problème de carte memoire sd 8 go
+5
jj.barberousse
beaubois
9 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
problème de carte memoire sd 8 go Empty problème de carte memoire sd 8 go
Message par beaubois Jeu 12 Juin 2014 - 13:30
bonjour à tous
voila mon prob je voulais faire mise à jour 2015 mais le gps est à 85%  donc j'ai acheter une carte mémoire mais pas moyen d’enregistrer sur la carte comment je dois procéder pour que mon GPS reconnaisse ma carte mémoire sd 8 go
d'avance merci de vos réponses
cordialement
beaubois Laughing
Dernière édition par Jamas le Mar 1 Juil 2014 - 0:50, édité 1 fois (Raison : clarification titre suite à fusion de plusieurs fils)
beaubois
problème de carte memoire sd 8 go Empty Re: problème de carte memoire sd 8 go
Message par Sixun Jeu 12 Juin 2014 - 15:31
ta carte sd : quelle marque et quelle classe?
Est-elle formatée en FAT32?
Message par Luc54 Jeu 12 Juin 2014 - 16:21
Ton GPS ne la reconnaît pas à proprement parler... C'est l'Explorer de Windows qui permet de voir la µSD implantée dans l'appareil...
Message par beaubois Jeu 12 Juin 2014 - 16:53
merci de ses renseignement effectivement je l'ai trouver mais il n'y à rien dessus comment la formater en fat 32
beaubois
Message par beaubois Jeu 12 Juin 2014 - 16:57
bonjour sixun
marque emtec classe 4
cdt beaubois
beaubois
Message par Luc54 Jeu 12 Juin 2014 - 21:56
Ne t'inquiète pas trop... Normalement elle est déjà formatée en FAT32...
À vérifier en faisant un clic droit => Propriétés sur la µSD dans l'Explorer Windows...
Message par beaubois Jeu 12 Juin 2014 - 23:01
comment enregistrer les fichiers de mise à jour sur carte mémoire
cdt
beaubois
beaubois
Message par beaubois Jeu 12 Juin 2014 - 23:18
comment libérer de la mémoire pour installer la mise à jour 2015 car ça bloque à 30%
cdt
beaubois
beaubois
problème de carte memoire sd 8 go Empty manipulation carte memoire
Message par beaubois Ven 13 Juin 2014 - 7:47
cdt
beaubois
beaubois
problème de carte memoire sd 8 go Empty manipulation carte mémoire 2
Message par beaubois Ven 13 Juin 2014 - 7:48
cdt
beaubois
beaubois
Message par jj.barberousse Ven 13 Juin 2014 - 7:55
Peut être [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ton bonheur
jj.barberousse
jj.barberousse
Message par Invité Ven 13 Juin 2014 - 8:39
Que veux-tu faire exactement ?
Si c'est libérer de la place en mémoire interne du GPS, il suffit de placer les trois fichiers Gmapprom du dossier .system de ton GPS dans un dossier Garmin de la carte SD.
J'ai fusionné tes deux posts dans un même sujet.
Message par Sixun Ven 13 Juin 2014 - 8:54
si nécessaire
Supprimer après sauvegarde le fichier gmapprom.img
Message par Invité Ven 13 Juin 2014 - 9:04
Je retrouve d'autres posts identiques … Qu'est-ce que ce travail ??
J'ai tout regroupé  grrrr
La discussion est donc devenue peu cohérente …
Message par Luc54 Ven 13 Juin 2014 - 10:51
@ beaubois : tu n'as pas à t'occuper de l'endroit où la mise à jour se fera, c'est Garmin Express qui s'en chargera...
Elle ira sur la µSD s'il n'y a pas assez de place en mémoire interne GPS...
Message par Monique Ven 13 Juin 2014 - 21:11
Bonjour Luc54,
Euh... En principe oui mais, en réalité, on a pu voir que ce n'est pas toujours le cas ou alors que Garmin Express le fait mal.
Message par Luc54 Ven 13 Juin 2014 - 23:37
Bonsoir Monique,
J'ai répondu de la manière la plus simple possible afin de ne pas perturber notre ami beaubois...
Mais libre à toi de lui expliquer comment il peut aussi faire la mise à jour du firmware de son appareil avec WebUpdater et de la carto avec MapUpdater.
Message par beaubois Sam 14 Juin 2014 - 7:37
merci de toute ses explications je suis plus perturbé j'ai fait la mise à jour en supprimant les fichiers que vous m'avez dit donc pas de lézard
amicalement à tous beaubois
beaubois
Message par Monique Sam 14 Juin 2014 - 9:21
@Luc54 Je faisais référence à ta phrase (qui n'est pas toujours vraie) :
Message par Luc54 Sam 14 Juin 2014 - 11:25
Ça, je l'avais bien compris. Smile
Vive Garmin Express Exclamation Le logiciel roi de Garmin... ironique
problème de carte memoire sd 8 go Empty enlever des fichiers
Message par beaubois Sam 14 Juin 2014 - 20:31
bonjour à tous
j'ai fait ma sauvegarde j'ai bascule les fichiers sur la carte mémoire maintenant est que je put supprimer les fichier du gps copier dans la carte
cdlt beaubois Very Happy Very Happy
beaubois
Message par Invité Sam 14 Juin 2014 - 20:42
Oui, si tu les as bien dans ta sauvegarde. Je suppose que tu parles des trois fichiers gmapprom.
Message par beaubois Sam 14 Juin 2014 - 20:50
il y a effectivement trois fichier un qui est lourd les moins et un autre fichier qui est lourd aussi
cordialement
beaubois
beaubois
Message par beaubois Dim 15 Juin 2014 - 10:10
bonjours à tous
je récapitule j'ai 4 fichiers
gmapprom.img gmapprom.gma gmapprom.ulm gmapprom.img
un autre fichier
GUPDATE.GCD
JE PEUT LES SUPPRIMER ON EST BIEN D ACCORD merci
CORDIALEMENT
beau bois
beaubois
Message par Sixun Dim 15 Juin 2014 - 13:26
ca dépend de ce que tu souhaites faire ensuite
As tu fait une sauvegarde du gps avant de te lancer
