2015 - 17:17
Depuis que je suis passé à Windows 8 (ou 8.1), j'ai eu un soucis avec un logiciel (stellarium) car ma carte ATI 3850 n'était plus reconnue comme compatible OepnGL 1.3. mais par chance ce logiciel propose une alternative. Aucun driver à espérer du côté ATI.
Pour Basecamp, j'ai 2 entrées dans le menu Démarrer : Basecamp et Basecamp (2D only).
Quel que soit mon choix, c'est la version 2D only qui fonctionne.
Bar contre, pas de soucis pour installer Basecamp, sauf la dernière qui a des fichiers corrompus.
Stef44
stef44
Message par jpedro le Mar 16 Juin 2015 - 17:35
Mise à jour de BaseCamp pour Mac en version 4.4.8 disponible sur l'App Store aujourd'hui.
Message par Monique le Mer 17 Juin 2015 - 9:57
Bonjour Jean-Pierre,
La version 4.4.8 pour Mac n'apparaît pas encore sur le site de Garmin, je vais donc attendre leur lien (et les indications de modifications) pour mettre à jour le post 1 de ce sujet.
[EDIT du 19/06 : C'est bon, post 1 mis à jour pour la version Mac.]
Fondateur
Fondateur
Message par Sergio le Mer 5 Aoû 2015 - 23:46
ironique Bonsoir,
Ne faites pas la MAJ 4.5 sous peine de ne plus voir vos cartes installées dans votre disque virtuel.
Sergio
Message par jcphal le Jeu 6 Aoû 2015 - 0:19
et allez c'est reparti... idem sur mac et en plus il ne peut même plus lire les cartes osm jocolor
et ça plante, et ça plante, sur le forum garmin c'est la joie Mort de rire
au fait 4.5 = version imparfaite par nature avec un indice impair.
jcphal
Message par Manuwi le Jeu 6 Aoû 2015 - 8:11
Installée, cette version (sous Win 8.1 pro) ne me pose aucun problème : les cartes OSM sont lues et pas de plantage ... cheers
Bonne journée
Manuwi
Message par jldallem le Jeu 6 Aoû 2015 - 8:40
Bonjour.
A priori, mais sans tests significatifs, tout semble bien se passer sous Windows 8 - 64.
Bonne journée.
jldallem
Message par Manuwi le Jeu 6 Aoû 2015 - 10:48
Re bonjour,
Installation sous Win 10 famille sur le portable : fonctionnement à priori normal, cartes accessibles, itinéraires aussi.
Bonne journée
Manuwi
Message par jcphal le Jeu 6 Aoû 2015 - 11:14
suite rapide sur mac après quelques essais en 10.10 yoyo en fait (c'est pour Djosef!) comme d'hab les développeurs suivent les développeurs et les utilisateurs ne peuvent pas toujours suivre, j'ai passé le parc en 4.4.8 sous mountain lion et je ne pourrai pas aller plus loin sauf de gonfler la ram et encore... l'appel des ressources est tellement important que les procs n'ont plus le temps de respirer,
dommage
jcphal
Message par Luc54 le Jeu 6 Aoû 2015 - 11:28
La version 4.5.0 fonctionne parfaitement sous Windows 10 (64 bits)...
Avec les carto' CNE NT 2016.10, Freizeitkarte et OSM... Cool
Dernière édition par Luc54 le Jeu 6 Aoû 2015 - 12:26, édité 1 fois (Raison : Précisions)
Message par Sergio le Jeu 6 Aoû 2015 - 14:14
arretez de dire que tout fonctionne correctement !
Que quelqu,un qui a construit un disque virtuel avec la methode Jawawa decrite dans le forum me dise s,il voit les cartos qu,il a mises dedans avec la nouvelle version 4.5 pour Windows.
Retour instantanne a la 4.4.7 !
putain que c,est chiant les tablettes pour ecrire !
Sergio
Message par Mo An le Jeu 6 Aoû 2015 - 15:21
Bonjour à tous, bonjour Sergio.
Ce qu 'il faut comprendre de BaseCamp / Garmin c est qu il y a de plus en plus de barrières pour empêcher un éventuel piratage de carte.
Un volume de stockage peut être considéré comme un moyen de pirater une carte Garmin.
D ou l intérêt de plus en plus fort des cartes Open quasiment aussi précises que les cartes Garmin.
Mo An
Message par Djosef le Jeu 6 Aoû 2015 - 15:33
Mon iPad sera bientôt sur le marché.
Que la grande majorité de la population ne soit plus en mesure d'écrire correctement est indéniable.
Suffit de lire 80% des sujets de ce merveilleux site, qu'il m'arrive régulièrement de devoir lire à haute voix afin de comprendre le langage des gares ferroviaires d'antan. Le groomlok si je me souviens bien.
Mais qu'un hurluberlu de Seattle ou de Cupertino se permette de s'ingérer dans l'expression de mes sentiments les plus distingués, sa, sa è inakseptabl est insuport table.
Claude
Djosef
