Comment organisez-vous les données sur une microcarte SD ? (RESOLU)
Message par fpenven le Jeu 3 Juil 2014 - 17:46
Bonjour à tous et à toutes,
Je viens d'acheter une microcarte SD 4 G pour mon eTrex 20. Je l'ai insérée dans le logement prévue et elle est bien reconnue par le PC (nouveau disque F:) et Basecamp (répertoire Garmin en plus du répertoire Mass Storage).
Ca m'intéresserais maintenant de savoir comment vous gêrez vos données entre vos deux répertoires. Est-ce mieux de mettre les cartes sur la microcarte et les traces, itinéraires et autres points dans le Mass Storage ? Ou l'inverse ?
J'ai peur, si je ne suis pas ordonnée, de ne pas retrouver mes données !!!
Merci à tous pour vos conseils.
fpenven
Re: Comment organisez-vous les données sur une microcarte SD ? (RESOLU)
Message par Invité le Jeu 3 Juil 2014 - 18:13
J'ai mis les cartes sur la micro SD et laissé le reste en mémoire interne.
Pour cela, tu dois créer un dossier Garmin sur ta micro SD et dans ce dossier mettre des fichiers de cartographies (les fichiers xxxx.img).
Message par goti73 le Jeu 3 Juil 2014 - 20:08
Je fais comme jpedro, je ne mets que les cartes sur la microsd.
J'apporterai juste une précision, on mets directement les .img dans le dossier Garmin créé sur la microsd, par contre si on a des custommaps ou des birdseyes, il faut créer des répertoires spécifiques dans le dossier garmin (exactement comme dans la mémoire interne du gps.
De même si on veut y mettre des traces, il faut créer un répertoire GPX.
Quand on allume le gps, et qu'on va soit dans le menu cartes, soit dans le menu traces, tout s'affiche sans distinction, que ce soit sur la carte ou dans la mémoire interne, il n'y a pas de recherche à faire.
Message par Mo An le Jeu 3 Juil 2014 - 21:11
Toutes mes données perso. : cartes (.img), WP+traces+itinéraires (.gpx), Geocaches (.ggz pour l"Oregon 6x0) et POI (.gpi) sont dans la microSD,
Seules les données générées par le GPS : traces ou Wp sont dans la mémoire interne du GPS.
Et comme le souligne goti73 (qui a bien résumé les solutions) tout s'affiche sans distinction de l'endroit où sont stockés les données.
Aucun problème de localisation des fichiers, dans ce cas.
Mo An
Message par Invité le Jeu 3 Juil 2014 - 21:13
comme jpedro et goti73 la sd sert principalement à stocker les cartes supplémentaires.
Mais aussi les GPI et GPX de secours, donc les copies des POIs et des Itis, WP, etc.
A moto il arrive que le navigateur s'éteint intempestivement et perd tous les itis et WP.
Pas souvent, mais la probabilité n'est pas nulle.
Claude
Message par fpenven le Jeu 3 Juil 2014 - 22:10
Bonsoir ...
... et merci pour toutes vos réponses. J'y vois un peu plus clair maintenant.
Françoise.
fpenven
