[résolu]Encore un problème de mémoire sur un Nuvi 2597
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Résolu [résolu]Encore un problème de mémoire sur un Nuvi 2597
Message par Gruzanin Lun 6 Fév 2023 - 14:16
Bonjour a tous,
J ai faire un gros tour sur le forum et avant tout je voudrais remercier les personnes qui font les tutos, ca aide énormément
J ai un problème de memoire, sur mon Nuvi 2597, si vous pouvez m aider car là je cale.
merci pour votre aide
Gruzanin
Résolu Re: [résolu]Encore un problème de mémoire sur un Nuvi 2597
Message par Monique Lun 6 Fév 2023 - 14:55
Effectivement, la mémoire interne de ton Nuvi est presque pleine.
Il est possible de l'alléger :
- Sauvegarde (copier/coller) sur ton Mac les 3 fichiers "gmapprom" qui se trouvent dans le dossier ".System" du GPS
- Quand c'est fait, déplace les 3 "gmapprom" (du dossier ".System") dans le dossier "Garmin" de la microSD.
- Débranche, éteins puis redémarre ton Nuvi
Attention, si tu avais une autre carte (une OSM gratuite par exemple) installée dans ton Nuvi, il ne faut pas la laisser activée (cochée) en même temps que les "CN Europe NTU" figurant dans le menu Cartes du GPS (ne laisser coché que ce que tu utilises).
Message par Gruzanin Lun 6 Fév 2023 - 15:48
Merci Monique
Le résultat est clair.
Gruzanin
Message par Monique Lun 6 Fév 2023 - 21:34
Suspect scratch Ce qui est moins clair (tout du moins pour moi) c'est que le stockage sur la carte SD reste le même après le déplacement des gmapprom sur cette SD d'après ta copie d'écran de 15h48. Logiquement, il devrait y rester moins de place !
Message par Gruzanin Mar 7 Fév 2023 - 8:45
Imbecile un jour, imbecile toujours.
J'ai bien fais la sauvegarde sur ordinateur, mais bien évidement je ne les ai pas remis sur la carte SD.
C'était un test et tu l'as passé avec succès !!!
Merci et en plus ca fonctionne.
Gruzanin
Message par Gruzanin Mar 7 Fév 2023 - 9:16
J'ai une petite question : j'ai remarqué que sur mon Nuvi la carte installée est :CN Europe NTU 2023.20 all south.
Cela veut dire que je n'ai que le sud de l'Europe ?
J'ai essayé de chercher cette carte sur le site de Garmin mais je nais rien trouvé
Gruzanin
Message par Gruzanin Mar 7 Fév 2023 - 9:20
Alors que sur Garmin Express la carte est City Navigator Europ 2023.20 !!!
Gruzanin
Message par Monique Mar 7 Fév 2023 - 20:47
Dans le tuto d'installation de la cartographie :
Monique a écrit:[EDITS de 2017 à 2019] A partir de la version Europe NTU 2017.30, la taille de la cartographie Europe entière dépassant la limite des 4 Go pour un fichier (du fait de la FAT32), Garmin a contourné le problème en scindant l'Europe en 2 cartes, donc en 2 fichiers ".img" d'un peu plus de 2 Go chacun :
- le fichier gmapprom.img pour la carte Europe ALL North que l'on retrouvera dans le dossier \.System du GPS (ou, en cas de manque de place libre, dans le dossier \Garmin de la microSD)
- le fichier D6210XY0A.img (soit D6210020A.img pour la version 2017.30, D6210030A.img pour la 2018.10, ... , D6210220A.img pour la 2023.10) pour la carte Europe ALL South que l'on retrouvera dans le dossier \Map au premier niveau du GPS si la place libre en mémoire interne le permet.
De ce fait, si la place en mémoire interne est insuffisante, Garmin Express placera le fichier D6210XY0A.img dans le dossier \Map de la microSD.
Il faut donc vérifier ce qui est affiché dans le menu Cartes de ton Nuvi quand il est allumé (mais pas branché à ton ordinateur).
PS : Quelle est la taille de cette microSD ? Est-elle bien formatée en FAT 32 ?
Message par Gruzanin Mer 8 Fév 2023 - 3:20
Ma carte SD fait 32 Go en FAT 32.
sur le nuvi j ai la carte CN Europe NTU 2023.20 ALL SOUTH
Gruzanin
Message par Gruzanin Mer 8 Fév 2023 - 3:26
J ai trouvé ceci sur ma carte SD
Gruzanin
Message par Monique Mer 8 Fév 2023 - 11:14
Les 3 fichiers D6210250A sont effectivement ceux de la carte ALL South. On dirait que tu n'as pas placé les 3 fichiers gmapprom de la carte ALL North dans le dossier Garmin de la carte microSD. Si tu ne les as pas mis tous les 3 (ou si tu les as mis ailleurs dans la microSD), la carte ALL North n'est pas prise en compte.
Poste une copie d'écran du dossier Garmin de la microSD où l'on voit la date et la taille des fichiers.
Message par Gruzanin Jeu 9 Fév 2023 - 1:07
Tes desires sont des ordres !!!!
Gruzanin
Message par Monique Jeu 9 Fév 2023 - 8:07
Il manque le fichier gmapprom.img de la mise à jour 2023.20 (qui devrait être daté de 2023).
Les 2 gmapprom de ta copie d'écran correspondent aux fichiers de déverrouillage d'une version précédente.
Il faut donc recommencer la mise à jour 2023.20 en suivant ce tuto : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Gruzanin Jeu 9 Fév 2023 - 8:40
Merci je fais ca de suite
Gruzanin
Message par Gruzanin Jeu 9 Fév 2023 - 10:31
Voila le résultat :
Ceci n'as pas bougé :
la premiere fois j ai redémarré et j ai perdu la carte "North"
j ai refais une reinstallation et cela m a l air d être stable mais je me retrouve avec ca
Gruzanin
Message par Gruzanin Jeu 9 Fév 2023 - 10:35
et ceci
Gruzanin
Message par Monique Jeu 9 Fév 2023 - 10:42
Relis mon message du Lundi 6 Février 2023 à 14h55 :
Monique a écrit:-... déplace les 3 "gmapprom" (du dossier ".System") dans le dossier "Garmin" de la microSD.
Je pense que tu l'avais mal fait à ce moment-là :
Message par Gruzanin Jeu 9 Fév 2023 - 10:49
OK merci
mais regarde ma capture d'écran je n en vois que deux
Gruzanin
Message par Monique Jeu 9 Fév 2023 - 10:54
Sur ta copie d'écran de 10h35, j'en vois 3 : gmapprom.gma, gmapprom.img et gmapprom.unl
Ce sont ces 3 fichiers-là qu'il faut déplacer dans le dossier Garmin de la microSD.
Message par Gruzanin Jeu 9 Fév 2023 - 11:18
j'ai ceci
la SD
Le système
mais j ai reperdu la carte "North"
Gruzanin
Message par Monique Jeu 9 Fév 2023 - 11:55
Tu ne comprends rien ou tu le fais exprès ? Sur ta copie d'écran de la SD on voit bien que tu n'as pas placé les 3 fichiers gmapprom dans le dossier Garmin (ils sont à la racine de la microSD, c'est pour cela qu'ils ne sont pas lus par ton Nuvi). Je l'ai téléchargée pour te le montrer :
D'autre part, les fichiers gmaptz.img et gmapbmap.img devraient se trouver uniquement dans le dossier ".System" de la mémoire interne, je ne vois pas pourquoi tu les as placés aussi dans la SD.
Message par Gruzanin Jeu 9 Fév 2023 - 12:06
Un GRAND MERCI a toi.
Comme tu l'as constaté je comprend tres vite quand on explique longtemps.
Gruzanin
Message par Monique Jeu 9 Fév 2023 - 13:31
Et tu as la 2023.20 ALL North affichée maintenant ?
Message par Gruzanin Jeu 9 Fév 2023 - 17:10
oui j ai les deux affichés et cochés
Gruzanin
Message par Monique Jeu 9 Fév 2023 - 17:31
OUFFFFFF!!!!!!!!!!!!!!!
Gruzanin a écrit:Comme tu l'as constaté je comprend tres vite quand on explique longtemps.
Je dirais plutôt que tu ne comprends pas vite même quand on t'explique longtemps (là, c'est l'ancienne instit qui parle).
PS : Je note donc ce sujet comme étant résolu (je suppose que tu ne sauras pas le faire).
